Diabolo 800+ Setupvorschläge?
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    #61
    AW: Diabolo 800+ Setupvorschläge?
    Hi, ich bin momentan am überlegen auf 800+ umzurüsten..
    Ich habe einen pyro 700-52 umgewickelt auf 4+3ß1,7mm2 !
    meine frage ist : reicht das als antrieb ?
    3x bls 451 an ts mit 120 er jive hoffe ich werden auch weiterhin noch reichen.
    Lg
    easy
    DIABOLO
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #62
      Pyro700 mit 1.7mm Draht
      macht das die durchgehende 6mm Welle mit?
      oder hat der jetzt eine 8mm Welle ?
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • Compadre
        Compadre
        #63
        Moin.
        Ich habe keinen Diabolo sondern nur einen E820.
        Mein Ziel war untere Drehzahl und relativ lange Flugzeit bei Rundflug.
        Obwohl erfahrene Händler mir von meiner Wunschkombination abgeraten haben ging ich meinen Vorstellungen nach.
        Mein Setup von dem Rappen:
        Pyro 700/450
        Hacker 8s 5Ampere
        Cc Phoenix Ice 120 Hv 2
        Frau V-Stabi
        Flugfertiges Gewicht: 4966 Gramm.
        Ich habe hier gepostet da ich denke das ein 800er Diabolo mit solchen Komponenten auch locker fliegen wird.
        Flugzeit ist 16 Minuten bei einer Kopfdrehzahl von 1250 U/Min.
        Rotorblätter sind 800er Spinblades.
        Chris
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          #64
          Hi , ja die welle zeigt seit über 100 flügen keinerlei beanspruchungsmerkmale auf :-)
          DIABOLO
          • Carlo Scheerder
            • 08.12.2002
            • 174
            • Carlo
            • Didam; Niederlande
            #65
            bin beim Aufbau meiner Diabolo 800+; zweifele noch über den Motor: Pyro 750-45 oder Xnova 4530-450. Der Xnova ist sicher preislich den Pyro deutlich überlegen. Kann mir da jemand raten oder hat Erfahrungen mit beiden Motoren.
            MfG,
            Carlo.
            • swiss-raven
              swiss-raven
              #66
              Ich würde heute nur noch Xnova Motoren verbauen. Das stimmt das Preisleistung Verhältnis. Und beim Xnova hast du bei fliegen kein Pfeifende Geräusche vom Motor.
              Die Kontronik Motoren sind sicher auch super Motoren, doch viel zu Teuer im Betracht gegenüber Xnova. Dazu kommt einfach das die Kontronik Motoren ein hässliches Pfeifen bei fliegen haben.
              LG swiss-raven
              • Carlo Scheerder
                • 08.12.2002
                • 174
                • Carlo
                #67
                danke für deine Antwort; eine andere Frage: kann mann das Vstabi Silverline verbauen; von Minicopter wird spezifisch das mini Vstabi Express empfohlen; hat dass ein Grund
                MfG,
                Carlo.
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2228
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #68
                  Mini passt deutlich schöner rein - ein geteiltes Stabi ist im Diabolo nicht praktikabel verbaubar, zumindest nicht so, dass es am Ende schön aussieht. Hab ich nie verstanden - bei nem Heli in der Größe sollte doch eigentlich genug Platz sein.
                  • swiss-raven
                    swiss-raven
                    #69
                    Zitat von Carlo Scheerder Beitrag anzeigen
                    ...kann mann das Vstabi Silverline verbauen...
                    Ja klar kann man das. Warum sollte das nicht gehn? Habs bei meinem auch verbaut. Wie hier schon gesagt wurde, es ist halt ein bisschen eng für das Silverline.
                    Für den Heli ist das Silverlie auch nicht nötig. Das stimmt mit der Empfehlung von Minicopter überein.
                    Die Silverlineversion wird eigentlich nur an Helis verbaut wo hohe Vibrationen haben. Da der Diabolo keine hohen Vibrationen hat, ist die Silverlineversion bei dem Heli total überflüssig.
