Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3923
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    @ Andi: Mit deinen KST an der Taumelscheibe wirst du wohl Pech haben. Die dürften zu hoch bauen. Der kleine Diabolo lässt hier sehr wenig Servoalternativen zu. Vielleicht noch mit etwas Auffüttern, dann muss man aber aufpassen, dass die Servoarme bzw. Kugelpfannen nicht an der Haube anstoßen.
    Ich war bislang auch der Meinung, es mit günstigeren Servos zu probieren. Erst hatte ich die Savox SV-1250 drin (entwickeln halt Spiel) und aktuell Align DS530 (hier das gleiche). Hätte ich gleich die MKS gekauft, wäre es auch nicht teurer gewesen. Hier gilt wirklich der Spruch: Wer günstig kauft...
    Zur Kombination der Blätter: Switch 553 und 85er Heckrotoblätter gehen problemlos. Es gehen mit 85er Heckblättern sogar die VTX (siehe Erfahrungsbericht zu den Blättern, Post 93). Also keine Sorge.
    Zuletzt geändert von goone75; 08.12.2019, 16:39.
    • ALPINLIFT
      • 13.05.2012
      • 1474
      • Jakob
      • Saarland
      #377
      hat jemand Erfahrungen mit dem Savöx SV-1257 MG am Heck? Das sollte ja problemlos von den Maßen her passen?
      [MENTION]goone75[/MENTION] Die Savöx SV-1250MG passen ohne irgendwelche Nacharbeiten ins Chassis, oder?
      Danke.
      Liebe Grüße und ein frohes neues Jahr,
      Jakob
      DX9 Black Edition
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3923
        Ja, die Savox passen mit den originalen Abstandshülsen sehr gut. Zwischen den beiden Rollservos ist dann noch rd. 1mm Luft.
        Das SV-1257 hatte ich mal an einem 380er Goblin am Heck. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. Am Diabolo würde ich es nicht nutzen. Wenn schon ein Midi am Heck, dann das MKS, das KST MS565, DS565X oder das X15-755X. Bei Standardservos halt die "üblichen Verdächtigen".
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          #379
          Welche Servo Arme hast du dafür verwendet?
          Viele von Euch scheinen den Diabolo 550 mit dem XNOVA 4020-1000 zu fliegen. Leider finde ich keine Infos darüber, welche Wellen die geflogenen Motoren haben.
          Welche Wellen-Konfiguration passt ohne dass die Welle gekürzt werden muss o. ß.?
          Vielen Dank.
          Gruß Jakob
          DX9 Black Edition
          • Nerd
            • 28.12.2014
            • 449
            Hallo, ihr könnt bestimmt helfen.
            Wo bekomme ich den die Dekorbögen? Speziell für den 550er. Habe eine weiße Haube hätte Interesse an den roten Streifen, Wellen für die Seite. Danke Grüße
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3453
              • MLC Recklinghausen
              #381
              Foliendekore, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
              Solltest du etwas anderes suchen, habe ich dich schlicht nicht vestanden.
              Gruß Toto
              • Haramon
                • 21.01.2011
                • 600
                • 330xx
                #382
                In einer RC Börse bietet jemand Aufkleber nach Wunsch an.
                Der kann bestimmt behilflich sein, wenn das Standard Layout
                nicht Ziel der ßbung ist.
                Timo
                Zeigt der Rotor keine Regung,
                ists schnell aus mit Fortbewegung.
                • Nerd
                  • 28.12.2014
                  • 449
                  das Design hatte ich gesucht.
                  Des Teufels kleiner Bruder: Diabolo 550 von minicopter | ROTOR Magazin
                  Werde mal bei minicopter anfragen.
                  Danke
                  • bones7
                    • 27.03.2013
                    • 637
                    • RMV Nimbus
                    #384
                    Dieses .... KLICK
                    • ALPINLIFT
                      • 13.05.2012
                      • 1474
                      • Jakob
                      • Saarland
                      #385
                      Guten Abend,
                      hat von Euch auch jemand das Problem, dass die Servogestänge (bzw. eher die Kugelköpfe) an der Haube schleifen? Ich habe die empfohlenen MKS-Servos in Verbindung mit den optionalen Servohebeln verbaut.
                      Vielen Dank. :-)
                      DX9 Black Edition
                      • easy2
                        • 13.12.2017
                        • 445
                        • thomas
                        • Rheingau-Taunus-Kreis
                        #386
                        passt eine 6x22mm Welle oder ist die zu kurz für den Diabolo 550?
                        Danke.
                        • päde
                          • 17.09.2010
                          • 799
                          • Patrick
                          • 8330 Pfäffikon
                          #387
                          Ja reicht
                          Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                          • bones7
                            • 27.03.2013
                            • 637
                            • RMV Nimbus
                            #388
                            Geht gerade so. Die Madenschraube vom Ritzel liegt noch vollständig auf der Welle.
                            Nach ca. 100 Flügen nichts passiert.
                            • easy2
                              • 13.12.2017
                              • 445
                              • thomas
                              #389
                              Okay danke für die schnelle Antwort.
                              • easy2
                                • 13.12.2017
                                • 445
                                • thomas
                                #390
                                Ich möchte den Heli Low fliegen, habe die MS 550 und die MS für hinten sowie 4020 Xnova brauche ich dann noch ein anderes Ritzel hinten?
