Triabolo 800
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    #166
    AW: Triabolo 800
    hab im tri700 den 5035 und habe vor kurzem auf das 3blatt heck von SK umgebaut.
    jetzt ist das heck richtig knackig.
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #167
      AW: Triabolo 800
      Wie gehts dir mit der Leistung??? Ich glaube das 3 Blatt Heck frisst nochmal 30% Leistung
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #168
        AW: Triabolo 800
        merkt man nicht
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3389
          • Dirk
          #169
          AW: Triabolo 800
          Was mußtest Du alles ändern/anpassen damit das 3 Blatt Heck von SK passte ?
          Dirk
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #170
            AW: Triabolo 800
            nur das anlenkgestänge einen tick verlängern
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #171
              AW: Triabolo 800
              und statt 2x120mm 3x105mm blätter montieren
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3389
                • Dirk
                #172
                AW: Triabolo 800
                Sorry wenn ich nochmal so blöd nachfrage. Aber das bedeutet die original
                Hero-Welle passt von der Länge und auch den Abflachung für die Madenschraube
                zur Heckrotorbefestigung passt ?
                Wenn das Anlenkgestänge etwas verlängert werden muß, dann steht doch der Umlenkhebel
                am Heck nicht mehr rechtwinklig oder sehe ich da etwas falsch ?
                Dirk
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  #173
                  AW: Triabolo 800
                  oh, jetzt wo Du es sagst. ja, mußte die welle noch mit der feile bearbeiten.
                  das ding ist, daß die nabe vom sk-heckrotor nicht durchgängig gebohrt ist und etwa 3-4mm weiter außen auf der welle sitzt.
                  wegen dem umlenkhebel mach ich mir keinen kopf. hauptsache bei heckservomitte hab ich minimal anstellung gegen das drehmoment und es hakt nix auf dem weg zu vollanschlag.
                  ich wette, wenn man bei SK anfragt, bekommt man auch eine durchbohrte hecknabe. dann könnte es wirklich plug´n´play passen
                  • danson
                    AEROLUTIONS
                    • 06.10.2009
                    • 660
                    AW: Triabolo 800
                    jemand Erfahrungen mit 130mm Heckblätter bei 16-1700rpm im 800er Diabolo?
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22477
                      AW: Triabolo 800
                      Ich hab 130er Heckblätter (NHP) auf meinem Maxi Joker (800er).
                      Drehzahlen 1100 und 1350 rpm.
                      Auch bei den 1100 rpm hält das Heck einwandfrei.
                      Der Heli ist aber ein Zweiblattsystem.
                      Gruß Klaus
                      • froeschi62
                        froeschi62
                        #176
                        AW: Triabolo 800
                        Die Frage bezüglich der 130er Heckblätter bezog sich auf den Triabolo 800. Was hat das mit Deinem Maxi Joker zu tun? Bitte beim Titelthema bleiben.
                        Dietmar
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22477
                          AW: Triabolo 800
                          Dietmar
                          Ich denke Daniel geht es darum ob diese Blätter bei den von ihm genannten Drehzahlen halten/funktionieren.
                          Wenn diese Blätter bei 1100 rpm mit 2-Blatt halten/funktionieren, dann werden sie mit 3-Blatt und seinen Drehzahlen auf alle Fälle auch halten/funktionieren.
                          Wennst meinst das ich OT schreibe, dann kannst Du meinen Beitrag gerne melden.
                          Gruß Klaus
                          • Madmatt986
                            Madmatt986
                            #178
                            AW: Triabolo 800
                            Ich habe ebenfalls auf eine 800 Tri den 3-Blatt heck von SK drauf. Mann muss bei der Bestellung nach die Kurze Gelenke fragen bzw. angeben. Ich musste auch vorsichtig mit eine 5mm Bohrer der eloxierung in der bohrung entfernen (Ging mit der Hand) so das der welle ganz rein geschoben werden konnte. Ebenfalls musste ich eine flache stelle in die welle feilen. Geometrie hat somit gut gepasst.
                            Ich bin mit 900, 1050, 1250 und 1400 Umdrehung unterwegs und die NHP haben auch gezwitschert wie sau ;-) Ich habe Beizeitig Turbulatoren drauf und jetzt ist Ruhe! Der unterschied ist deutlich zu hören. Bei 900 und 1050 Umdrehung ist nur eine flüstern zu hören verglichen mit andere 800er. Ich habe ebenfalls etwas Moosgummi auf der Innenseite der Haube geklebt um die mechanische Geräusche etwas einzudämmen. Es hat auch was gebracht.
                            Mit 3x 115m SAB hält der heck sehr gut. Bei 900 und 1050 rpm geht der Heck bei ganz krasse Pitch Pumps ganz leicht weg (Höchstens 5° bis 10°). Wäre wahrscheinlich mit mehr tail gain weg zu bekommen aber mich stört es nicht. Beim "nomalen" Sport fliegen hält der heck bomben fest. Bei 1250 und 1400 ist der Heck "Rock Solid" :-)
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              #179
                              AW: Triabolo 800
                              Wie stark habt Ihr den Heckriemen gespannt?
                              Als ich mit der GoPro geflogen bin, war in der Rechtskurven
                              ein merkwürdiges Geräusch zu hören. Wo ist bei euch der
                              Dämpfer eingehängt bzw. wie weit habt Ihr das Heckrohr
                              rausgeschoben?
                              Patrick
                              • klauskolb
                                • 15.10.2002
                                • 1626
                                • Schaafheim
                                #180
                                AW: Triabolo 800
                                Kannst Du bitte mal Bilder von den Turbulatoren auf den Blättern machen und eine Bezugsquelle nennen ?
                                Evtl. steigt dadurch auch der Wirkungsgrad der Blätter bei niedrigen Drehzahlen.
                                Was das Heck bei niedrigen Drehzahlen angeht - ich habe die besten Erfahrungen mit 140er NHPs und 125er Rotortech gemacht. Je länger und breiter die Heckblätter, desto besser.
                                Mit einem 800er (2-Blatt) bin ich schon bis auf 550 U/min runtergegangen, die Blätter vom Asiaten sind 70mm breit, auch am Kopf macht sich das bemerkbar...
                                Von wegen OT: Es kommt bei solchen Dingen nicht auf den verwendeten Heli an, höchstens noch auf die Heckübersetzung.
                                Evtl. kann man da mit einer kleineren Riemenscheibe hinten und/oder einer größeren vorne noch etwas herausholen.
                                Zuletzt geändert von klauskolb; 21.08.2014, 04:57.
                                Tschüss
                                Klaus
