Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    #286
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Hier mal was ausm 3d Drucker.
    Ne Wandhalterung für die Hauben
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • Dirk S
      • 08.05.2012
      • 1622
      • Dirk
      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
      #287
      Mal ne Frage
      Macht es Sinn bzw. kann man den 550 er auch mit 6S fliegen?
      Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        #288
        Zitat von Dirk S Beitrag anzeigen
        Mal ne Frage
        Wie "Sinn"? Dafür ist er doch gedacht bzw. ursprünglich konstruiert worden...
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1622
          • Dirk
          #289
          Ups, dachte immer der kleine ist das 12 S Monster
          Oder wird er von den meisten mit 12 S zweckendfremdet
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 4070
            • Darmstadt
            #290
            Für 12s ist dort eher weniger Platz.
            Genialer 6s Heli, für die Akkugröße wurde er konstruiert.
            VG
            Timo
            • Dirk S
              • 08.05.2012
              • 1622
              • Dirk
              #291
              Ich glaube ich habe mich doch etwas vertan mit der 12 S Variante vermutlich weil ich den 120 er Jive wiederholt als Regler gelesen hatte.
                • 5180
                Kurze Frage an die MKS Flieger: Habt ihr die Servos mit den Gummis verbaut?
                Ich rätzel gerade, wie ich das mache. Die Tüllen fehlen mir und eigentlich hab ich an keinen meiner Helis Servogummis verbaut.
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2446
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #293
                  Habs mit Gummis verbaut.
                  Stephan
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    #294
                    Einfach weglassen, hab an keinem Heli welche.
                    David
                    • sunseeker222
                      • 08.10.2014
                      • 30
                      • Benjamin
                      • Bremthal bei Wiesbaden
                      #295
                      David
                      Bin der gleichen Meinung !
                      Diabolo 700/Diabolo 550/Protos 380 EVO/Goblin 380 KSE/Huges 500E Breitling/AS 350
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1579
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #296
                        Oder wie in der Diabolo Anleitung abgebildet, mit Gummi verbauen.
                        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                          • 5180
                          Unentschieden
                          Trotzdem Danke
                          Ich mach jetzt erstmal ohne. Hab sie eh nicht da.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #298
                            Was mir nicht gefällt wenn man die Dämpfungsgummis nicht verwendet, das die Verschraubungsbohrungen deutlich größer als die Schrauben sind.
                            Hätte ich eine Drehbank würde ich mir bei allen Helis kleine T-Förmige Einsätze aus Kunststoff drehen die Gleichzeitig als U-Scheibe dienen.
                            Siggi
                            • michaelp.
                              • 03.07.2016
                              • 133
                              Hallo, ich muss sagen das mir der kleine Diabolo sehr gut gefällt. Ich lese hier schon eine Zeit mit und trotzdem habe ich eine Frage, die hier noch nicht beantwortet wurde.
                              Zu meinen Wunschsetup gehört unter anderem der Pyro 650-103, HW100V3 und SLS XTRON 5000. Ich fliege nur 5000er Akkus und möchte für einen weiteren Heli keine neue Größe kaufen.
                              Aber bekomme ich damit überhaupt einen sauberen Schwerpunkt hin? Fliegt jemand mit den Komponenten? Ich werde mir das Model auf jeden Fall auf der ROTOR noch genauer anschauen.
                              • kucki
                                • 06.12.2010
                                • 246
                                • andre
                                • Rödermark, hinterm Haus
                                #300
                                Hallo Michael,
                                ich bin zu seiner zeit den Diabolo 550 an 7S mit 5000 mAh 70CThunder Power G8 geflogen.
                                Probleme mit dem Schwerpunkt gab es nicht.
                                Gruß Kucki
                                TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
