Diabolo 800+ Setupvorschläge?
  • auer640
    • 20.02.2013
    • 342
    • St.Jakob.a.Arlberg
    #76
    AW: Diabolo 800+ Setupvorschläge?
    Ich plane aber keinen Triabolo anzuschaffen, sondern einen Diabolo 800+ mit Dreiblattheck.
    Optional wäre noch ein Compass Rage SZ4928 Motor möglich. Hab mit dem Vorgänger dem SZ4925 recht gute Ehrfahrung im Chronos.
    Sg
    Chris
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      #77
      Sorry verlesen
      und zur Ritzelfrage: Bei der angestrebten Drehzahl... 18er Ritzel
      minicopter diabolo, ...
      • jbod
        • 19.04.2011
        • 212
        • Raum Stuttgart / Ludwigsburg
        #78
        Ich habe ziemlich genau dieses Setup.
        Motor Xnova 4530 450 KV.
        16-er Ritzel. Low RPM massig mit 1600 max bei ~80% perfekt.
        Andreas
        Diabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
        • auer640
          • 20.02.2013
          • 342
          #79
          Andreas
          Reicht da der 130A HW-Regler mit dem 4530 er X-Nova?
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #80
            Zitat von auer640 Beitrag anzeigen
            Hobbywing 130HV V4 in Verbindung mit Jlog 2.6GW
            Wenn du das nur als GW benutzt, könntest du auch direkt vom HW 130 über das Brain2 auf die Funke übertragen lassen. Falls deine Funke das kann.
            • auer640
              • 20.02.2013
              • 342
              #81
              Brain 2 kann leider nicht mit meiner Hitec Aurora sprechen, aktuell nur mit Jeti, Futaba und Spektrum was ich gelesen hab.
              Das Jlog hab ich noch vom Logo übrig den ich verkauft habe.
              • jbod
                • 19.04.2011
                • 212
                #82
                Hatte vorher einen Kosmik 160 drin - war praktisch nie über 100 A. Gutes Pitch-Management braucht man bei low RPM ohnehin.
                Gerd hatte mir damals auch nur einen Regler in der Größenordnung empfohlen.
                Andreas
                Zuletzt geändert von jbod; 04.04.2017, 21:12. Grund: Typos
                • auer640
                  • 20.02.2013
                  • 342
                  #83
                  Andreas
                  Danke! Dann sollte der 130-er eigentlich ausreichen. Mal sehen was der Chef sagt, hab auch parallel bei Minicopter angefragt.
                  Hab noch eine Frage bezüglich Servos:
                  Speziell was Stellgenauigkeit und Stromverbrauch angeht.
                  sg,
                  Chris
                  • ChrisTTian667
                    • 10.04.2014
                    • 945
                    • Kreis Wittlich
                    #84
                    sg,
                    Chris
                    Von den 2 Möglichkeiten würde Ich die Hitec vorziehen. BK Servos bekommen recht schnell Spiel und was da drauf steht ist noch lange nicht drin. Da gibt's auch YouTube Vergleichsvideos zu.
                    Was sehr gut und günstig ist, sind die Futaba BLS471SV für die TS. Beim Heckservo gehe Ich nie einen Kompromiss ein und setze auf das BLS276SV. Das ist dann mit 155-160€ allerdings auch etwas teurer.
                    Beste Grüße,
                    Chris
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #85
                      Der Regler reicht locker, ein 100er würde wohl auch reichen. Ich würde aber an Deiner Stelle auf den SZ4928 gehen, 50er Stator mit viel Drehmoment is immer gut.
                      Was ich Dir auch sagen kann is das Du Probleme mit dem Schwerpunkt bekommen wirst. Ich habe den Diabolo L mit Dreiblattheck, und ich musste meinen Akku (1kg) übereinander ganz nach vorne packen, weil sonst der Schwerpunkt nicht gepasst hätte, wäre hecklastig. Beim 800er wird das ganze noch schlimmer.
                      Banshee 850
                      • jbod
                        • 19.04.2011
                        • 212
                        #86
                        An der Hecklastigkeit ist was dran ...
                        • auer640
                          • 20.02.2013
                          • 342
                          #87
                          Wäre dann ein 2-Blatt Heck besser oder doch der 750er mit 760er Latten?
                          Meine Lipos haben jeweils 730g (5200er Wellpower Ultima).
                          • ChrisTTian667
                            • 10.04.2014
                            • 945
                            • Kreis Wittlich
                            #88
                            Die Akkus ein Stück weiter nach vorne, dann passt das schon.
                            Soviel schwerer ist das 3-Blatt Heck nicht.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #89
                              Ich kann mir nicht vorstellen das das mit Akku bischen nach vorne klappt. So sieht das bei mir aus, normaler Diabolo L. Ich kann mich natürlich auch irren
                              Banshee 850
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                • UMFC Reichenthal OÃ?
                                #90
                                _______________________
                                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
