Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3901
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Ich finde es zwar sinnvoll, den Heli so leicht(füßig) wie möglich in die Luft zu bekommen, aber es wird auch mit 5.000ern funktionieren (ggf. Maße des Akkuschachts beachten). Zumal kompensiert der Pyro ja den Gewichtsnachteil des schwereren Akkus auch etwas.
    • kucki
      • 06.12.2010
      • 246
      • andre
      • Rödermark, hinterm Haus
      #302
      Ich hatte den diabolo 550 damals mir zugelegt, weil ich einen Heli wollte den ich an 7s betreiben konnte. Um mir keine weiteren Lipos zu kaufen.
      Ich musste aber am Rahmen unten die erste Querstrebe ausbauen damit er perfekt rein passst.
      gruß kucki
      TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
      • michaelp.
        • 03.07.2016
        • 133
        Das sehe ich absolut genau so!
        Aber ich versuche es zu vermeiden für jedes Model neue Akkus bzw. andere Größen zu kaufen.
        Bleibt die Frage ob ich den Diabolo 550 leichter bekomme als meinen Logo 550SX.
          • 5172
          Das kann ich dir genau sagen, wenn meiner aufgebaut ist. Das Gewicht meines ehemaligen 550SX hab ich noch im Kopf.
          Ich schätze jetzt aber mal durch Wiegen der Komponenten bin ich etwa 100 Gramm leichter trotz schwererem Lipo.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6775
            • MFG Tangstedt
            #305
            Zitat von kucki
            ...ich bin zu seiner zeit den Diabolo 550 an 7S mit 5000 mAh 70CThunder Power G8 geflogen...
            Welches Setup bzw. Motor/Regler hattest Du denn seiner Zeit verbaut?
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • b-bird
              • 26.01.2016
              • 607
              • Andi
              • FFB
              #306
              Hallo, ich muss sagen das mir der kleine Diabolo sehr gut gefällt. Ich lese hier schon eine Zeit mit und trotzdem habe ich eine Frage, die hier noch nicht beantwortet wurde.
              Zu meinen Wunschsetup gehört unter anderem der Pyro 650-103, HW100V3 und SLS XTRON 5000. Ich fliege nur 5000er Akkus und möchte für einen weiteren Heli keine neue Größe kaufen.
              Aber bekomme ich damit überhaupt einen sauberen Schwerpunkt hin? Fliegt jemand mit den Komponenten? Ich werde mir das Model auf jeden Fall auf der ROTOR noch genauer anschauen.
              Ich flieg meinen mit 4200-5000er Akkus (5000er ist ebenfalls XTRON), allerdings mit einem XNova 4025-1120kV. Der XNOVA dürft so 80g schwerer sein als der Pyro. Mit dem Schwerpunkt gibt´s da bei mir keine Probleme, man muss den großen Akku nur bis ganz nach hinten schieben. Drehzahlen 1600-1850-2100.
              Bei 1600 merkt man einen Unterschied ob mit dem leichten 4200er oder 5000er geflogen wird bei den beiden höheren geht er nicht merklich schlechter. Flugzeit in Kunstflug mit leichtem 3D sind 6-8 Minuten.
              Für low-rpm Setup würde ich die 5000er also nicht empfehlen, ansonsten passt das schon.
              • Proschi78
                • 16.05.2013
                • 511
                • Jan
                • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                #307
                Ich fliege zu 100% Das gleiche Setup.
                Als der Schwerpunkt paßt optimal.
                TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                  • 5172
                  Noch eine Frage
                  Wer von euch fliegt den Dia mit dem Vstabi Neo und kann mir mal bitte die Werte von dem zyklischen Ring, die 8° im Setupmenue und die Ausschläge (kollektiv und zyklisch) sagen?
                  Ich habe gerade im Keller die MKS 9767 mit den 14mm Gabriel-Gabelservoarm montiert, der aber recht schnell oben und unten mechanisch am Servo und der Schraube aneckt. Mich interessiert hauptsächlich, ob trotz der "Einschränkung" genug Weg für ein ordentliches Setup zur Verfügung steht.
                  • kucki
                    • 06.12.2010
                    • 246
                    • andre
                    #309
                    Ich hatte damals den XNOVA 4020-1000 KV Diabolo und den jive 120 Pro mit einem 18er Ritzel. Hatte aber auch testweise den pyro 650-1030 drauf. Der Motor war auch nicht schlecht.
                    gruß kucki
                    • Toto
                      • 02.03.2008
                      • 3450
                      • MLC Recklinghausen
                      #310
                      Die 14mm Gabelservoarme werden ja explizit von Gerd für die Verwendung mit den MKS 9767 Servos empfohlen, warum sollte kein ordentliches Setup möglich sein ?
                      Gabelhebel Futaba 14mm, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                      Zuletzt geändert von Toto; 08.02.2017, 20:28. Grund: Link ergänzt.
                      Gruß Toto
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #311
                        Noch eine Frage
                        Hast Du die ßnderungen wie von Gerd vorgeschlagen vorgenommen?
                        Dazu die Schraube oben am Chassis gegen eine mit Linsenkopf tauschen und die Schraube am Servohebel von hinten (Chassisseite) einbauen. Hab ich so gemacht und kein Problem mit Schleifen oder anschlagen.
                        David
                          • 5172
                          David
                          Oben am Chassis ist bereits eine Linsenkopfschraube verbaut. Die Schraube vom Servoarm drehen hab ich gestern noch probiert und zumindest oben gibt es keinen Widerstand mehr. Unten werde ich die Schraube vom Servo kürzen oder auch umdrehen.
                          Vielen Dank für die Tipps.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            #313
                            So, ein 550 BE soll es nach langem überlegen nun werden.
                            - Diabolo 550 BE
                            - Hauptrotor MS Composit Rapid FBL 555
                            - MKS Servo Combo
                            - 6S Lipo (5000mAh)
                            - VStabi NEO
                            - 3x 25 Puffer
                            Motor soll ein XNova werden - 420 wie empfohlen oder lieber den 4025?
                            Regler bin ich mir nicht sicher ob ein HW + Stabi Sensor oder Scorpion 120 Tribunus?
                            Welche Heckblätter passen so max auf den Diabolo und sind zu empfehlen?
                            Danke für Tips!
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3901
                              Der 4020 reicht m.E. dicke, da der Diabolo bekanntlich sehr leicht ist. Bei 550er Blättern gehen 85 mm lange Heckrotorblätter problemlos. Auch die Kombination aus 557 Hauptrotor und 85 Heckrotor funktioniert noch (wie Fotos in diesem Forum vor Kurzem gezeigt haben). Demnach könntest du sogar 92 mm lange Heckrotorblätter nutzen.
                              Der Tribunus soll doch sehr gut mit VStabi harmonieren.
                              • päde
                                • 17.09.2010
                                • 799
                                • Patrick
                                • 8330 Pfäffikon
                                #315
                                Der 4020 reicht locker. Ich habe die Rail Blades 556 und 85er Heckblätter. Das geht gerade. Leider bringe ich keine 92er Heckblätter drauf, da diese bei tiefen Drehzahlen besser wären.
                                Aber Rapid 550 und 92mm könnten auch gerade so gehen, ausser du hast wirklich Rapid 555 wie du angegeben hast, dann würde es auch nicht gehen
                                Gruss Päde
                                Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
