Erfahrungen mit dem Triabolo
  • coolflyer
    coolflyer
    #91
    AW: Erfahrungen mit dem Triabolo
    Ja, es ist bis auf den Kopf der selbe Heli!
    Gruß Ronny
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      #92
      wer hat denn den triabolo schon eingelocht?
      habenwill is groß, aber ohne teilepreise zu wissen geht da nix. gibt ja null info zu den teilen vom kopf.
      • helikopter54@hotmail.com
        • 07.01.2012
        • 26
        • Tiong
        #93
        Hallo. Gibt es Einleitung/Manual fur Triabolo ? Oder der selbe wie Diabolo auf dr Webseit von Minicopter. Gruss.
        • Aleusius
          • 25.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          #94
          habe mal eine Frage zum Triabolo bzw, zum dreiblatt Kopf allgemein.
          Hat der Diabolo im Vergleich zum Triabolo bei gleicher Umdrehung, Ausstarttung und pitch werten eine andere Steigleistung?
          Ist der Triabolo also vergleichbar mit dem Diabolo 750 oder 800?
          Ist der Triabolo eher für niedrige Umdrehungen geeignet als der zwei Blatt Kopf? Oder spielt das keine große Rolle?
          Also wer kennt sich mit mehr blatt Köpfen aus?
          Hat schon jemand praxis Erfahrungen gesammelt?
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #95
            Mal eine ganz blöde Frage an die Triabolo-Flieger: wie ist der Kopf eigentlich aufgebaut? Gedämpft oder ungedämpft?
            • Stefan Reusch
              Stefan Reusch
              #96
              ungedämpft
              • M.Dark
                Minicopter
                Teampilot
                • 04.02.2008
                • 41
                • Miles
                • Herzebrock
                #97
                Caren
                Hi Caren,
                zu der Steigrate ist es schwierig ganz genau was zu sagen, am Besten du guckst dir mal nen paar Videos vom Triabolo an....
                Meine niedrige Drehzahl beim Tria ist 900 U/min und damit kann man sogar noch das komplette softe Kunstflugprogramm fliegen.
                Zum Vergleich: Bei 1200 fühlt sich der Heli an wie ein 2-Blatt bei z.B: 1600. Durch das Blatt mehr werden also geringere Drehzahlen für die selber Power am Heli benötigt.
                Beste Grüße
                Miles
                Think positiv fly negativ
                www.milesdunkel.de
                • Aleusius
                  • 25.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  #98
                  Hi Miles,
                  vielen Dank für deine Ausführungen
                  Ich habe auch ein Video von Gerd gefunden, in dem er den Tiabolo vorstellt und sagt das er für normalsterbliche gut bis 1000U geflogen werden kann. Das stimmt ja dann mit deinen Erfahrungen überein.
                  Ist es falsch zu behaupten, das auf Low RPM bezogen der Triabolo die Agilität des 700er mit den Umdrehungen des 800er verbindet??
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #99
                    also ich bin sooo kurz davor den umbau zu machen.
                    hab jetzt aber noch ne frage (hab keinerlei erfahrung mit mehrblattköpfen)
                    interessiert es das stabi-system, was am innenring der TS hängt? hab da keine einstellmöglichkeiten im kopf, egal ob VS, beast oder brain.
                    fliege den Diabolo von 1800 bis 2200, also nix low-rpm. großräumigen kunstflug, schnell gradeaus und abundzu mal n tictoc, aber ganz klar kein gehacke auf 5x5m. da sollte der triabiolo doch nochmal ne schippe drauf legen können, oder?
                    • Andreas Stolzenburg
                      • 11.01.2012
                      • 484
                      • Albstadt, BW
                      #100
                      Ich bin sehr zufrieden mit dem Triabolo. Wer gerne mit etwas weniger Drehzahl unterwegs ist wird den Triabolo lieben. Hier mal ein Video von den 1. Flügen:
                      Minicopter Triabolo on Vimeo
                      Im Video wird 9° Pitch geflogen. Drehzahl kann ich nicht sagen.
                      • GuidoM
                        • 07.05.2010
                        • 1516
                        • Guido
                        • Solingen
                        #101
                        Soviel ich weiß, benötigt dieser Kopf keine virtuelle Taumelscheibendrehung, da die Anlenkungen um 90° zu den Blättern versetzt sind.
                        Ansonsten könnte das aber zumindest das VStabi. (Zu den anderen Systemen kann ich nichts sagen...)
                        -Guido
                        Zuletzt geändert von GuidoM; 14.11.2013, 15:49.
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          • Dahoam/ MCM München
                          #102
                          Genialer Flugstil, genialer Heli
                          Haben Will
                            • 11.01.2012
                            • 484
                            • Albstadt, BW
                            #103
                            Danke . Hoffe bald kommt ein Video vom 800er
                            • Downfall
                              Downfall
                              #104
                              Um das Thema Stabi nochmal aufzugreifen: Gibt es bezüglich der Einstellung im Vergleich zum Diabolo etwas zu beachten?
                              • torro
                                • 16.04.2009
                                • 2505
                                • Flo
                                • MFC Mahlberg
                                #105
                                nach dem umbau von di auf tri mußte ich die TS-empf ziemlich runter, dma hoch, wendigkeit hoch und expo komplett raus
                                Flo`s Triabolo beim Dreikönigsflug - YouTube