                    LG swiss-raven
                    • Carlo Scheerder
                      • 08.12.2002
                      • 174
                      • Carlo
                      #70
                      Hallo Swiss-raven,
                      darf ich dann vielleicht fragen warum du es verbaut hast in Deiner Diabolo?
                      MfG,
                      Carlo.
                      • swiss-raven
                        swiss-raven
                        #71
                        ..darf ich dann vielleicht fragen warum du es verbaut hast in Deiner Diabolo?...
                        Ich wusste das diese Frage kommt.
                        Ja ich meinte damals ich wüste alles besser, und hatte damals auch gedacht das so ein grosser Heli das Silverline braucht. Ich wusste es damals nicht besser.
                        Inzwischen ist es fast ein Jahr her das ich den Heli habe, und habe vieles dazu gelernt. Auch von anderen Piloten.
                        Das Silverline ist wirklich nur in Nitroheils nötig, oder sonnst an Helis wo man davon ausgeht das die an höheren Vibrationen ausgesetzt sind.
                        Heute würde ich auch nur noch das Mini V-Stabi verbauen, das reicht längst.
                        LG swiss-raven
                        • heizungsroli
                          • 08.09.2010
                          • 378
                          • Roland
                          • Lk Deggendorf und Lk Passau
                          #72
                          Hallo ihr Diabolo Piloten
                          Wäre es denn jemanden hier möglich mir mal ein paar Maße durchzugeben...?
                          Mein Kumpel ist auf der Suche nach einer 800 er Mechanik für ein Scale Projekt. Momentan würde ich fürs erste mal den Abstand von Heckwelle zu Hauptrotorwelle brauchen.
                          Freu mich auf RßCKMELDUNG.
                          Lg Roli
                          • Carlo Scheerder
                            • 08.12.2002
                            • 174
                            • Carlo
                            #73
                            Hallo Roli,
                            den Abstand ist 1098 mm. wobei ich versucht habe so genau wie möglich zu messen.
                            Im Moment ist der Diabolo 800+ bei mir im Aufbau.
                            Gruss,
                            Carlo.
                            • auer640
                              • 20.02.2013
                              • 342
                              • St.Jakob.a.Arlberg
                              #74
                              Hallo Minicopter Gemeinde,
                              bei mir spukt schon lang der Gedanken im Kopf herum, einen leichten 800+ anzuschaffen der auf auf Low-Rpm ausgelegt sein sollte. Macht meine unten genannte Austattung Sinn für einen geplanten Drehzahlbereich von 1000-1500 rpm? Bin nicht wirklich der 3-D Hacker, Flugstil ist eher weiträumiger Kunstflug.
                              • Diabolo 800+ mit 3-Blatt-Heck
                              • Hobbywing 130HV V4 in Verbindung mit Jlog 2.6GW
                              • X-Nova 4035-480 Welle B => welches Ritzel bräuchte es hier?
                              • 807 X-Blades
                              • 3-Blade Tail Rotor Blades NHP 120
                              • Brain 2 FBL mit Rescue
                              • Hitec Pro Heli Servo-Set
                              • Lipos 2x 6S 5200 Wellpower Ultima
                              Das Chassis würde ich gerne vom Diabolo-L nehmen, aber mit Akkuwechselsystem und dem normalen Riemenspanner anstatt des Gummis. Hat ein Vereinskollege auch so geordert bei Minicopter.
                              sg
                              Chris
                              • ChrisTTian667
                                • 10.04.2014
                                • 945
                                • Kreis Wittlich
                                #75
                                • 807 X-Blades
                                sg
                                Chris
                                Der Motor ist etwas arg Schwachbrüstig. Hier würde Ich den XNOVA 4530 mit 480kv nehmen. Du brauchst Drehmoment beim 3-Blatt (den Motor fliege Ich in meinem 700er Dreiblatt und bin vollends zufrieden). Beim Riemenspanner würde Ich Dir zum Gummi raten. Ich habe beide Systeme im Einsatz. Der Gummi ist leichter, arbeitet perfekt und muss auch bei Kälte nicht nachgestellt werden.
                                Beste Grüße,
                                Chris
                                minicopter diabolo, ...
