Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • kucki
    • 06.12.2010
    • 246
    • andre
    • Rödermark, hinterm Haus
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Der Wahnsinnige hat die mit den dabei liegenden klitzekleinen Schrauben befestigt. Die liegen dabei als zusätzliche Sicherung zur Schelle.
    Einmal hart aufkommen und der heli steckt im Acker .
    Das vermute ich mal.
    Gruß kucki
    TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      guter Beobachter! Aber weder noch
      Kufen sauber geschlitzt und dann reingesteckt und verklebt. Ist die Aufwendigste, aber auch schönste Lösung wie ich finde...
      Apropos Landegestell, was sagt Ihr zu den Winkeln zum Befestigen der Kufenbügel...??
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        Da wünsche ich mir ein vernünftiges Alu frästeil, das Auge fliegt ja auch mit.
        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
        • Andreas Stolzenburg
          • 11.01.2012
          • 484
          • Albstadt, BW
          Servos: MKS HV 9767 und MKS 9780
          Regler : Graupner T 160 HV
          Motor: X-Nova 4020 - 1000
          FBL: Graupner GR 18
          LiPo: Hacker Eco X 6S 4500mAh
          Blätter: Helitec Ninja, Helitec Ninja
          Drehzahlen: 1600, 2000
          Erstflug ist wohl morgen, sofern das Wetter mit macht .
            • 11.01.2012
            • 484
            • Albstadt, BW
            Bilder vergessen:
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              wo genial... wie sieht deine haube aus?
                • 11.01.2012
                • 484
                • Albstadt, BW
                #22
                Wenn alles nach dem 1. Flug noch heile ist lad ich ein Bild vom kompletten Heli hoch .
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  #23
                  es ist Weihnachten. Ich habe frei und bis heute Morgen 4 Uhr gebastelt....
                  Da ich den oberen Träger des Zwischengetriebes umdrehen mußte, (falsch rum eingebaut) habe ich auch gleich ein 10S Antrieb verbaut
                  Servos: MKS, HV 9767 und 9780
                  Regler : Jive 80HV, soll aber durch den Jive Pro 80 ersetzt werden
                  Motor: Pyro 600, mit Glocke des 600-09 und Stator des 600-11. Gibt ca. 820 KV. 15er Ritzel
                  Baterie: 10S mit 2200mah
                  Blätter: Railblades 556mm mit 85mm Rotortech
                  Dehzahlen: 1400, 1500 und 1600
                  Gewicht Flugfertig, Flugzeit: 2693 Gramm.
                  Flugzeit noch unbekannt
                  Vor allem das Gewicht hat mich überrascht. Aber: Lipo +200gramm, Regler -40, Blätter -30, Motor +40. Die 2693 Gramm bei 10S und mit Blatthalter sind ein toller Wert für einen 550ger.
                  Für den höheren 10S Lipo mußte ich aber die Halter der Gummiringe höher setzen. Außerdem habe ich die Hülsen um 2mm abgefräst und mit dünnem Schrumpfschlauch überzogen. So komme ich auf 73mm Höhe beim Liposchacht
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • elroy
                    • 20.08.2007
                    • 622
                    • Tirol
                    #24
                    Würde ein Xnova 4025er nicht auch passen?
                    Lochkreis 25mm Durchmesser 49,5.
                    Danke
                    • Toto
                      • 02.03.2008
                      • 3452
                      • MLC Recklinghausen
                      #25
                      Warum nicht ? Er ist doch nur 5mm höher, hat aber den gleichen Durchmesser wie der empfohlene X-Nova 4020-1000.
                      Gruß Toto
                      • Ã?rgi
                        • 30.01.2008
                        • 516
                        • Ralf
                        #26
                        Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                        Apropos Landegestell , was sagt Ihr zu den Winkeln zum Befestigen der Kufenbügel...??
                        Moin Caren,
                        hast du neue Bohrungen in die Kufenbügel gemacht?
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          #27
                          Zitat von ßrgi Beitrag anzeigen
                          Moin Caren,
                          ja, praktisch...
                          Hebe die Kufen geschlitzt und dann die Bügel darin eingeklebt.
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Ã?rgi
                            • 30.01.2008
                            • 516
                            • Ralf
                            #28
                            das habe ich vor Jahren mal am Henseleit MPXL mit Carbonrohren gemacht.
                            Schön geschlitzt, Rohr daneben schön mit Papier zugestopft damit das Harz nicht wegläuft usw.usw. Hat leider nicht lang gehalten, einmal ein ganz wenig zu heftig bei der Auro mit der Nase zuerst gelandet und schon waren sie ab. Sieht zwar schick aus, aber die Sollbruchstelle war wohl vorprogrammiert. Vielleicht hast du mehr Glück, aber schick sieht-s aus.
                            Mit den nach innen gelegten Haltewinkeln bin ich noch am Zweifeln wegen der zusätzlichen Bohrungen in den Kufenbügeln (Sollbruchstelle??). Richtig schön sind die Winkel da außen auf jedem Falle nicht wirklich
                            • slowrider
                              • 05.12.2014
                              • 314
                              • Raphael
                              #29
                              Ich lese dass der eine oder andere einen Jive Pro 80+ verwendet oder verwenden will. Reicht der 80er wirklich auf (ich werde den XNove 4020-100 verbauen)?
                              Ich bin da noch etwas am schwanken zwischen Jive 100 und dem Jive Pro 80; der Jive Pro 120 ist dann wohl schon etwas übertrieben .
                              Raffi
                                • 11.01.2012
                                • 484
                                • Albstadt, BW
                                #30
                                1. Flug mit dem GR18 FBL überstanden und alles noch an einem Stück
                                Heck musste ich auf 8 hoch setzen und TS Empfindlichkeit ist derzeit auch schon auf 9. Geht schon recht gut, aber muss noch ein paar Flüge machen bis ich ihn so habe wie ich will.
