Rund um den Goblin von SAB...
  • 4li3n
    • 04.08.2009
    • 1082
    • Ingbert
    • meist aufm Platz
    #3136
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Zur Ausstattung:
    Pyro 750-56 Competition
    KOSMIK 160
    Zieldrehzahl 2000-2050rpm
    Regleröffnung ist nun bei 79% für die gewünschte Drehzahl.
    Hin und wieder gehen ich sogar auf eine 83% ßffnung hoch, dann habe ich sogar 2200-2250rpm am Kopf. Das aber nur selten, wenn ich es mal ganz hart brauche.
    Die Praxis hat gezeigt, dass ich mit dem 20er Riemenrad relativ hohe Stromspitzen hatte und sich der Regler im Sommer stark erhitzt und teilweise sogar abgeregelt hat.
    Mit dem 19er ist es in den 8 Flügen am Wochenende, auch bei harter Gangart, zu keinerlei Problemen gekommen. Auch mit der 2200er Drehzahl nicht. Evtl. werde ich in Zukunft, aber nur wenn ich Probleme bekomme, auf das 19er Ritzel in der 2ten Getriebestufe wechseln, somit kann ich am Motorriemen wieder hochritzeln.
    Thats my reason
    Ingbert
    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3762
      #3137
      dann lieber 19er stahl und 20er riemen, falls keinen big-belt verbaut hast. stromspitzen was meinst damit? meiner zieht auch mal 270A im 800er goblin, macht aber nix. auf die PWM kommt es an, wenn da häufig bei 100 bist ist die übersetzung zu hoch (runterritzeln), falls nur vereinzelt ausschläge von 100 hast bei der pwm (z.b. langer schneller rainbow mit harten stopp oder ne wall) dann ist das völlig ok.....gruß christian
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        #3138
        Meine Stromspitzen gingen auch schon mal über 300A, aber Hauptgrund waren die Temperaturprobleme, welche ich auch bei Kontronik gemeldet habe. Die Jungs haben sich schon LOG´s von mir angesehen und waren, wie auch ich, der Meinung: Runterritzeln!
        Die PWM schaue ich mir heute Nachmittag noch mal genau an.
        Ingbert
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3762
          #3139
          ich würde trotzdem das 20er drauf lassen und 19er stahl dann verbauen. stellst die logs dann mal bitte ein hier dann....
          • Rappinator
            Rappinator
            #3140
            Hallo kann mit bitte jemand sagen was für eine Größe der Imbusschlüssel haben muss um dieses Gewindestange zu bewegen!
            Danke
            • Erbich
              • 19.07.2011
              • 573
              • Lutz
              • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
              #3141
              Müßte nen 1mm sein.
              Zumindest passt der beiliegende von Rex auch
              in diesen.
              Hoffe ich irre mich grade nicht.
              LG Lutz
              [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
              T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
              • chris9-66
                chris9-66
                #3142
                Mal die allgemeine Frage an alle:
                Wie setzt Ihr die Haube an den Goblin 700. Habe das Problem das ich das Heck der Canopy zu stark nach außen biegen muß um an der Kopfmechanik vorbeizukommen.
                Nun die Misere. Nach 2 Versuchen ist die Haube eingerissen. Habe nun einen Schlitz gefräst und außen ein Loch gebohrt. Sehr ärgerlich das ganze. Tut weh und fast 100 € kaputt !!!!!
                Danke für Eure Hilfe. Gruß Chris
                P.S Bild folgt später, da Akku leer !!!
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3769
                  Taumelscheibe runter, Rotorkopf quer stellen, Haube aufschieben. Fertig. Kantenschutz in dem Bereich ist sehr hilfreich.
                  Video ist zwar vom 500er aber Ablauf der selbe.
                  Tipps Tricks für den Goblin 500 - Haubenbefestigung - YouTube
                  mfg Michael
                  Zuletzt geändert von southside81; 23.02.2014, 13:55.
                  • chris9-66
                    chris9-66
                    #3144
                    Hallo Michael
                    Danke dir recht herzlich. Hätte mich vorher informieren sollen.
                    Aber was soll´s. Flieg ich halt mit der defekten Haube.
                    Gruß Chris
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      Hallo Leute,
                      kann mir bitte jemand sagen wie Stark/ Dick die Motorplatte vom Goblin 700 ist!
                      Danke!!!
                      Mark
                      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                      • Daniel K.
                        Daniel K.
                        #3146
                        0,598mm also gerundet 0,6mm.........
                        Mir ist gestern auch die Haube eingerissen, aber wegen der neuen Haubenverschlüsse.... die gehen bei mir ziemlich schwer drauf, war nur eine Frage der zeit bis ich die Haube Eindrücke!!!
                        Gibt es für die schnellverschlüsse auch nen Trick!?
                        MFG. Daniel
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          #3147
                          Ich würd da noch mal nachmessen 0,6mm
                          _______________________
                          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                          • Daniel K.
                            Daniel K.
                            #3148
                            cm natürlich......
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              #3149
                              Kann mir mal jemand den Durchmesser der Taumelscheibe vom Goblin 700 (DFC) geben?
                              Hier wird nur der Durchmesser der TS an sich gesucht um eine TS Lehre zu drucken.
                              Hoehe hatte ich jetzt an 15mm gedacht...
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
                              • helicopterxxl
                                • 02.06.2007
                                • 997
                                • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                                #3150
                                H0023-S
                                41,3mm
                                G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
