Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    • 5151
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Zitat von ridgeback Beitrag anzeigen
    Vom X-Nova 4025-1120 rät er eigentlich ab, weil der wohl zu ineffizient arbeitet und zu hohe Ströme produziert im Vergleich zum 4020-1000. Wenn ich auf 2100-2200rpm möchte soll ich 21 Zähne nehmen und mir keine Sorgen machen
    Das ist Quatsch. Ich hatte den 4025-1120 im Logo 550SX und das ist ein absoluter Sahnemotor, allerdings mit 380 Gramm net grad leicht.
    Er hatte fast den gleichen Dampf wie der gewickelte Vorgänger Scorpion 4025 in mit 1,7er Powerwicklung (der brachte einen Helijive zum Abregeln) und begnügte sich mit 170 Ampere in der Spitze, egal wie ich reingelangt habe. Der Jive 100LV kam sogar ohne Kühler aus. Jonny hatte es übrigens mal geschafft, in 2:25 Minuten 3900mAh aus dem Lipo zu ziehen (mit 2400 UPM) und Motor/Regler waren trotzdem noch im normalen Bereich.
    Bei der "kleinen" Drehzahl (1850-1900) konnte ich auch locker 8-9 Minuten rumturnen.
    Also ich weiß nicht, was noch effizienter sein soll...
    • klickmich
      PSG Support
      • 21.12.2015
      • 243
      • Berlin
      #212
      Ich bin den 4020-1000 noch nicht geflogen, aber hatte irgendwie den Verdacht, dass es gerne etwas mehr Power sein darf.
      Mit dem 4025-1120 bin ich sehr zufrieden. Ich komme mit 1800 Umdrehungen auf 8:00 Flugzeit (dann etwa 3500 mAh nachgeladen).
      Ich hab den Akku aber auch schon mit 2200 Umdrehungen und viel Vollpitchanteil in 3:36 geleert. Peaks gingen bis 200A und 4.5 kW.
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
      • ridgeback
        • 12.07.2012
        • 718
        • Basti
        #213
        Wäre bitte jemand so nett und misst mal die Länge der Haubenverschlüsse ab Chassis?
        Möchte mir gern Schnellverschlüsse wie sie Compass verwendet besorgen, Tenax mag ich nicht so sehr
        Von SAB gibt's welche mit 9mm Abstand
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • 1566
          • MArco
          #214
          gesamtlänge 19mm bis zum loch 16mm
          Diabolo700 & Diabolo550
          • ridgeback
            • 12.07.2012
            • 718
            • Basti
            #215
            Heißt ich brauche zumindest mal 16mm Abstand vom Haube zu Chassis?
            Hm da sollte sich was finden lassen
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              #216
              Wenn die Haube nicht ganz symetrisch ist, dann mußt Du die Länge sowieso anpassen, damit die Rollgestänge sauber vorbeigehen.
              • WoK-72
                • 16.12.2014
                • 68
                • Wolfram
                • Westerwald
                #217
                Wäre vielleicht einer von den 550er Besitzern so nett und könnte mal das ßbersetzungsverhältnis von einem 20er Ritzel für den Diabolo posten.
                Ist ja glaube ich Standard .
                Danke Euch
                • klickmich
                  PSG Support
                  • 21.12.2015
                  • 243
                  • Berlin
                  #218
                  Danke Euch
                  1:9,88 -- Du kannst die zwei Getriebestufen rechnerisch wie ein Hauptzahnrad mit 197,625 Zähnen behandeln...
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3448
                    • MLC Recklinghausen
                    #219
                    Oder einfach im Shop auf die Ritzel klicken
                    Gruß Toto
                    • klickmich
                      PSG Support
                      • 21.12.2015
                      • 243
                      • Berlin
                      #220
                      http://www.minicopter.de/catalog/pro...roducts_id=142
                      Gute Idee an sich, nur stimmen die Werte da auch??? Ich hab' das zwar bisher nicht nachgezählt, aber die erste Stufe soll 51 Zähne, die zweite 62 Zähne haben. Damit komme ich, wenn die Ritzelwelle D511 16 Zähne hat, auf 1:9,88, nicht 1:9,82 wie im Shop angegeben -- bin verwirrt
                      Zuletzt geändert von klickmich; 03.08.2016, 19:02.
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3448
                        #221
                        Für die Berechnung fehlt mir die Zähneanzahl der Ritzelwelle. Bislang habe ich aber keinen Grund an der Richtigkeit der Angabe zu zweifeln.
                        Gruß Toto
                        • klickmich
                          PSG Support
                          • 21.12.2015
                          • 243
                          • Berlin
                          #222
                          Also irgendeine Angabe stimmt definitiv nicht. Es gibt keine Zähnezahl der Ritzelwelle, die zu 9,82:1 führen würde.
                          Ich meine, sie hat 16 Zähne, dann ist 9,88:1 richtig. Hätte sie 17 Zähne wären es 9,3:1 und bei 15 Zähnen 10,54:1.
                          Ich werd irre ... ist wohl nachzählen angesagt.
                          P.S. 9,82:1 höre/lese ich aber auch heute zum allerersten mal.
                          • WoK-72
                            • 16.12.2014
                            • 68
                            • Wolfram
                            • Westerwald
                            #223
                            Hallo klickmich,
                            welchen Motor hast du drin mit welchem Ritzel,
                            • klickmich
                              PSG Support
                              • 21.12.2015
                              • 243
                              • Berlin
                              #224
                              Ach ich ahne schon, was im Shop passiert ist -- die ßbersetzungsangabe 9,82:1 passt für den Diabolo, der hat nämlich 57 Zähne in der ersten Stufe und 18 Zähne am Vorgelege, zweite Stufe identisch wie beim 550er.
                              • klickmich
                                PSG Support
                                • 21.12.2015
                                • 243
                                • Berlin
                                #225
                                Hallo klickmich,
                                Ich hab' den Xnova 4025-1120 mit 21er Ritzel drin.
