Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    #91
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    So ganz richtig ist das nicht.
    Habe ja die Graupner hbs 660 und ein Rollservo tauschen müssen, da eines unter Last durchgedreht hat. Und bei den Graupner ist zwischen den Rollservos gar kein Platz.
    Habe auf der Seite, auf der das Servo raus muss den oberen und unteren Lagerbock der Hrw gelöst, den oberen Lagerbock des Vorgelege und glaub die Motorplatte.
    Dann habe ich das Servo rausbekommen.
    Und wenn die hbs so rausgehen, gehen die mks dreimal raus
    Aber Wartungsfreundlich ist natürlich was anderes
    Andy
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      #92
      welche Hebellänge habt Ihr beim MKS 9780 am Heck?
      Grüßle
      David
      • Oetzi
        ug.helishop.de
        Hersteller Tuningteile
        • 12.01.2003
        • 482
        • Uwe
        #93
        welchen Motor brauche ich für den Diabolo 550? Den mit der langen Welle oder geht
        auch der mit der kurzen Welle? X-Nova 4025 A oder B?
        Vielen Dank schonmal
        www.ug-helishop.de
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #94
          welle kürzen ist einfacher als verlängern
          • Oetzi
            ug.helishop.de
            • 12.01.2003
            • 482
            • Uwe
            #95
            Da ist was dran. Nur leider hat mein Lieferant den mit langer Welle nicht da.
            Bei Gerd hab ich schon nachgefragt, aber leider noch keine Antwort.
            www.ug-helishop.de
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #96
              vielleicht hilft es Dir:
              meine welle hat 20mm bis zur motorplatte.
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #97
                die kurze welle könnte graaaaade so reichen
                • Oetzi
                  ug.helishop.de
                  • 12.01.2003
                  • 482
                  • Uwe
                  #98
                  Danke fürs messen.
                  Hab mal nachgeschaut, die kurze hat 28mm. Sollte also passen.
                  www.ug-helishop.de
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                    #99
                    Hy Leute,
                    verwendet eigentlich jemand die BK Servos im Kleinen Teufel?
                    http://www.world-of-heli.de/servos/b...iben-_-he.html
                    sollten doch passen? auch das Tail, oder?
                    Danke für eure Tips!
                    • Gerd Guzicki
                      Minicopter
                      Hersteller
                      • 01.02.2003
                      • 595
                      • Gerd
                      #100
                      Die BK-Servos sind zu hoch.
                      Die Motorwelle sollte mindestens 23mm haben, 22mm ist sehr knapp. Der spezielle 4020-1000 mit der "Diabolo"-Beschriftung hat 24mm.
                      Der 4025-1120 belastet den Akku sehr stark, wenn man ihn fordert. Also Vorsicht.
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #101
                        OK, Danke für die Info!
                        Gerd kannst du mir bitte sagen welche Servos hier passen würden? neben den MKS...
                        Zuletzt geändert von kollech1; 16.05.2015, 18:04.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3900
                          Ich bin zwar nicht Gerd, antworte aber trotzdem mal: Nach den Erfahrungen hier im Forum kannst du neben den Empfehlungen auf der Seite von minicopter auch die Savox SV-1250MG und (mit kleineren Anpassungen) auch die Graupner HBS 660 nehmen.
                          Grüße, Michael
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            #103
                            danke...das ist nicht gerade die mega grosse auswahl.
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              #104
                              habe gestern das neue kleinere 16Zähne Heckritzel im 550 verbaut. Heckrohrlänge usw. passt pefekt. Das Heck kommt ca. 1mm weiter nach hinten.
                              Nach den ersten Flügen bin ich sehr zufrieden. Ich fliege abweichend von der Empfehlung mit 1400U und dafür 14,5 Grad pitch und 85mm Heckblätter.
                              Beim serien Ritzel gab es bei schnellen Belastungen auf das Heck schon mal Probleme. Diese sind nun ganz beseitigt. Egal was ich mache, das Heck hält bombig, ohne zu dominant zu sein. Einfach perfekt für meine Bedürfnisse. Auch bei vollpitch und rückwärtsfiguren. Sogar bei nicht sauber gerade in Flugrichtung stehendem Heck.
                              Geflogen bin ich mit 1400, 1500 und 1650 U als höchste Drehzahl. Alles perfekt!
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                Hallo!
                                Passt eigentlich ein XNova 4025-830?
                                Hab den noch rumliegen und würde ihn dann mit 6S 4400, YGE 120LVK kombinieren.
                                Gruß Frank
