Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3954
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Ich fliege auch die Rapid. Die haben 550 mm Länge. 555er sind mir von diesem Hersteller nicht bekannt.
    • Oetzi
      ug.helishop.de
      Hersteller Tuningteile
      • 12.01.2003
      • 482
      • Uwe
      #317
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      Motor soll ein XNova werden - 420 wie empfohlen oder lieber den 4025?
      Hatte beide im kleinen Diabolo. Der 4025 machte deutlich mehr spaß.
      www.ug-helishop.de
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6776
        • MFG Tangstedt
        #318
        Doch, der Hersteller direkt längt dir nach Maß ab - fliege z.b. im Goblin 700mm.
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6776
          • MFG Tangstedt
          #319
          Kann jemand was sagen zum pyro 650 im Vergleich zu xnova? Jeweils an 6S
            • 5187
            So, ein 550 BE soll es nach langem überlegen nun werden.
            - Diabolo 550 BE
            - Hauptrotor MS Composit Rapid FBL 555
            - MKS Servo Combo
            - 6S Lipo (5000mAh)
            - VStabi NEO
            - 3x 25 Puffer
            Regler bin ich mir nicht sicher ob ein HW + Stabi Sensor oder Scorpion 120 Tribunus?
            Welche Heckblätter passen so max auf den Diabolo und sind zu empfehlen?
            Danke für Tips!
            Ich würde den 4025 nehmen. Den 4020 finde ich etwas zu schwach.
            Mit den seeehr knapp passenden 5000mAh Lipo war mein 550 sehr kopflastig und mit 3300 Gramm auch nicht unbedingt leicht.
            Den Pyro 650-103 fliege ich aktuell im Voodoo 600 und finde den nicht nur wegen dem Gewicht von 300 Gramm richtig gut. Auch die Leistung passt und er zieht 600er Blätter mit 1850 U/min prima durch.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6776
              • MFG Tangstedt
              #321
              Habe mich jetzt für den Pyro 650-103 entschieden. Dieser soll dann an einem Kolibri 120 Regler werkeln.
              Dieser kommt nach Rückfrage an Kontronik in Kürze auf den Markt und soll das GLEICHE Regelverhalten wie der Kosmik haben. Ausserdem ist das TelMe bereits integriert - ideal für mich bzgl. Telemetrie als VBar und NEO Nutzer ;-)
              Bin am überlegen dem Pyro einen Anti-Pfeif-Ring zu spendieren - bringt der überhaupt etwas und gibt es Erfahrungen dazu?
              • Marc T.
                • 02.01.2017
                • 64
                • Marc
                • FMSVK Kleinenbroich, Solingen, Bergisches Land
                #322
                Hallo tc1975
                Naaa da zitiere ich mich einfach mal selber:
                nun habe ich hier dann auch das erste Mal die Gelegenheit, meine Erfahrungen mit Euch zu Teilen.
                In einem meiner beiden Pyro 700-45 habe ich mir auch diesen Anti-Pfeifring verbauen lassen. Daher kann ich aus Erfahrung und im direkten Vergleich sagen das auch mit Anti-Pfeifring, das Pfeifen nicht vollständig verschwindet. Bei meinem Pyro hat sich der Drehzahlbereich in dem das Pfeifen deutlich zu hören war, einfach etwas verschoben und pfeift dort nun in einer etwas anderen Frequenz. So scheint er mir auch nur etwas leiser geworden zu sein aber besser noch als vorher, da war er mir einfach zu laut... fast als kreischend zu bezeichnen. Daher gehe bitte nicht davon aus das, dass Pfeifen komplett verschwindet. Ist vielleicht auch eine Sache des Geschmacks aber ein leichtes, turbinenartiges Pfeifen, gefällt mir zumindest gut...
                MfG Marc
                - VBCT - DIABOLO 700 - PROTOS 700X - OMP M7
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6776
                  • MFG Tangstedt
                  #323
                  An die NEO user: gibt es Besonderheiten beim Setup? Irgendwelche Parameter kritisch?
                  Habt ihr das "andere 600er" als preset genommen?
                  • Proschi78
                    • 16.05.2013
                    • 511
                    • Jan
                    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                    #324
                    Hab ihn als 500er im neo.
                    aber ist denk ich Geschmacksache
                    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1620
                      • Italy
                      #325
                      make it better, fly with OptiPower
                      • Django
                        • 09.06.2013
                        • 677
                        Das sind genau 51mm
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • 1620
                          • Italy
                          #327
                          Vielen Dank!
                          Ich bräuchte noch bitte das Maß für die Abstandshalter der Servos, sprich die Höhe von dem Teil D514.
                          Liebe Grüße
                          Thomas
                          • Django
                            • 09.06.2013
                            • 677
                            43mm
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1620
                              • Italy
                              #329
                              Zitat von Django Beitrag anzeigen
                              43mm
                              Danke, habe mich ziemlich schlecht ausgedrückt, meinte wie dick so eine Unterlegscheibe ist
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #330
                                Ist 3mm dick.
                                Werner
