Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Ich hoffe nicht
    2mm ist die Platte sie reicht bis zum Hauptritzel.
    Vom Flugverhalten hab ich nichts negatives bemerkt.
    • DigitalSummer
      • 13.06.2014
      • 68
      • Dennis
      • LSV Wittlage e.V.
      #137
      Moin Leute,
      mein Diabolo ist heute angekommen. Super Sahne das Ding
      aber ganz ehrlich bin ich zu blöd oder gibt es irgendeinen Trick zum Aufbringen des Haubendekors?
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        #138
        Schreib ein Mail an Gerd - der schickt Dir einen Link zum Anleitungsvideo... ist aber echt nicht so ohne (Spüliwasser, Fön, ziehen, schneiden,...). Have Fun.
        • DigitalSummer
          • 13.06.2014
          • 68
          • Dennis
          • LSV Wittlage e.V.
          #139
          Gut, es liegt also nicht nur an mir
          Hab grad schon überlegt es einfach zu lackieren. Eine Seite des Dekors sieht schon etwas unschön aus ....
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #140
            Nö, ich habe für sowas auch zwei linke Hände und davon noch eine zu wenig...
            ...aber wenn man sich an die Anleitung hält klappt es eigentlich ganz gut - wenn allerdings die eine Folie schon vergriesgnaddelt ist...
            Wobei sich mit etwas warmer Luft (Fön) einiges in der Folie wieder "geradebiegen" lässt.
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1186
              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
              #141
              Zitat von WoK-72 Beitrag anzeigen
              Hallo 550er Gemeinde,
              hätte eine Frage, wie habt ihr euer V-Stabi Neo wen den eins verwendet wird im Diabolo 550 verbaut.
              Für Antworten und Fotos wäre ich euch dankbar.
              Vg
              Wolfram
              Hallo Wolfram,
              mein NEO ist auf der unteren Platte mit den Servoanschlüssen nach
              hinten verbaut. Ist zwar etwas fummelig mit dem USB Anschluss,
              den braucht man ja aber nicht dauernd. Meinen Sat habe ich auf der
              selben Platte von unten montiert.
              Als Regler habe ich wohl als einer der wenigen nicht den Hobbywing
              Platinum100V3 verbaut sondern als Jeti DC-16 User einen
              Hacker MasterMezon 120rpm. Der ist zwar im Vergleich zum HW deutlich größer,
              lässt sich aber problemlos verbauen. So spare im mir außerdem noch einen
              Stromsensor oder Unisens-E und habe die volle Bandbreite der Telemetrie.
              Gruss Thomas
              Zuletzt geändert von bimbim328; 04.12.2015, 17:09.
              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • 1566
                • MArco
                #142
                Nächstes mal die haube einfach fertig beklebt bestellen, die paar euro mehr sind bei so einem heli auch egal....
                Meine beiden hauben sind super beklebt ab "werk"...
                Diabolo700 & Diabolo550
                • DigitalSummer
                  • 13.06.2014
                  • 68
                  • Dennis
                  • LSV Wittlage e.V.
                  #143
                  Wusste nicht, dass man so bestellen kann Da hast du Recht, auf die paar €uronen kommt es dann auch nicht an
                  Aber ich war auch der Meinung ich bekomm das locker beim ersten mal hin
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • 1566
                    • MArco
                    #144
                    meine 4500er Gens Ace sind auch da, genau die vom geposteten link, aber lustigerweise passen die nicht, wie erwartet...
                    hast du andere gekauft als von deinem link oder können die so stark schwanken?
                    • Helimorph
                      • 05.09.2010
                      • 329
                      Meine sind auch heute gekommen, passen auch nicht. Ich habe einfach den silikonschlauch entfernt und an der unteren Strebe etwas Material weggenommen, jetzt passen sie. Aber knapp.
                      Die Akkus passen aufgrund der Maße eh nicht. Akkus sind 55mm und bei Minicopter steht max. 54mm.
                      Das passiert wenn man blind im Forum nachbestellt [emoji23]
                      [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #146
                        Lasst oben den Schlauch drauf und entfernt nur die untere Strebe, dann passt der Akku.
                        David
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • 1566
                          • MArco
                          #147
                          naja er hat ja ein foto gezeigt mit den maßen und demnach würden sie passen, ich denke er hat andere lipos bestellt, die gibt es mit stecker (die vom link) und nochmal die "gleichen" ohne stecker.
                          wahrscheinlich hat er die ohne stecker bestellt und die sind anders, warum auch immer bei gleicher kapazität und c-rate....
                          ich hoffe mal er klärt uns noch auf und ich schick meine zurück, da kauf ich mir lieber die turnigys 4500, die sind gerade ausverkauft also wird irgendwann eine frische lieferung kommen^^
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            #148
                            Oder nimm SLS Xtron 30C 5000 mAh - die passen perfekt...
                            • sk0807
                              • 23.10.2013
                              • 418
                              • GroÃ?raum Stuttgart
                              #149
                              Tach auch,
                              könnte mir jemand kurz n Gefallen machen und nachsehen, wie viele mm die Diabolo Motorwelle beim 4020 unten noch aus dem Motorritzel rausschaut. In eingebautem Zustand versteht sich. Eine grobe Schätzung reicht völlig aus.
                              Besten Dank.
                              VG Stefan
                              • peter_pan
                                • 31.12.2011
                                • 1566
                                • MArco
                                #150
                                recht genau 2mm bei mir
