Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    #271
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Wieviel Spiel ist eigentlich an den blatthalter normal ?
    Also meine wenn man sie auseinander zieht.
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1958
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      #272
      Gar keins !!
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        #273
        Steht in der Anleitung was normal ist und was nicht.
        Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          #274
          Meine in Richtung blätter nicht nach oben
          • päde
            • 17.09.2010
            • 799
            • Patrick
            • 8330 Pfäffikon
            #275
            Habe gerade bei meinem geschaut. Ich habe kein Spiel. Hast du alle Teile verbaut?
            Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
            • Proschi78
              • 16.05.2013
              • 511
              • Jan
              #276
              hab ihn gestern gebraucht gekauft.
              Ist mein erster diabolo.
              Fand es komisch das ich Spiel am heck sowie am Rotorkopf an den blatthalter hab.
              des wird mit passscheibe normal ausgeglichen oder ?
              • sunseeker222
                • 08.10.2014
                • 30
                • Benjamin
                • Bremthal bei Wiesbaden
                #277
                Spiel ist nicht normal...
                Da musst Du mal auf Fehlersuche gehen - ist es viel ?
                Diabolo 700/Diabolo 550/Protos 380 EVO/Goblin 380 KSE/Huges 500E Breitling/AS 350
                • Proschi78
                  • 16.05.2013
                  • 511
                  • Jan
                  #278
                  schätze mal 0.5mm
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1958
                    • Jochen
                    #279
                    Das wäre schon sehr viel. Auseinander bauen und prüfen ob alles da ist und wo es hin gehört .
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      #280
                      schätze mal 0.5mm
                      Hier gibt es die Anleitung vom Diabolo 550 zum Download.
                      In der PDF sind auf jeder Seite Anmerkungen eingefügt und dort wird ganz genau beschrieben wo wie viel Spiel sein darf.
                      Z.B. Ist am Heckrotor ein minimales Spiel der Blatthalter von 0,1mm ok.
                      Am Hauptrotor soll das Spiel mit den im Bausatz beiliegenden Passscheiben (0,1mm und 0,2mm Scheiben) reduziert werden.
                      Kann man alles ganz genau nachlesen.
                      • Proschi78
                        • 16.05.2013
                        • 511
                        • Jan
                        #281
                        Also vorher war erstflug.
                        Muss sagen das das Spiel absolut nix beeinflusst hat
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          #282
                          Hey Leute, nach dem mein D550 ja im Erstflug abgestürzt ist konnte ich nach vollendetem Wiederaufbau heute den zweiten Erstflug wagen.
                          Abgestürzt bin ich schonmal nicht =)
                          Nur zum Vergleich, kann hier jemand mal seine Vstabi Einstellungen posten, ich hatte beim Flug heute ein starkes aufschwingen über Nick wenn ich auf mittlerer und höchster Drehzahl kurze schnelle Nick Impulse gegeben habe.
                          Denke es liegt an der TS Empfindlichkeit. Vergleichswerte wären super, da ich so ein Problem beim Vstabi bisher noch nicht hatte.
                          • Proschi78
                            • 16.05.2013
                            • 511
                            • Jan
                            #283
                            Ihrer mal mein setup
                            • Hell-icopter
                              • 25.06.2012
                              • 1132
                              • Rommerskirchen
                              #284
                              Danke.
                              Klar, optimierer muss nich noch drüber laufen lassen.
                              • sunseeker222
                                • 08.10.2014
                                • 30
                                • Benjamin
                                #285
                                So,
                                nachdem ich heute den letzen Feinschliff für die Einstellung meines 550er abgeschlossen habe, hier nun mein Setup:
                                Regler: Jive 80 PRO
                                Motor: Pyro 600 09
                                Ritzel: 15 + Low RPM Heckritzel
                                Servos: MKS9767 / MKS9780
                                Blätter: MS Composite Rapid 550 / Funkey 92
                                FBL: GR18
                                Telemetrie: S32
                                Akku: 2 x 4s 2600
                                Drehzahlen: 1450 / 1550 / 1850
                                Abfluggewicht: 2720 g
                                Flugzeit: EWIG
                                (großer Bruder im Hintergrund)
                                Zuletzt geändert von sunseeker222; 29.01.2017, 17:42.
