Erfahrungen mit dem Triabolo
AW: Erfahrungen mit dem Triabolo
Abend
-Suche ein Vstabi Setup für den Triabolo. Ich fliege die nagelneuen Savöx HV Servos- nur als Vergleichswert...
-Welche Akkus (C-Rate und Kapazität) verwendet ihr?
-Was habt ihr für Flugzeiten? (natürlich abhängig vom Flugstil)
-Welche Drehzahlen?
-Wieviel Pitch?OMP M7- Top
Mal eine andere Frage, ich habe BLS452 und die Gabriel Servoarme an meinem Triabolokopf. Die Arme verwinden sich wenn man am Rotorkopf dreht bei zugeschalteten Servos. Was verwendet ihr für Servoarme?- Top
Habe noch 0 Erfahrungen mir dem Triabolo aber er ist jetzt Flugbereit. (Umbaudiabolo
Werde berichten
und bin jetzt schon wieder nervös
LG Germi- Top
Hallo Germi,
ich freue mich auf einen Vergleich vor und nach dem Umbau. Ich hatte auch schon überlegt auf den 3-Blatt-Kopf umzurüsten ;-)
AlexGoblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5- Top
Also
Ich war extrem Nervös aber es ist alles gut gegangen. Leider habe ich meine Adapter 6mm auf 5.5mm vergessen
und konnte deshalb nur 2 Lipos Testen.
Der Triabolo ist von Haus aus bisschen schwerer und man merkt das Gewicht. Nach hören und sagen sollte der Triabolo mit dem 3 Blatt kopf extrem auf Pitch gehen. Hmmmm... hatte extra auf 12 Grad gestellt aber kam mir jetzt nicht so "extrem" rüber. Als ich gelesen hatte, dass jemand auf 9 Grad reduziert hatte und Standard wäre 11 nach Anleitung, hatte ich mir jetzt etwas anderes vorgestellt. Meine Drehzahl weiss ich jetzt leider nicht aber bin mit dem Kosmik auf 70/75/80 (Xera4530/500) mit dem 18er Ritzel. Den Style habe ich am Anfang auf 80 gestellt, die Wendigkeit auf 100 und die Empfindlichkeit auf 80. So fliegt er richtig schön aber noch kein smack Heli.
Was habt ihr so für Werte?
Werde sicher noch weiter Testen.
Der Strom verbrauch ist exzellent !!! aber solange ich keine Drehzahlen weiss kann ich nichts mehr darüber sagen. Bin 8min mit 65% in der Steuerung geflogen und hatte noch 30% im Lipo (Rundflug mit 2-3 3D Moves).
Was aber Hammer ist, ist der Sound. Sehr sehr leise und irgendwie Turbinen mässig.
Der Triabolo ist eine richtig geile Maschine!
Werde weiter berichten
Ach ja, was mich eigentlich noch dazu gezwungen hatte den 3 Blatt kopf zu verbauen ist, dass ich im VStaby dauernd "Sensor Prüfsummenfehler" hatte und jetzt nach dem auslesen steht nur noch "Alles in Ordnung" (dann hat es sich ja gelohnt, grins).
Mein Setup ist, Kosmik 200, TS BLS 255 / Heck BLS 256, Xera 4530/500, Opti Ultra Guard 430, Gens 12s 5000er, Sylverline Pro.
Noch ne OT frage nebenbei (Sorry): Weiss jemand den ""unterschied"" zwischen dem Punkt "Style und der Paddelsimulation"?
LG GermiAngehängte Dateien- Top
ich meine mal gehört zu haben, daß diese paddelsimulation sowas wie zeitgesteuertes expo ist.
also um so schneller Du knüppest, desto mehr macht die TS.
wegen dem pitch, also grade bei den stops von rainbows oder tictocs merkt man ganz deutlich, wie der sich in der luft fest beißt.
ein smack-heli ist der tri aber eher nicht, hast ja doch einiges mehr masse am kopf.- Top
Abhilfe bei sowas sind ja extrem leichte Blätter bei denen der Schwerpunkt weiter innen ist...
Müsst auf die optimierten helix warten^^Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin- Top
Halloooo
War heute mit 32 Grad Aussentemperatur wieder Testen. Regler dh der Kosmik 200 erreichte 60 Grad und der Xera 4530/500 doch 75° (würde sagen, alles im Grünen Bereich).
Meine Drehzahl ist 1700upm bei 75% in der Steuerung (Ritzel 18er). Das ganze kam mir irgendwie lahm rüber, so das ich auf dem Platz entschieden habe den Pitch zu erhöhen. Da ich nur das Bedienteil habe und auch keine Pitchlehre dabei hatte ging ich einfach mal 10 Punkte rauf (ja ich weiss, es war gewagt und hatte schon irgendwie Bammel
Jetzt sitzt er richtig Hammermässig am Knüppel. Zuhause angekommen und nachgemessen
...ups...13.7 Grad
Jetzt war mir auch klar, warum mein Heck bei Vollpitch den Geist aufgab. Ich konnte machen (DMA) was ich will, das Heck war überlastet mit den 110er Radix.
Gut, ich werde jetzt mal die 115/116er dran machen und auf 13 Grad Pitch reduzieren. 13.7 ist mir doch bisschen zu heftig.
Ich habe gesehen, das der Hersteller der Blätter 1800upm und 11° Pitch empfiehlt. Was meint ihr?
Besser die Drehzahl erhöhen und mit dem Pitch runter ODER bei meinen 1700upm bleiben mit 13 Grad Pitch. Was ist wohl rentabler?
Bin noch mit dem Style auf 100 und der TS Empfindlichkeit auf 60.
Flugzeit mit den 1700upm und den 5000er Gens ergibt schöne 6min.
LG Germi- Top
geh lieber mit der drehzahl hoch, hast dann auch mehr leistung am heck.
die NHP120 gehen ganz gut. mußte aber zwischen dem hinteren kufenbügel und dem chassis 2mm material unterlegen. so kommt das heck ca 1cm weiter hoch.
auf der werkbank hat der heckrotor auch ohne die höherlegung genug luft, auf dem acker sieht´s halt anders aus. beim starten ginge es auch noch, aber landen ist dann glückssache...- Top
Ich wollte mal nachhören, ob schon irgendwer Erfahrung mit anderen Blättern (außer den mitgelieferten NHP) gemacht hat?
Bei sehr wenig Drehzahl <=1300 zwitschern die NHP sehr stark (ok, dass ließe sich vielleicht mit Turbulatoren in den Griff bekommen). Desweiteren habe Ich aber ab und an das Gefühl als käme PITCH irgendwie ganz leicht Zeitverzögert. Ich habe leider nicht so die Erfahrung mit verschiedenen Blättern. Aber Ich schiebe das mal darauf, dass die NHP extrem weich sind. Ich weiß, dass die Blätter so flexibel sein müssen, wegen der fehlenden Kopfdämpfung, aber gibt es nicht noch weitere funktionierende Alternativen?
Ansonsten empfinde Ich den Triabolo als nahezu PERFEKT
Der Sound ist einfach nur Genial!
minicopter diabolo, ...- Top
War heute mal wieder auf nen Kaffee zu PatrickL3... Er konnte es natürlich nicht sein lassen und hat gleich mal ein bisschen an meinem Triabolo optimiert
Heute: Lüfter auf den Kosmik + Verkabelung optimiert.
Wie ich finde, ein sehr gelungenes Ergebnis... Seht selbst:
VIELEN VIELEN DANK PATRICK!!
Beste Grüße,
Chrisminicopter diabolo, ...- Top
