Flugmaier Alouette II
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 687
    • Kenneth
    #61
    AW: Flugmaier Alouette II
    Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
    Das siehst Du m.M.n. falsch Martin, denn es ist ja eine Uni-Mechanik, die lediglich mit ein paar Align-Teilen aufgepimpt wurde.
    @Kenneth: evtl. kannst Du die beiden Rollservos in der vorderen Einbauposition einschrauben. Dann würden die Rollgestänge besser zum Nickgestänge passen.
    Hi Egbert,
    hatte ich auch überlegt, aber das Nickservo lässt sich nicht versetzen, ohne das der hintere Steg des linken Seitenteil entfernt werden muss. Ich fürchte die Mechanik wird dann zu weich ?
    So wie das momentan ist, steht das Rollgestänge im gleichen Winkel.
    K e n n e t h
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      #62
      Hallo Kenneth,
      Das ist Alu-hochfest mit M3 Gewinde. Das sollte völlig ausreichen!
      Ulf
      • Kenneth Petersen
        • 09.08.2017
        • 687
        • Kenneth
        #63
        Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
        Hallo Kenneth,
        Hi Ulf,
        wunderbar; bestelle ich bei Engel Modellbau
        K e n n e t h
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1978
          • Meinrad
          #64
          Wenn die Steuerstangen nicht perfekt parallel sind, sieht das nicht schön aus, hat aber gerade beim Scalebetrieb mit den kleineren Aussschlägen keine merkbaren Auswirkungen.
          Ich kann mich noch an japanische F3C-Weltmeisterhelis erinnern, die immer irgendwelche schrägen Steuerstangen hatten, und ich meine richtig schräg, z. B. von der TS zu den Blattmischhebeln und dennoch super flogen.
          Wenns machbar ist, ok, aber nicht um jeden Preis, wäre meine Devise.
          Meinrad
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1497
            • ulf
            • Uetze
            #65
            Vergiß nicht die entsprechenden Kugelpfannen mitzubestellen!
            Ulf
            • Kenneth Petersen
              • 09.08.2017
              • 687
              • Kenneth
              #66
              Meinrad
              Meinrad das stört mich auch; das Auge fliegt halt mit
              / k e n n e t h
              • Kenneth Petersen
                • 09.08.2017
                • 687
                • Kenneth
                #67
                Statt die Plastic Abdeckteile Teile wieder zu verwenden, habe ich 0,5 mm Lithobleche nach einer Pappschablone passend zugeschnitten und mit UhuPlus Endfest an der Gitterkonstruktion geklebt.
                Das Heckrotorservo ist auch umgezogen und sitzt nun unterhalb der Turbinenatrappe.
                • WFEGb
                  • 28.12.2021
                  • 176
                  • Werner
                  #68
                  Hallo Kenneth,
                  eine nicht modellspezifische Frage.
                  Zitat von Kenneth Petersen Beitrag anzeigen
                  ...habe ich 0,5 mm Lithobleche...
                  Hast Du dafür eine Bezugsquelle? Ich habe in ganz Hamburg keine Offsetdruckerei gefunden, von der ein paar alte Druckplatten zu bekommen wären...
                  Beste Grüße,
                  Werner
                  • Kenneth Petersen
                    • 09.08.2017
                    • 687
                    • Kenneth
                    #69
                    Zitat von WFEGb Beitrag anzeigen
                    Hallo Kenneth,
                    Beste Grüße,
                    Werner
                    Moin Werner,
                    Lithobleche sind schwer zu bekommen. Ein Freund von mir hatte noch welche rumliegen. Ich frage Ihm mal wo er fündig geworden ist.
                    Beste Grüsse
                    K e n n e t h
                    • Racerbuk
                      • 23.08.2020
                      • 345
                      • Albert
                      • MFC Nürnberger Land
                      #70
                      Ne, überhaupt nicht. Mal bei Druckereien anfragen. Hab da mal vor 2 Jahren bestimmt 5 KG geholt. Hab dem Drucker dann 10 Euro gegeben weil er nichts dafür wollte. Hab den halben Verein damit versorgt.
                      Grüsse Günter
                      Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
                      Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
                      • WFEGb
                        • 28.12.2021
                        • 176
                        • Werner
                        #71
                        Hallo Kenneth,
                        danke. Wäre schön, wenn Du da ein paar nutzbare Infos hättest...
                        Hallo Günter,
                        wie schon geschrieben, arbeiten die befragten Offsetdruckereien hier nicht mehr mit Aludruckplatten. Immerhin hast Du mich ermuntert, nochmal etwas weitere Kreise zu ziehen...
                        Beste Grüße,
                        Werner
                        • Kenneth Petersen
                          • 09.08.2017
                          • 687
                          • Kenneth
                          #72
                          Die Flugmaier Alouette II ist mit einem Balsa Leitwerk gebohren der mehr zu einem Flächenflieger als einen Hubi passt. Das Originale Leitwerk wurde kurzerhand enthäutet, und glücklicherweise liess sich das Oracover Folie ohne Rückstände entfernen.
                          Nach Augenmass wurde ein passendes Stück aus dem Leitwerk ausgesägt, und zwei 5 mm Carbonröhre wurde von unten versenkt als Taschen für die Stechung im Leitwerk mit einen Mischung aus Epoxy und Microballons eingeklebt.
                          Nach 24 Stunden trockenzeit wurde das Leitwerk mittig geteilt. Am Gittermast habe ich 2 CFK Stechungsstäbe Stäbe festgeklebt, und so ist das Leitwerk jederzeit abnehmbar.
                          Da Balsa druckempfindlich ist und so ein Stummelleitwerk irgendwann, und spätesten beim Transport aus dem Heimischen Hangar im Türrahmen hängenbleibt, habe ich die Oberfläche 2 mal mit Pakettlack gestrichen, und das dünne und leichte Lithoblech rübergezogen. Lithoblech lässt sich sehr gut mit Kontaktkleber klebern, aber pfui wie das Zeug beim abluften stinkt
                          • Kenneth Petersen
                            • 09.08.2017
                            • 687
                            • Kenneth
                            #73
                            Bei so ein Gitterkonstruktion "ohne" sperriger Rumpf, meldet sich irgendwann die Frage: Wohin mit der Antriebsaccu ??
                            Ich habe das folgendermasen umgesetz. Der eine 4S Pack kommt kommt vorne im Rumpf rein, in einen dafür gebauter Kasten aus 5 mm Balsa. Der zweite 4S Pack passt zwischen die Machanik Seitenteile, und liegt somit fast im Schwerpunkt.
                            Für das zweite Pack muss allerdings ein obere Halterung eingebaut werden. Dafür habe ich Metallische Abstandshalter für Verkabelung von Elektronikgeräten genommen. Das versteift auch die Mechanik zusätchlich. Zwischen den 4S Accu Pack und die Abstandshalter, reicht dann z.B. einen 5 mm Balsaplatte. Eine Klettbandschlaufe sichert die mittlere Accu, die wiederum die vordere Accu gegen herausrutschen sichert.
                            Ich denke simpler und unauffälliger geht es nicht, und Accuwechesel ist schnell und ohne Fingerakrobatik, von unten möglich
                            • muscle
                              • 25.07.2018
                              • 232
                              • Castrop-Rauxel
                              #74
                              moin,
                              warum kann ich deine fotos nicht sehen, obwohl ich eingeloggt bin?
                              gruß
                              thomas
                              Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
                              • Kenneth Petersen
                                • 09.08.2017
                                • 687
                                • Kenneth
                                #75
                                moin Thomas,
                                das weiss ich ehrlich gesagt nicht
                                k e n n e t h
