Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #256
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Hat jemand die Furaba BLS 173 SVi verbaut und kann etwas darüber sagen?
    In den Beiträgen zum 550 müsste was stehen, Bundesbulf hatte die verbaut, wenn ich mich recht erinnere.
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    David
    • Hell-icopter
      • 25.06.2012
      • 1132
      • Rommerskirchen
      #257
      Ich denke mit den Futabas wird es genau wie mit allen anderen Servos funktionieren wenn die Höhe der Servos im vorgegebenen Rahmen liegt.
      Ich selber habe z.B. die Savöx SV-1250 verbaut und konnte diese unter Verwendung der kleinen Plastikunterlegscheiben einbauen. Allerdings musste ich die Gummidämpfer an den Servos weglassen, da die Roll-Servos sonst in der Mitte zusammengestoßen wären. Ohne die Gummidämpfer passt gerade so ein Blatt Papier dazwischen.
      Da ich ganz normale Servoarme benutzt habe schleift leider ein Kugelgelenk vom Anlenkgestänge an der Haube. Auf der anderen Seite passt es aber, dort liegt die Haube allerdings nicht so eng an. So lange nichts festklemmt eigentlich auch egal.
      Kurz gesagt, die Höhe der Servos ist entscheident. Meine Savox SV-1250 sind z.B. fast 2mm höher als die Futaba 173
      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
      • b-bird
        • 26.01.2016
        • 607
        • Andi
        • FFB
        #258
        Hatte ich auch bei einer neuen Haube das sie nicht 100% passte auf einer Seite - wenn es nur wenige mm sind dann leg die Haube mal bei 90° für 3min in den Backofen, danach kannst sie am Heli anbringen und das anpassen.
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          #259
          Ein Tuch rein zwischen die Haube und Anlenkung/HZR oder was auch immer schleift, und mit Heizpistole oder Fön an der Stelle erwärmen. Danach auskühlen lassen und die Haube behält die Form.
          Hat neulich Patrick eingebaut, siehe Foto RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Zeigt her Eure Diabolos!!
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6775
            • MFG Tangstedt
            #260
            irgendwelche grundlegende unterschiede um entweder die MKS servos oder eben die futaba 173 zu verbauen?
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              #261
              Da isser:
              Xnova 4020-1000KV Diabolo
              Hobbywing 100A V3
              3x Savox SV-1250
              1x Savox BLS 2272
              Mini Vstabi
              Zeal 550
              Zeal 85
              Akkus 6s 30C 4400mAh SLS Xtron oder noch rumliegende 6s 3000mAh SLS Xtron/Xcube
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6775
                • MFG Tangstedt
                #262
                Schön.
                Auf was für ein Abfluggewicht kommst du mit diesem Setup?
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  #263
                  Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                  Schön.
                  Komme mit 6s 4400mAh 30C SLS Akku auf 3050g
                  • Knüppel- Rührer
                    • 20.07.2014
                    • 317
                    • Matthias
                    • Ã?berall wo Platz ist.....
                    #264
                    Passen die 3000 mah Lipos vom Schwerpunkt her? Ich flog ihn mit 5000er und 4400mah Lipos..Seid dem 600er Umbau muss ich mal gucken ob ich noch vom Schwerpunkt noch hin komme mit 4400er Lipos
                    Mfg.
                    Mattes
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      #265
                      Mfg.
                      Mattes
                      Das habe ich noch nicht getestet. Bin mit dem Aufbau gerade erst fertig geworden. Ich schaue morgen mal wie es aussieht.
                      Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3940
                        Sollte kein Problem sein. Ich fliege den Diabolo mit 4.000er Akkus (595 gr. Gewicht). Ich könnte den Akku noch ein gutes Stück nach vorne schieben, wenn es der Schwerpunkt erforderte.
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          #267
                          Mfg.
                          Mattes
                          Hier ein Bild mit den 6s 3300er SLS Xcube 30C. Der Schwerpunkt passt so, allerdings ist der Akku nur mit den ersten beiden O-Ringen zu befestigen. Gefühlt ist das aber fest genug würde ich sagen.
                          • Proschi78
                            • 16.05.2013
                            • 511
                            • Jan
                            • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                            #268
                            Servus
                            Hab jetzt auch nen Diabolo 550.
                            Kann mir jemand vllt sagen welche getriebe übersetzung der 550 hat ?
                            Verbaut ist ein pyro 650-103.
                            Leider weiß der Verkäufer nicht mehr welches Ritzel verbaut ist.
                            Aber das bekomm ich raus
                            TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #269
                              Wenn du die Ritzel im Shop von Minicopter aufrufst, siehst du bei dem jeweiligen Ritzel die Gesamt Untersetzung.
                              sieh mal hier im Falle eines 19er Ritzel wäre das 10,33:1
                              klick
                              • David Tobias
                                • 17.01.2007
                                • 1648
                                • David
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #270
                                Das zweistufige Getriebe hat ohne Motorritzel 197,6 Zähne. Doof zu rechnen, aber so kannst jedes Ritzel in einem Drehzahlrechner eingeben.
                                David
