Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #121
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    braucht man nicht dazu..funktionieren mit den originalen Haubenhalter!
    Das kann ich mir bei glatten Zapfen nicht vorstellen...
    David
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #122
      OK, wenn er glatte Gestänge hat gehts nicht...sorry!
      • DigitalSummer
        • 13.06.2014
        • 68
        • Dennis
        • LSV Wittlage e.V.
        #123
        Moin Leute,
        habe meinen Diabolo 550 gestern geordert und würde gerne die Savöx SV 1250 einbauen an der TS. Hat die wer von euch im Einsatz, passen die in den Diabolo rein? Sind ja etwas höher als die empfohlenen MKS 9767, die mir viel zu teuer sind ^^
        Dennis
        • markus2911
          • 17.12.2011
          • 744
          • Dülmen
          #124
          Die Servos sollten schon die Maße von den MKS haben oder kleiner
          Zuletzt geändert von markus2911; 29.11.2015, 08:59.
          Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
          • Ã?rgi
            • 30.01.2008
            • 516
            • Ralf
            #125
            aber sicher.
            • markus2911
              • 17.12.2011
              • 744
              • Dülmen
              #126
              Haben die so gepasst oder musstest du da rum trixen?
              • DigitalSummer
                • 13.06.2014
                • 68
                • Dennis
                • LSV Wittlage e.V.
                #127
                Danke, aber das kann ich mir auch selber denken. So eine Antwort hilft nicht wirklich weiter....
                Zitat von ßrgi Beitrag anzeigen
                aber sicher.
                Super, danke. Sowas wollte ich hören
                • Ã?rgi
                  • 30.01.2008
                  • 516
                  • Ralf
                  #128
                  Hallo Markus,
                  ne, ging problemlos.
                  • markus2911
                    • 17.12.2011
                    • 744
                    • Dülmen
                    #129
                    Dank dir!
                    Ja dann sind die ja wie die MKS, vom Einbau her
                    Ich habe die MKS verbaut, immer gut zu wissen was man sonst noch verbauen kann
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #130
                      fliegt jemand den 550 Diabolo mit den 4500mAh 25C Akkus von Gens Ace?
                      Die 25C sollten doch eigentlich locker ausreichen. Haben ja Burst 50C
                      Gens Ace hat da gerade ein feines Weihnachtsangebot!
                      Gens ace 4500mAh 22.2V 25C 6S1P XT90 Lipo Battery Pack - Gens Ace
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • 1566
                        • MArco
                        #131
                        Sehr verlockend aber ich glaube fast die passen nicht mit 55mm höhe....
                        Diabolo700 & Diabolo550
                        • WoK-72
                          • 16.12.2014
                          • 68
                          • Wolfram
                          • Westerwald
                          #132
                          Hallo 550er Gemeinde,
                          hätte eine Frage, wie habt ihr euer V-Stabi Neo wen den eins verwendet wird im Diabolo 550 verbaut.
                          Für Antworten und Fotos wäre ich euch dankbar.
                          Vg
                          Wolfram
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #133
                            Habe den Akku heute bekommen und direkt vermessen.
                            Siehe Fotos, sollte also passen.
                            Der Diabolo wird bei mir erst Weihnachten aufgebaut.
                            Zuletzt geändert von papads; 03.12.2015, 19:30.
                            • Franky13
                              Gesperrt
                              • 16.01.2012
                              • 1001
                              Hab das NEO auf eine CFK Platte, die sozusagen als "Verlängerung" dient, gesetzt.
                              So hab ich noch platz für die Servoanschlüsse zum Neo!
                              Unten ist die Halterung schon vom Empfänger und vom UltraGuard besetzt.
                              Gruß Frank
                              Zuletzt geändert von Franky13; 03.12.2015, 19:36.
                              • WoK-72
                                • 16.12.2014
                                • 68
                                • Wolfram
                                • Westerwald
                                #135
                                Hallo Frank,
                                die Möglichkeit habe ich nicht mehr da dort der Empfänger sitzt. Ich könnte es allerdings eine Etage tiefer setzten mit Verlängerung so das ich von hinten noch mit einem Winkel-USB dran komme. Wie dick ist deine CFK-Platte schwingt sich das Stabi nicht auf.
                                Wolfram
