Diabolo 800+ Setupvorschläge?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #121
    AW: Diabolo 800+ Setupvorschläge?
    Vorsicht, du hast nur wenig Sicherheitsreserven nach oben
    Banshee 850
    • auer640
      • 20.02.2013
      • 342
      • St.Jakob.a.Arlberg
      #122
      Mein Setup ist fast komplett, fehlt nur noch Heli und Heckblätter (für 1000 bis 1600 rpm):
      • Diabolo 800+ mit L-Frame und 3-Blatt-Heckrotor, Aluteile in schwarz, Akkuwechselsystem
      • Motor: Xnova 4530-500 mit 16er Ritzel (bereits vorhanden)
      • Regler: Kosmik 160 (bereits vorhanden)
      • Telemetrie über Jlog 2,6 GW (vorhanden)
      • Stabi: MSH Brain 2
      • Servos: Hitec 3x HS-8360TH und und 1x Futaba BLS 256HV
      • Blätter: Rotortech 810 und Rotortech 115 fürs Heck
      • R2-Puffer 25F
      Bei den Heckblättern bin ich mir nicht ganz sicher: Ein Vereinskollege hat mir eher von den NHP abgeraten die ich vorher im Auge hatte. Problem war, da sie an der Wurzel angeblich unterschiedlich dick waren bzw. er Vibrationen hatte. Waren das "Montagsblätter"? Er hat jetzt X-Blades drauf. Ich tendiere zu den Rotortech.
      Zur Blattlänge beim 3-Blattheck: reichen da 115-er? Weil bei Rotortech gibts nur max. 115er?
      sg,
      Chris
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        #123
        Ich habe auf mehreren Helis NHP Heckblätter, und noch nie feststellen können dass diese unterschiedlich gewesen wären. Habe auch noch nie Probleme damit gehabt.
        Ich fliege NHP sehr gerne, da sie optisch gerade bei Helis mit komplett schwarzem Heck sehr gut aussehen.
        Chris
        minicopter diabolo, ...
        • Thoemse
          • 10.01.2016
          • 1090
          • Vorarlberg, Österreich
          #124
          • R2-Puffer 25F
          sg,
          Chris
          Ich habe jetzt ja den L 800+ von Franky.
          Setup: XNova 4530-450, 12S 4400, JivePro 120, SpiritPro, UltraGuard 430, BlS 471, BLS 274 für-s Heck, NHP 800 und NHP 120er
          Die NHP 120er sind ohne Tadel. Das Heck hält auch bei niedrigster Drehzahl.
          Drehzahlrange ist die gleiche wie deine geplante.
          Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
          • auer640
            • 20.02.2013
            • 342
            #125
            Kurzes Update von meiner Seite: der 800er ist zum Nikolaus bei mir eingetroffen und ich hab schon ein paar Abende verbracht ihn aufzubauen.
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Extreme Coole Motor/Kosmik Verkabelung!!!
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6776
                • MFG Tangstedt
                #127
                Stimmt- keine unnötigen Kabel oder Gewicht und so theoretisch geringer Widerstand da eine Stecker Quelle wegfällt. Top!
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #128
                  Für mich sieht es so aus als wären da Stecker/Buchsen.
                  Banshee 850
                  • ChrisTTian667
                    • 10.04.2014
                    • 945
                    • Kreis Wittlich
                    #129
                    Sehe Ich auch so. Es geht auch ohne Stecker/Buchse. Aber Ich muss zugeben, der schwarze Gewebeschlauch sieht deutlich besser aus, als mein gelber Schrumpfschlauch!!
                    Chris
                    Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 18.12.2017, 22:46.
                    • auer640
                      • 20.02.2013
                      • 342
                      #130
                      Gestern war die Haube dran....
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6776
                        • MFG Tangstedt
                        #131
                        ...bin mal gespannt was die Waage am Ende sagt...
                        • Ernstl
                          • 09.05.2016
                          • 60
                          • Ernst
                          • St. Georgen - Fuchslucka
                          #132
                          Bei meinem Freund und Flugkollegen sinds 5740g.
                          Mit Pyro 800, Kosmik 160 und 14s 4600er Mylipo.
                          Bin schon auf das Gewicht meines BE 800+
                          gespannt
                          • Freeeeak
                            • 11.10.2005
                            • 464
                            • Finn
                            • Wolfsburg-Sülfeld
                            #133
                            Bei mir sind es 5785g mit 4500er Xtron
                            Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                            • auer640
                              • 20.02.2013
                              • 342
                              #134
                              Diabolo wurde gestern fertiggestellt:
                              Gesamtgewicht: 5436g
                              Heli ohne Lipos: 3908g
                              2x5200 Wellpower und Schiene: 1528g
                              Nicht schlecht für einen 800-er, oder?
                              • Ernstl
                                • 09.05.2016
                                • 60
                                • Ernst
                                #135
                                So......Schrumpfschläuche und Lüfter noch.
                                Kosmik ist montagebereit
