gibt es fertige 3 Blatt Sätze oder musst du matchen/wuchten?
Triabolo 800
Michael62 -
kobayashi
AW: Triabolo 800
Ich bin total auf dein Feedback gespannt! Muss echt wissen wie der geht!
Vor allem LowRPM!
Achja, deine geschätzten 5kg bei dem Setup kannst getrost knicken.
Ich Standard Diabolo hab mit:
4525LE
Helijive
BLS451-BLS980
Vstabi
720er Rapid+120er NHP
5000er Turnigy 12s
exact 5623g
Du wirst sicher bei 6kg, höchstens knapp drunter landen.
Aber für nen 3 Blatt 800er is das ja nix!
Grüße,
TomZuletzt geändert von Gast; 20.11.2013, 20:20.
kobayashi -
AW: Triabolo 800
hab die Werkstatt schon mal "vorbereitet"
Die Blätter bekomme ich von Gerd. Morgen
nach der Arbeit ist Baubeginn!
Mechanik wird wohl am Samstag fertig sein.
Am Samstag werde ich auf jedenfall Bilder
machen.
Bin schon heiß wie das Bügeleisen meiner Frau
Gewicht ist egal, der 700er wiegt fast 5,6KG.
So gute Nacht.
Patrick
AW: Triabolo 800
ich habe mal einen Gewichtsumrechner bemüht und das Gewicht von Rosauros Heli eingegeben: 13lbs = 5,9kg
Umrechnung mm-inch, kg-lbs
Mit 20C oder 30C Akkus könnte man noch leichter werden, die würden immerhin reichen, um den Akku in 3 bzw. 2 Minuten leerzufliegen...
Eigentlich reichen ja 10C Akkus für einen 6 Minuten langen Flug, Anno Dazumal haben bei meinem 600er MP-E (Henseleit) auch 8C / 10C Akkus 6 - 8 Minuten lange Flüge gut überstanden, das waren ja die ersten Lipos, die es gab ( 10S 5P 4150 mAh ). Das waren 50 Einzelzellen, die man in ca. 8 Std. zusammenbasteln musste.
Man kann also die leichtesten Lipos nehmen, die man findet.
Zitat von Rosauro Beitrag anzeigenTail blades: 120mm
Motor: Xera 4035-400, 15T
ESC: Heli Jive 120
FBL: Bavarian Demon
Weight with 12s 5000 70C - 13lbs.Zuletzt geändert von klauskolb; 20.11.2013, 22:40.Tschüss
KlausMeine Videos: http://www.youtube.com/user/Modellfliegerklaus/videos
AW: Triabolo 800
Denke nicht, dass u5kg geht. Mein 800er 2blatt ist auch leicht aufgebaut, wiegt aber mit dem leichtesten 12s 4000 25c immernoch 5250 Gramm. Ohne Haube bin ich fast dran. Mir ist das aber relativ Wurst, bei uns fliegen alle mit den 700+800 wild.
AW: Triabolo 800
na ja, mit einem Soft-3D-Setup würde ich den Triabolo 800 sicher auch noch unter 5kg bekommen.
Mein auf 800 gestrechter TRex 700 wiegt mit 9S 3700 (= 870g) nur 4350 Gramm und macht bei 910 bis 1430 U/min ßberschläge, Tornados, Tic Tocs usw. - und das 10 Minuten lang. Bei Rundflug sind es sogar 15 Minuten.
Wenn durch Kopf und das dritte Blatt 300 Gramm dazu kommen, würde der 4650 Gramm wiegen.
Mit einem 9S 3300 und einem Jive 80 (anstatt Jive 120 ) könnte ich 150 Gramm sparen und läge dann bei
genau 4500 Gramm. Da ist also schon ganz gut Spielraum.
Und so viel schwerer, als der TRex wird der Diabolo ja auch nicht sein...Tschüss
AW: Triabolo 800
Sehr interessantes Projekt, ich bin gespannt auf Flugvideos.Think positive, fly negative ;)
AW: Triabolo 800
Die Post war da
Jetzt muss ich mir nur noch was für meine Frau + Tochter überlegen
(damit ich später meine Ruhe habe)!
PatrickAngehängte Dateien
Nerolon -
kobayashi
AW: Triabolo 800
Damit hab ich jetzt ne echt gute Anlagemöglichkeit für mein Weihnachtsgeld.
Die Adrenalin und Endorphindividende wird enorm fett ausfallen, da bin ich mir jetzt schon sicher.
Setup steht auch schon im Hinterkopf.
Nerolon
AW: Triabolo 800
Also ich werde denke ich auch zuschlagen :-)
Da muss dieses Jahr aber ein verdammt gutes Weihnachtsgeschenk für meine Freindin her
Mfg
