Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3462
    • MLC Recklinghausen
    #226
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Von 16 Zähnen der Ritzelwelle ausgehend komme ich rechnerisch auch auf 9,88. Entweder machen wir noch einen Rechenfehler, oder die letzte Ziffer ist wirklich nicht korrekt. Gut, macht jetzt von der Drehzahl nicht die Welt aus, aber ich denke Gerd wird uns oder den Wert korrigieren.
    Edit: Das mit der Angabe vom 700er Diabolo könnte natürlich passen...
    Gruß Toto
    • WoK-72
      • 16.12.2014
      • 68
      • Wolfram
      • Westerwald
      #227
      Hi ,
      ich habe den Pyro 650-103 mit 19er ich weiß nur nicht ob das so eine gute Lösung ist.
      Drehzahlen: 1600,1750,2000
      Meinst du das ist ok so
      • klickmich
        PSG Support
        • 21.12.2015
        • 243
        • Berlin
        #228
        Zitat von WoK-72 Beitrag anzeigen
        Hi ,
        Da bist Du doch Drehzahltechnisch genau im richtigen Bereich für die Motor/Ritzel Kombi. Mehr als 2000 wird der Regler wohl auch nicht bis zum Schluss halten können.
        Ich wollte gerne etwas höhere Drehzahlen...
        PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
        • PaulPower
          PaulPower
          #229
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #230
            habe das 2272 am heck. ist aber ein standard-servo.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3964
              Wenn es denn unbedingt ein Savox HV Servo, sein soll, bleibt wohl nur das von torro vorgeschlagene.
              Savox hat zwar auch ein HV Heck-Servo in Midi-Größe (SV-1257MG), dieses würde ich jedoch an einem 550er nicht empfehlen.
              • PaulPower
                PaulPower
                #232
                Hmmm das Savöx kostet ja das selbe wie ein MKS.
                Dann wird es evtl doch die MKS Combo und ich muss mir keine Gedanken mehr machen
                Vielen Dank für eure Hilfe
                Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #233
                  Wie sieht es denn mittlerweile mit den Erfahrungen zum Xnova 4020-1000 und 4025-1120 aus?
                  Wenn ich als Beispiel am 4020-1000 ein 20er Ritzel hätte und die Untersetzung dann mit 51/16/62 Zahnrädern weitergeht, komme ich ohne Verluste bei 85% nur auf 1910 Umdrehungen.
                  Vergleiche ich das mit meinem Logo550sxv2 mit 4025-1120 und 15er Ritzel bei gleicher Blattlänge und 2100 Umdrehungen mit der ich fliege, müsste ich auf ein 22er beim Diabolo gehen und erhalte 2101 Umdrehungen.
                  Nun ist ja Hochritzeln nicht so gut wie mehr KV.
                  Mit 4025-1120 würde das bei einem 20er Ritzel passen.
                  Welche Drehzahl fliegt Ihr mit dem 4020-1000 mit welchem Ritzel und seit Ihr zufrieden oder schielt Ihr auf einen anderen Motor?
                  Siggi
                  • Dark-Lord
                    • 28.12.2012
                    • 1063
                    • Ulrich
                    #234
                    Würde mich auch interessieren. Hab ein Pyro 600-12 am 20er Ritzel verbaut. Erstflug steht aber noch aus, einfach keine Zeit
                    Welche Drehzahlen fliegt ihr am 550er
                    • Krassyn
                      • 08.09.2012
                      • 380
                      • Oerlinghausen NRW
                      #235
                      den empfolenen 4020/1000 mit dem 20er Ritzel mit max 2000 Umdrehungen, damit geht für meine Verhältnisse einiges. Auch ein Teampilot der Mikado fliegt hatte daran nicht wirklich was beim Probeflug auszusetzen und der Kerl fliegt um einiges wilder als ich.
                      Gerd empfiehlt diese Combi vermutlich auch nicht ohne Grund, er wird sich was dabei gedacht haben!
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1623
                        • Dirk
                        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                        #236
                        Hat jemand von Euch eigentlich die BK 5001 Servos im Heli verbaut?
                        Die Maße sind 15/36/35,5
                        Zuletzt geändert von Dirk S; 07.12.2016, 06:55.
                        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                        • Dirk S
                          • 08.05.2012
                          • 1623
                          • Dirk
                          #237
                          Antwort gefunden , sind zu hoch
                          • Hell-icopter
                            • 25.06.2012
                            • 1132
                            • Rommerskirchen
                            #238
                            Weiß jemand ob die KST Midi Servos in den Diabolo 550 passen?
                            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                            • Hell-icopter
                              • 25.06.2012
                              • 1132
                              • Rommerskirchen
                              #239
                              Hat sich erledigt. Habe mich für Savox entschieden. 3x 1250 hv und 1x 2272
                              • David Tobias
                                • 17.01.2007
                                • 1648
                                • David
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #240
                                welche Akkus fliegt Ihr so im Diabolo 550?
                                Bisher hatte ich die Hacker Eco X 4500, die passen gut vom Schwerpunkt mit ca 660g. Mit einem SLS Quantum 4500 30C bekomme ich den Schwerpunkt nicht mehr hin, da der Akku 720g wiegt und eine deutlich längere Bauform hat.
                                Für Infos wäre ich dankbar.
                                David
