Triabolo 800
swiss-raven -
AW: Triabolo 800
Nein Standard ist für den Triabolo 800 ein Zweiblattheckrotor mit 130er Blättern. Der funktioniert auch sehr gut. Ich habe die Idee von Madmatt mit der Dreiblattrotor kopiert. Es ist kein Minicopter Originalteil sondern ein Heckrotor von SK Rotorkopf. Es haben einige Triabolo Besitzer auf Tri Heck umgebaut und der Stefan weiß inzwischen wie er modifiziert werden muss für den Triabolo.
Mehr Probleme bereitet z.Z. die Auswahl richtiger Heckrotorblätter, da 3er Heckrotorblattsätze kaum erhältlich sind und nur bis 105 mm. Ich hoffe das ändert sich mit Markteinführung des SAB Urukay.
Mehr Infos findest du auf den vorherigen Seiten in diesem Treat.
Danke, das euch der Heli auch gefällt. Also mit der Farbwahl ist auch die Lageerkennung richtig gut
. Lob auch an Claudia Dunkel für die schöne Airbrushhaube und Finne
Ronny[FONT="Comic Sans MS"]Logo550SE / TDR1 / Zenyt / Triabolo800+ / T-Rex 470LM / OMP M2 EVO an Futaba T18SZ[/FONT]- Top
AW: Triabolo 800
Hab es heute Vormittag auch endlich geschafft einen Testflug zu absolvieren.
3 Blatt Heck hält sehr gut. Für mein Empfinden sogar etwas besser als mit den 130er Latten beim 2 Blatt.
Mußte auch etwas die Heckempfindlichkeit reduzieren, da das Heck sonst teilweise etwas unruhig war.
Beim weiteren Testen und fliegen von Pirouetten stellte ich dann fest, dass das Heck bei Rechts-Pirouetten beim Stop ca. 20° weiter dreht und dann zurück kommt.
Links-Pirouetten sind dagegen fast ideal, hier dreht das Heck nur ca. 5° weiter und kehrt dann zurück.
Habe für zwei Flüge auch mal den Heckoptimierer aktiviert, brachte aber nicht wirklich viel.
Habe hier mein Problem inkl. VStabi Setup mal separat gepostet, evtl. hat ja einer eine Idee was zu ändern ist.
MiniVstabi 5.3 Heck optimieren - RC-Heli Community
DirkAngehängte Dateien- Top
AW: Triabolo 800
Angehängte DateienLG André- Top
AW: Triabolo 800
Danke Andre, ich habe nur den Kopf ausgedruckt. Deswegen habe ich nicht an die Liste am Ende gedacht. :-)
Beim Rororkopf für die 12er HRW ist es laut der Liste D090, M3x25. Da ist wahrscheinlich alles etwas größer dimensoiniert. Muss ich den Gerd mal wegen einer Ersatzteileliste fragen. :-)- Top
