Diabolo 800+ Setupvorschläge?
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
    #31
    AW: Diabolo 800+ Setupvorschläge?
    Also der Diabolo ist noch nie ein 700er gewesen weil da von Anfang an schon 750er Latten eingeplant sind. Dazu kommt das ich 1400 rpm bei meinem Diabolo schon nicht mehr als Low RPM ansehe weil er da schon abgeht wie die Luzi. Low RPM ist für mich definitiv noch weniger. Alles unter 1300 beim Diabolo. Im Logo fliege ich sehr gerne Low RPM (um 1140 rpm) und da habe ich meinen 5020 umwickeln lassen und grade bei der niedrigen Drehzahl ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht zum normalen 5020. Die Empfehlungen von Gerd machen durchaus Sinn, denn selbst ob ich auf meinem Diabolo 710er oder 750er Latten fliege macht schon einen deutlichen Unterschied und wenns dann auch noch 800er Latten sind ist das nochmal ne ganz andere Hausnummer. Vielleicht sollten sich zu solchen Fragen einfach Leute zu Wort melden die was ähnliches selber fliegen (Nen 700er, 750er oder sogar nen 800er. ) und nicht das ganze einfach nur immer irgendwo aufgeschnappt haben oder das in der Theorie bis ins Kleinste durchgesponnen haben, denn Theorie und Praxis unterscheiden sich oftmals doch deutlich.
    Ich persönlich muss hier im Forum bei manchen Beiträgen von dir einfach nur mit dem Kopf schütteln, aber im Grunde hast du ja zu allem was zu sagen.
    i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
    Zuletzt geändert von PeterLustich; 02.05.2013, 18:37.
    • coolflyer
      coolflyer
      #32
      Ich zitiere mich mal selber.
      Zitat von coolflyer Beitrag anzeigen
      Welche Setupvorschläge gibt es? Ich möchte ihn auf LowRPM auslegen (höchstens 1600), möglichst lange Flugzeiten.
      Grüße Ronny
      Ich bin mit den 750ern und dem Scorpion 5020 Drehzahlen von 1000 bis 1400 geflogen. Dieser wird aber für 800er Blätter nicht reichen. Aber genau da will ich mit der Drehzahl hin. Von daher sollte der X-era 4035/400 passen.
      Edit: Richtig der Diabolo war von Anfang an ein 750er!
      Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2013, 18:42.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Dann will ich mal.
        800er aus dem Hause Minicopter, aber kein Diabolo.
        1100 und 1350 am Kopf.
        Regler Jive 80HV, Motor Scorpion 4035/400 Spezial Edition an 10s.
        Blätter 800er NHP, Heck 130er.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 02.05.2013, 19:10.
        Gruß Klaus
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #34
          Hm, die 1600 habe ich irgendwie übersehen
          Banshee 850
          • rapiwerner
            • 24.04.2004
            • 264
            • werner
            • Salzburg
            #35
            Hallo zusammen
            mein 800er kommmt in den nächsten Tagen freu mich schon aus bauen und klaro aufs fliegen
            mein Setup
            Pyro 750/450Kv
            Kosmik 200HV cool
            Savöx 2272 Taumelscheibe
            CGY 750 FBL
            10cm Luft unter den Rotorblättern als Standardsetup ;-)
            Werner
            • seijoscha
              seijoscha
              #36
              Aber der 800er ist ein gesteckter 700er längeres Heck, Riemen und Blätter oder?
              Mechanik und Haube wurde nicht vergrößert auf 800er Größe oder sehe ich das falsch?
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                #37
                Der Diabolo ist ja noch nie ein 700er gewesen.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #38
                  Was war er denn ?Ein 750er ?
                  Von der Größe her ist er für mich ein 700er auch wenn man 750mm Blätter drauf schrauben
                  kann .Von den meisten wird er ja auch mit 700mm Blattern geflogen .
                  Ich finden den Diabolo einfach klasse ein Super Heli .
                  Nur für einen echten 800er sind mir die Proportionen etwas zu unpassend etwas zu klein.
                  Ansonsten gibt es natürlich nichts zu beanstanden .
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    #39
                    Naja war sowieso nicht, sondern ist. Nicht nur weil man 750er Blätter drauf fliegen kann, sondern eben auch wegen dem 30er Heckrohr, der großen Haube und weil die ganze Mechanik ansich schon weitaus massiver gebaut ist als es für einen normalen 700er nötig wäre. Die Proportionen sehen auch beim 800er durch das dicke Heckrohr stimmig aus. Da sind andere gestretchte Helis mit nem dünneren Heckrohr weitaus unproportionaler. Nur weil er von den meissten mit 700er Latten geflogen wird heisst das ja nicht das es deswegen ein normaler 700er ist. Kleiner geht immer, nur längere Latten sind bei 700ern halt ein Problem und wenns doch geht dann nur mit wenig Drehzahl. Der Diabolo steckt die 750er Latten aber auch mit hoher Drehzahl locker weg. Der Xxtreme ist in meinen Augen auch kein echter 800er, sondern ehr ein 900er oder 1000er auf dem zu kurze Latten geflogen werden. (Der hätte bestimmt auch etwas kleiner gebaut werden können und die Belastungen trotzdem locker mitgemacht. So isses ne fette Kuh...wenn auch trotzdem ein geiler Heli. )
                    Und um nochmal auf die Proportionen des Diabolo zurückzukommen, gestretched ist der ja sogar ein 800+ auf dem man noch größere Latten fliegen kann wie 800er.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      #40
                      Ja das stimmt der Logo 700 schaut da viel stimmiger aus.
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        #41
                        Schaut stimmiger aus? Ok du hast den Inhalt meines Posts nicht verstanden, aber nun gut...BTT
                        • ColaFreak
                          ColaFreak
                          #42
                          Macht es Sinn das 800+ Umbaukit zu holen und 750er latten mit 115er Hecklatten zu fliegen?
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            • Dahoam/ MCM München
                            #43
                            Ich denke nicht, da du nur mit dem ungestrechten Diabolo das rote Riemenrad fliegen kannst.
                            Das Stretchkit hat andere Riementypen und somit andere Riemenscheiben, leider gibt es nur das Standard-Heckriemenrad dafür...
                            Und da Drehzahl am Heck wichtiger ist als die Rotorfläche (Ich weiß aber leider die Formel nichtmehr auswendig), ist es wahrscheinlich besser mit dem roten Riemenrad und etwas kürzeren Latten zu fliegen.
                            Das einzige was sein könnte ist dass das Heck durch den längeren Hebel andere Verhaltensweisen hat, aber ich denke dass diese eher negativ als positiv sein werden.
                            Denn je länger das Heck, desto schwerer im Rückwärtsflug zu halten weil der Fahrtwind einen längeren Hebel hat.
                            • HeliFrank2
                              • 17.03.2008
                              • 385
                              was meint ihr welche Rotorblätter besser geeignet sind:
                              SpinBlades Red Tips 800 oder Edge 813 für den Diabolo 800+?
                              Hat die schon mal jemand geflogen?
                              Gruß Frank
                              Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
                              • HeliFrank2
                                • 17.03.2008
                                • 385
                                fliegt jemand den Pyro 800 im Diabolo?
                                Passt das?
                                Ich habe gelesen, es gibt ein neuen Seitenteil, damit auch der Pyro 800 passt. Heißt das, man muss nur am Seitenteil etwas wegfräsen und dann passt er?
                                Hat jemand ein Foto?
                                Vielen Dank!
                                Gruß Frank
