Triabolo 800
  • Madmatt986
    Madmatt986
    #181
    AW: Triabolo 800
    Hier ein Bild:
    Zu Kaufen gibt es die bei der Blattschmiedt Blattschmiedt - Turbulatoren
    Vor ich Sie gekauft habe, habe ich recherchiert. Der Effekt ist bekannt bei den Segelflieger. Sogar in full-scale Bereich. Da bei Rotorblattern, die Anstellwinkel nicht konstant ist, und die Fließgeschwindigkeiten viel hoher sind als beim Segelfliegern, glaube ich nicht das es zu eine bemerkbare Veränderung der Wirkungsgrad kommt.
    Ich Glaube eher das die Turbulenzen, die für das Pfeifen verantwortlich sind (durch Abgabe von Kinetischer Energie) , durch die Turbulatoren mit mehr Energie versehen werden, und die Turbulenzen geben deren Energie in eine andere Frequenz wieder ab.
    Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2014, 06:27.
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      #182
      AW: Triabolo 800
      Sind die Turbulatoren nur auf der Oberseite anzubringen ?
      Ah, grad auf der Blattschmiedt Seite gelesen, bei Sym. Profil auf Ober- und Unterseite anbringen.
      Dirk
      Zuletzt geändert von BladeMaster; 21.08.2014, 08:31.
      • Latere_13
        Latere_13
        #183
        AW: Triabolo 800
        Auf der Seite von "Der Blattschmied" steht, dass bei symmetrischen Blättern die Turbulatoren von beiden Seiten aufgeklebt werden müssen.
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          #184
          AW: Triabolo 800
          Wenn du nur pos. Pitch anstehen hast wird's oben reichen.
          Gruß Charly
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #185
            AW: Triabolo 800
            Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
            Wie stark habt Ihr den Heckriemen gespannt?
            Als ich mit der GoPro geflogen bin, war in der Rechtskurven
            ein merkwürdiges Geräusch zu hören. Wo ist bei euch der
            Dämpfer eingehängt bzw. wie weit habt Ihr das Heckrohr
            rausgeschoben?
            Patrick
            Hallo Patrick,
            hab den Dämpfer so montiert, dass er im gerade so entspannten Zustand den Umlenkhebel
            bis ans Ende des Auschnitts im Chassis drückt.
            Dann den Riemen so stark gespannt, dass der Umlenkhebel ca. 5mm vom Ende des Ausschnitts weg
            kommt.
            Dirk
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              #186
              AW: Triabolo 800
              Gruß Charly
              Genau andersherum... die müssen dann unten dran... aber Sound mit Turbulatoren ist genial, wenn die Blätter vorher gezwitschert haben... ich warte noch auf meine.
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                AW: Triabolo 800
                Turbulatoren (auch Zackenband) genannt war schon immer "oben" montiert. Unten macht es keinen Sinn.
                Die Idee, die Luft etwas zu verwirbeln um dadurch bessere Strömungsverhältnisse zu bekommen, ist so alt wie die Fliegerei selbst...
                Außer beim Heli, mit -negativem Auftrieb- macht es evtl. Sinn diese auch unten anzubringen...
                Wenn die Turbalatoren im normalflug unten sein sollen, dann haben aber die Jungs von z.B.: Blade vom fliegen keine Ahnung:
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4432
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #188
                  AW: Triabolo 800
                  Nein oben, da die Strömung immer oben abreißt bzw turbulent wird
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #189
                    AW: Triabolo 800
                    @Robert, Diablol, dem würden diese Beiträge widersprechen:
                    rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
                    Ich habe das so verstanden, das in Normalfluglage die Turbulatoren unten was bringen.
                    Einzelpost: rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Turbulatoren zur Geräuschminderung der Blätter ??
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4432
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #190
                      AW: Triabolo 800
                      Ja ok lassen wir das lieber, das hängt vermutl von zu vielen Faktoren ab.
                      Bei Segelflugzeugen ist es auch unten. Allerdings an ganz andere Stelle.
                      Da wo es funktioniert müssen sie hin
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #191
                        AW: Triabolo 800
                        Wo glaubst du reißt bei einem Segelflugzeug die Strömung ab wenn die Querruder voll gezogen wurden?
                        oben ?????
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4432
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #192
                          AW: Triabolo 800
                          ja natürlich oben
                          Ein Strömungsabriss ist ja der komplette Zustand eines Tragflügels. Aber die Ursache ist weil die Strömung der Wölbung oben nicht mehr folgen kann.
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            #193
                            AW: Triabolo 800
                            Hey Leute,
                            heute hat mir seit langer Zeit mal wieder der "Kackstift"
                            in der Hose gestanden.
                            Ich kam aus sehr großer Höhe im Abschwung. Die
                            Geschwindigkeit lag bei ca. 170km/H, als der Heli auf
                            einmal voll über Nick nach hinten ging. Hab dann noch
                            für die restliche Zeit die Drehzahl erhöht. Im Log des
                            V-Stabi war nur ein Eintrag "erhöhtes Vibrationsniveau".
                            Drehzahl war ca. 1200, im Abschwung wohl noch etwas
                            mehr. Pitch max. bei dem Manöver 10,5 Grad. Hab den
                            Heli eben überprüft und kann sonst nichts feststellen.
                            Hat das schon einer von euch gehabt?
                            Patrick
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4432
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #194
                              AW: Triabolo 800
                              war nur ein Strömungsabriss
                              • Contronik
                                • 08.07.2013
                                • 77
                                • Leon
                                • Kiel
                                #195
                                AW: Triabolo 800
                                So etwas hatte ein Freund von mir auch mal .Zwar mit einem TDR aber das Problem könnte das selbe sein.Soweit ich weiß,bäumt sich der Heli auf wenn du mit geringer Drehzahl zu schnell Fliegst.Warum das ganze so ist weiß ich leider auch nicht .
                                Logo 700 mit Neo,Bk´s,Yge und SLS 5000 + Vbar Control
