Triabolo 800
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    #91
    AW: Triabolo 800
    Bilder
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      #92
      AW: Triabolo 800
      Zitat von patrickL3
      das mit den Antennen funktioniert so! Hab ich bei den anderen Helis auch, wäre aber kein Problem den Schrumpfschlauch zu erwärmen.
      Sicher funktioniert das so, aber optimal ist es nicht. Um die Antenen-Diversität voll ausnutzen zu können, sollten generell die beiden Antennen um 90° zueinander verdreht angebracht werden.
      Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund darauf zu verzichten, denn sonst könntest Du (von den unterschiedlichen Abschattungen der zwei Antennen mal abgesehen) auch direkt nur mit einer Antenne fliegen...
      -Guido
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #93
        AW: Triabolo 800
        Hallo Guido,
        werde es machen! Danke für den Tipp.
        Patrick
        • GuidoM
          • 07.05.2010
          • 1516
          • Guido
          • Solingen
          #94
          AW: Triabolo 800
          Ganz vergessen: Gratulation zum Erstflug!
          Würde das Teil gerne mal live sehen, aber leider wohnst Du 300 km weit weg...
          Zuletzt geändert von GuidoM; 29.12.2013, 18:55.
          • Michael62
            Michael62
            #95
            AW: Triabolo 800
            Gratulation zu dem schönen Teil.
            Mach mal ein wenig Drehzahl drauf.
            ich fliege auch einen 800er Dreiblatt und so bei 1400-1500 wird das schon lebhaft, auch wenn es nur ein "Nitro" ist...
            Aber auch low rpm "Schrabbeln" ist genial. Mach aber lieber die Blätter da ein wenig fester...
            Hast Du mal geloogt, wieviel Leistung ser Kopf zieht?
            wieviel Pitch fliegst Du?
            Michael
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              #96
              AW: Triabolo 800
              Was sind schon 300km. Bin letztens 150 km für einen Akku vom T-Rex150
              gefahren
              Wir können uns ja in der Mitte zum "Wildfliegen" treffen! Vielleicht wird ja
              am 01.01 die 5KG-Grenze aufgehoben!
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #97
                AW: Triabolo 800
                Flugaten:
                -Flugzeit > 6min.
                -entnommene Kapazität > ca. 2200mA/h
                -Drehzahl > 1100
                -I-Mot. Peak> ca. 115A
                -I-Bat. > max. 75A
                Wenn es mir einer erklärt, stelle ich einen Log ein!
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  #98
                  AW: Triabolo 800
                  Nochmal etwas zur Antennenverlegung. (Sorry... )
                  Ich habe nochmal ein Bild von meiner Antennenverlegung gemacht. Da die Idee nicht von mir ist (weiß leider nicht mehr, wo ich zum ersten Mal gesehen habe...) kann ich auch ohne Verdacht von Eigenlob schreiben, dass sie so einfach wie genial ist: Man benötigt nur zwei Kabelbinder und ein bisschen Schrumpfschlauch und hat 1. genug Abstand zu allen leitenden Teile, 2. automatisch den 90° Winkel zwischen den Antennen und 3. kaum Abschattung, aufgrund des schmalen Chassis.
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #99
                    AW: Triabolo 800
                    Pitch 10,5 Grad!
                    • Stefan Reusch
                      Stefan Reusch
                      #100
                      AW: Triabolo 800
                      Geniale Idee mit der Antenne!
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        #101
                        AW: Triabolo 800
                        gefahren
                        Das wäre mal was wenn sie die Grenze mal anpassen würden
                        • Markus rch
                          • 16.03.2013
                          • 298
                          • Cornel
                          • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                          #102
                          AW: Triabolo 800
                          Gratulation. Ein toller Heli mit super Komponenten. Tolle Haube...
                          viel Spass damit...
                          TREX
                          Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                          MX 20
                          • Michael62
                            Michael62
                            #103
                            AW: Triabolo 800
                            Zitat von patrickL3
                            Flugaten:
                            -Flugzeit > 6min.
                            -Drehzahl > 1100
                            -I-Bat. > max. 75A
                            Hast Du auch den Durschnittsstrom?
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3389
                              • Dirk
                              #104
                              AW: Triabolo 800
                              2200mAh in 6 Minuten macht einen mittleren Strom von 22A.
                              • Michael62
                                Michael62
                                #105
                                AW: Triabolo 800
                                Dann braucht er 22A * 3.9 * 12 = 1029 Watt zum "Normalfliegen" im Schnitt.
                                Das ist nicht wirklich viel.
