Diabolo Setup Fragen
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3389
    • Dirk
    #691
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Die Knüppelposition hat beim Jive absolut nichts mit der Regleröffnung zu tun.
    Fliege bei meinem Helijive eine Gasgerade von 38% was einer Regleröffnung von 75% entspricht.
    Eine falsche Vorgabe der ßbersetzung würde auch keine ßnderung der Gasposition zur Regleröffnung im Log bewirken.
    Das passt schon alles bei Dir.
    Zuletzt geändert von BladeMaster; 15.12.2012, 20:36.
    • Ascsoft
      • 11.06.2012
      • 1302
      • 52459 Inden
      #692
      Ich hatte Drehzahlen von 1950 und 1600 angestrebt und dachte das ich beides mit dem 18er ritzel bewerkstelligen kann.
      Mal sehen wo ich bei 1600upm mit der regleröffung lande.
      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3389
        • Dirk
        #693
        Gerade nochmal gesucht, bei 18Z ergibt sich eine ßbersetzung von 1:10,9 somit ist in Deiner Config und auch der Drehzahl im Log alles ok.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #694
          Für 1950 bräuchtest Du eigentlich ein 19er Ritzel, weil Du mit 85% ßffnung bei 1850rpm schon ziemlich hoch liegst.
          Banshee 850
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            #695
            Das 19er Ritzel liegt hier schon griffbereit
            • elekSENDER
              • 10.12.2008
              • 312
              • Alexander
              • Wien
              #696
              hi Leute,
              ich habs auch getan, Freitag bestellt!!!
              geplante Konfig:
              X-era 4030/560kV
              Jive 80HV
              AC-3X
              3x BLS 452
              BLS 251
              Radix 710mm
              NHP 105mm
              2x6s 4000mAh
              Drehzahl sollen eher moderat bleiben, so von 1300-1900
              Flugstil: Kunstflug, softes 3D
              Stellt sich jetzt die Frage des richtigen Ritzels: 17, 18?
              Oder gibts sonstige Anmerkungen zu dieser Auswahl?
              Danke im voraus für eure Antworten!
              LG, Alexander
              ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2465
                • Stephan
                • Möhringen
                #697
                Schaut gut aus, ich denke das 18er sollte alles abdecken.
                Gruß Stephan
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #698
                  Wenn's nicht über 2000 werden soll würde ich eher zum 17er greifen...
                  ...aber schau selber mal hier: MrMel headspeed calculator v3
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #699
                    Zitat von elekSENDER
                    geplante Konfig:
                    X-era 4030/560kV
                    Jive 80HV
                    AC-3X
                    3x BLS 452
                    BLS 251
                    Radix 710mm
                    NHP 105mm
                    2x6s 4000mAh
                    Hallo Alexander.
                    Herzlichen Glückwunsch. Der Teufel ist echt der Hammer
                    Ich habe bis auf den Regler und das Stabi genau deine gewünschte Konfig mit 18er Ritzel.
                    Ich würde aber an deiner Stelle den 120HV nehmen (den hab ich drin).
                    Mit Jlog gemessen hab ich mit der Konfig Spitzen bis 200 Ampere.
                    Ich denke das der 80HV da in die Knie geht.
                    Ansonnsten bin ich mit dem Motor und dem 18er Ritzel voll zufrieden.
                    Niedrige Drehzahl 1700 bei 76% Regleröffnung
                    Hohe Drehzahl 1950 bei 86% Regleröffnung
                    lg
                    Micha
                    • Sev3rance
                      • 22.04.2010
                      • 1686
                      • Dennis
                      #700
                      He jungs mal ne frage. Ich habe in meinem diabolo mit dem setup Scorpion 4525-520 + yge120hv und 17er ritzel 1550+1750rpm. Aber ich find die gas vorgabe im Sender von 35% und ca40% ( futaba ff7) ziemlich niedrig. Hat jemand vllt ne ahnung wie die pwm ist? Hab zwar viel Flugzeit bei 3d und kunstflug aber der motor wird ziemlich warm bis heiß der Regler wird auch warm ( vllt nur die warme stauluft dram schuld? ). Zu der jahreszeit ist es nwt so schlimm. Aber wenn es wieder warm wird mach ich mir schon Gedanken. Hat damit jemand Erfahrung? Würde das runter ritzeln aif 16er abhilfe schaffen?
                      Akkus sind 6s4500 rockamps 35c++
                      Zuletzt geändert von Sev3rance; 15.01.2013, 08:12.
                      • Guido.s
                        Guido.s
                        #701
                        Zitat von Ascsoft
                        Hallo Leute
                        Ich bin heute das erste mal mit dem JLOG2 geflogen.
                        Mein Setup ist:
                        X-era4030-560KV
                        Jive 120HV
                        18er Ritzel
                        12S
                        Die Drehzahl lag bei 1850 Upm
                        Dafür muß ich in der Funke die Gasgerade aber auf 35% runterstellen.
                        Im Jlog lieg ich bei einer Regleröffnung von 84%
                        Ich versteh da nicht so ganz den zusammenhang. Sollte die Gasgerade nicht proportional zur Drehzahl liegen ?
                        Bei meinen anderen Helis ist das anders. Da kommt die Gasgerade der Regleröffnung recht nah.
                        Wie weit kann ich die Funke denn noch runterregeln um weniger Drehzahl zu haben ?
                        lg
                        Micha
                        Das kommt mir aber verdammt niedrig vor. Ich habe ein 18er Ritzel und 540KV und habe 1950 bei 65% Regleröffnung in meiner T8
                        Hast du den Jive nach dem proggen einmal hochlaufen lassen?
                        und ich habe 1450 bei 25% Regleröffnung
                        • Ascsoft
                          • 11.06.2012
                          • 1302
                          • 52459 Inden
                          #702
                          Welche Regleröffnung hast du denn ?
                          • Mad Mike
                            • 31.07.2010
                            • 931
                            • MSV Condor Göttingen
                            #703
                            Ihr dürft jetzt aber nicht Regleröffnung und Gasgerade durcheinanderwürfeln.
                            Vielleicht ist das hier noch ganz interessant: Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
                            Michael
                            Helitreffen Göttingen 2020
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #704
                              Ok, mal Rechnen
                              44,4 x 560 = 24864 / (196,3/17) = 2154 RPM bei 100% Regleröffnung (rechnerisch)
                              Also bist du bei 1700 RPM bei ca. 80% Regleröffnung
                              Zuletzt geändert von Ascsoft; 15.01.2013, 09:28.
                              • Ascsoft
                                • 11.06.2012
                                • 1302
                                • 52459 Inden
                                #705
                                Hi Guido.
                                Ja, ich hab das ganze Prozedere mehrere male gemacht. Immer das gleiche ergebniss.
                                Aber die Regleröffnung ist ja laut Jlog ok, von daher ....
