Erfahrungen mit dem Triabolo
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    #121
    Zyklischer Ausschlag?
    nach meinem kleinen Fauxpas neulich (Umkipper bei ner Notlandung) ist der Triabolo wieder repariert und fliegt soweit astrein. Allerdings hab Ich die Gelegenheit genutzt und wollte mein Teufelchen ein bisschen aggressiver einstellen, da er mir (vor allem bei Drehzahlen unter 1700) nicht wendig genug ist.
    Dabei hab Ich mir dann nochmal Zyklisch und Kollektiven Pitch angesehen. Aktuell ist er auf ca. 11.5 Grad Kollektiv und 8 Grad Zyklisch eingestellt. Damit bin Ich bereits an der mechanischen Grenze. Ich verwende MKS Servos mit den mitgelieferten Servohörnern (18,5mm Lochabstand)
    Wie sieht das bei Euch aus: Welche zyklischen Pitchwerte erreicht ihr? Gibt es empfohlene Umbauten, um zumindest die zyklischen Ausschläge noch etwas zu vergrößern? Pitch werde Ich wieder auf die empfohlenen 10,5 Grad einstellen, aber das alleine bringt mich noch nicht ganz dahin, wo Ich hin will.
    Eine weitere ßberlegung wäre einen virtuellen zyklischen Ring in der Funke zu programmieren, da das Servohorn ja nur bei Vollpitch, Nick und Roll anschlägt) Wusste aber nicht, ob das so eine klevere Idee ist, weil das FBL dies im Falle einer Rettung theoretisch überschreiten könnte?!
    Beste Grüße,
    Chris
    minicopter diabolo, ...
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      #122
      AW: Erfahrungen mit dem Triabolo
      Hi Christian,
      der Triabolo ist nicht für Dein Vorhaben gedacht. Für 14 Grad
      und 2300 od. mehr Touren, brauchst Du eine andere Maschine!
      Patrick
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        #123
        Zitat von patrickL3
        Hi Christian,
        Patrick
        Nee nee, der passt schon
        Das Drehzahlspektrum was Ich jetzt fliege passt mir sehr gut. Viel schneller muss er gar nicht. Für's Speeden wirds dann ein R oder BE. Nur die Rollrate ist noch Verbesserungswürdig. Mich würden hier Referenzwerte interessieren, also was andere an Zyklischen Pitch eingestellt haben. 8 Grad kommt mit sehr wenig vor, aber Ich will natürlich auch keinen Boomstrike provozieren.
        • Stefan Baum
          • 24.02.2005
          • 837
          • Schweinfurt
          #124
          Servus Leute,
          bin seit diesem Wochenende auch stolzer Besitzer eines Triabolo 700
          Wie sind denn eure Erfahrungen in Bezug auf die Reglerwahl im Triabolo... hat zufällig vielleicht jemand Erfahrungen mit hobbywing 130 hv oder den hobbywing 160 hv?
          da ja im Triabolo nicht so hohe Drehzahlen wie im Diabolo 700 geflogen werden, sollte ein hobbywing 130 hv v4 doch eigentlich ausreichend sein (alternativ Jive Pro 120) ?
          Danke Stefan
          Banshee 700LE / Futaba T32MZ
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            #125
            Ich hab den Kosmik 200 drin. Ist aber völliger Blödsinn...
            Der 130er HW sollte ausreichen, der 160er hätte noch etwas reserve.
            Ich liebäugle damit den Kosmik gegen den 160er zu tauschen.
            Chris
            • im4711
              • 31.12.2012
              • 1661
              • Ingolf
              • Cape Coral, FL
              #126
              Beim 3Blatt Kopf muss man berücksichtigen, dass man nun Mal 50% mehr an Blatt-Masse in Schwung halten muss. Insofern ist ein Regler im 160 Amp Bereich evtl. sicherer. Kenne zumindest einen der mit 120 Amp Regler Probleme hatte. Und das ohne extrem 3d
              Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #127
                Dauer würde ein 120A Regler reichen, aber die Peaks sind brutal. Hatte beim Erstflug über 200A ohne großartig was zu machen...
                Habt ihr auch das Problem, daß sich die blattlagerwellen gerne verbiegen? Also ganz ohne Crash oder umfaller oder beim Transport irgendwo anecken.
                • ChrisTTian667
                  • 10.04.2014
                  • 945
                  • Kreis Wittlich
                  #128
                  Die Blattlagerwellen? Nee, Ich hatte nur ein mal eine Krumme, und das lag am Wetter! An dem Tag hatten wir starke Raum-/Zeitverschiebungen und der Boden ist ständig hoch und runter gesprungen.
