Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • WoK-72
    • 16.12.2014
    • 68
    • Wolfram
    • Westerwald
    #61
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
    ..und klappt es auch mit der 6S 5000 / 80HV+ Kombo?
    Das war auch mein Anliegen!
    Ich habe genau das gleiche Setup, nur wird mir davon abgeraten...!?
    Da ich noch ein JivePro 80HV habe, wollt ich ihn gern mit verbauen.
    Welche Aussagen sind nun ausschlaggebend?
    Hallo Frank,
    also mir reicht der Regler(80HV) da ich kein hartes 3D fliege sonder gemütlichen Rund und Kunstflug,mein Pitch ist auch nicht auf 12° eingestellt. hatte gestern max Peaks von 90A aber das sind ja nur ganz kurze Zeiträume,selbst wenn es 150 werden reicht es gute Kühlung muß halt sein werde noch eine Luftzufuhr in die Haube fertigen , Drehzahlen habe ich zwischen 1600/1750/ 1850.
    Man muß immer noch bedenken das es 80Ampere Dauerstrom sind.!!!!!!
    Hätte mir mir fast einen HW 100aV3 geholt wenn ich nicht dieses Angebot bekommen hätte.
    Aber jeder wie er meint (es gibt viele Meinungen)Ich habe mich von einem sehr alten Hasen beraten lassen der meinen Flugstiel kennt.
    Wenn ich mal viel Geld habe werde ich mir vielleicht einen Heli-Jive holen.
    VG
    Wolfram
    • Ascsoft
      • 11.06.2012
      • 1302
      • 52459 Inden
      #62
      Hallo.
      Für Rundflug wird der 80HV reichen, klar.
      Aber was wenn man dann doch mehr fliegt ?
      Wenn ich meine Ampere während eines Fluges ansehe, dann ist der andauernd über 100A.
      Ich fliege kein "Hartes" 3D (was auch immer das ist) aber ich fliege Funnels, Tic Tocs usw. Bezeichne meine Flugweise als Kunstflug.
      Von daher, und weil mir schon einmal ein 550er wegen einem 80A Regler durch überlast runter gekommen ist , würde ich keinen 80A Regler nehmen.
      Nicht umsonst empfiehlt Minicopter einen stärkeren Regler.
      Aber jeder kann ja machen wie er meint und dann berichten wenns in die Hose gegangen ist [emoji1]
      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
      • Moebius
        • 13.02.2009
        • 412
        Mahlzeit Flieger!
        Hab mal ne Frage: bisher verwendete ich in meinen Helis Standard-Servos, z.B. TS-Servos im 720er Raptor BLS 451, betrieben über das HeliJive BEC (also 5,8 V).
        Im 550er baut Ihr alle HV-Servos ein. Wie betreibt Ihr die denn, wenn ein Jive max 6,0V BEC-Spannung abgibt und ihr kein externes BEC einsetzt?
        Ich hoffe das ist keine dumme Frage, hab mich mit HV-Servos bislang nicht auseinandergesetzt ...
        Wenn ich bisher richtig gelesen habe stehen zur Wahl:
        - BLS 173SV
        - MKS HV 9767
        - Graupner hbs 660
        und als "Normalservo" das
        - Savox SH-1350
        - S 9650 Digital
        Also, wenn ich den 120er Jive einsetze, was ist zu tun? MAcht es überhaupt Sinn die Hochvolt-Servos einzusetzen, oder wäre das 9650 nicht auch völlig ausreichend?
        Vielen Dank für Eure Infos!
        Fliegergruß, Micha
        [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2450
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          #64
          Hallo Micha,
          ich habe mal zwei Passagen aus Gerds HP kopiert:
          "Als Servos werden zur Gewichtseinsparung Midi-Servos verwendet. Da diese vor allem im HV-Bereich vielen Standardservos nicht mehr nachstehen und sie relativ kostengünstig und platzsparend sind, sind sie ideal für den Diabolo 550. Für den Heckrotor sind sowohl ein normales wie auch ein Midi-Servo wahlweise einbaubar."
          und
          "Der LV-Regler darf ein HV BEC haben, die Servos gehen aber auch bei einer geringeren BEC-Spannung nicht wesentlich langsamer. Engagierte 3D-Piloten werden jedoch ein HV-Setup bevorzugen."
          Es kommt halt drauf an, wie Du den Teufel reiten willst.
          Bei "normalem" 3D sollte der Betrieb von HV-Servos mit den 5,8V des Jive vollkommen ausreichend sein.
          Gruß Jan
          • Moebius
            • 13.02.2009
            • 412
            Danke für die Info!
            D.h. der HeliJive kann bis 6,0 V. Die progge ich mir mittels Progcard und verwende einen der drei genannten HV-Servos ...
            Könnte man nicht auch die 9650er verwenden? Oder haben die schlechtere Werte?
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #66
              die 9650 sind deutlich langsamer und schwächer als die MKS.
              Es gibt HV-Midis von Graupner, Savöx und Futaba, die passend sind. Werden auch in den Themen zum Diabolo 550 genannt.
              Grüßle
              David
              • Moebius
                • 13.02.2009
                • 412
                Auch wenn ich die mit 6,00 Volt betreibe?
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  #68
                  Die MKS und Futaba BLS 173 deutlich, die Savox SV1250 geringfügig....
                  • Dark-Lord
                    • 28.12.2012
                    • 1063
                    • Ulrich
                    #69
                    wie sind da im Vergleich eigentlich die bls 151
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #70
                      ...das sind Standard-Servos, zu groß!
                      • Moebius
                        • 13.02.2009
                        • 412
                        Ja schade, an die hatte ich auch gedacht ...
                        Heißt das ihr fliegt HV-Servos mit geringerer Spannung?
                        • Ascsoft
                          • 11.06.2012
                          • 1302
                          • 52459 Inden
                          #72
                          Ich hab den YGE drin. Der hat ein HV BEC
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3631
                            Ich fliege die MKS mit dem Jive BEC auf 6V. Geht super.
                            Gruß Holger
                            • Moebius
                              • 13.02.2009
                              • 412
                              OK, super. So werde ich es dann auch tun ... Danke!
                              • slowrider
                                • 05.12.2014
                                • 314
                                • Raphael
                                #75
                                Hallo zusammen
                                Ich habe zwei konkrete Fragen:
                                - Ich kann (in CH) nur 4000er oder 5000er SLS APL2 oder XTONs ordern, keine empfohlenen 4400-4500er. Was soll ich eher nehmen bzw. was ist in Bezug auf Gewicht, Schwerpunkt und Kapazität der bessere Kompromiss: 4000er oder 5000er?
                                - Bei den Blättern hätte ich (bzw. könnte ich günstig auftreiben) Zeal 550er und Zeal 80er für's Heck. Fliegt die Zeal 550er hier jemand? Welches wären (praxiserpropte, nicht was theoretisch reinpasst) gute Alternativen? RT? DH? Radix? Entschuldigt, ich kenne mich da nicht so gut aus, habe nur RotorTech (RT) bei meinem JR E6 und die sind top.
                                Danke,
                                Raffi
