Rund um den Goblin von SAB...
  • Siegerländer
    Siegerländer
    #3166
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Wenn du das sagst...
    Ich habe es anders gelernt.
    Rüdiger.
    • Daniel K.
      Daniel K.
      #3167
      Ich habe es so gelöst.....
      Die Röhrchen sind aus Ohrenstäbchen, die mit ein bißchen heißkleber gesichert wurden!!!
      • ArguZ
        ArguZ
        #3168
        Wenn bei einem Crash der Boom wegfliegt, was passiert dann mit den RX Leitungen ? Sind die frei beweglich in den Roehrchen ?
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          #3169
          Rüdiger.
          Die 90Grad sind dafür da, dass man in jeder Stellung des Helis in der Luft eine möglichst große Fläche der Antenne sieht. Genau das erreicht man, wenn sie 90Grad zueinander anordnet. Wenn sie z.B. parallel zueinander liegen würden, dann hätte man aus einer Blickrichtung nur zwei Punkte. Das wäre am ungünstigsten.
          Da sich die Fluglage zum Piloten, außer beim Heckschweben, aber permanent ändert, ist die Ausrichtung des 90Grad Winkels völlig egal.
          • Daniel K.
            Daniel K.
            #3170
            Die sind nicht am Boom befestigt sonder gehen durch die schwarzen antennenführungen!!!
            • Aeleks
              • 27.06.2007
              • 254
              Ich hab es jetzt so gelöst, rechts und links an den Rahmen geklebt. Auf einem Moosgummistreifen haben die Antennen (die ja sowieso in Schrumpfschlauch sind) keinen Kontakt mit dem CKF.
              Der Sender hat keine Einbrüche verzeichnet.
              Einmal ist der Telemetrie-Empfang auf 90% gesunken, für eine Sekunde oder so
              Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
              Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6757
                • MFG Tangstedt
                #3172
                ...demnächst nun auch als Vollcarbonversion - bin ja mal auf den gewichtsunterschied gespannt!!!
                SAB GOBLIN 700 Competition inkl. Rotorbl?tter - Carbon Rot / Schwarz - World-of-Heli
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #3173
                  angelehnt an der Lösung beim Logo habe ich beim Goblin 500 mit GR16 HoTT der unten im Chassis verbaut ist auf dem Boom eine PVC Platte mit Spiegeltape geklebt, auf dem zwei gebogene Bowdenzugröhrchen mit je 45° geklebt sind.
                  Schwierig ist das Biegen, was nur mit einer Kunststoffsele mit 0,8mm Stahldraht im Bowdenzug und Fön ging.
                  Wenn jemand eine einfachere Idee hat, her damit.
                  Siggi
                  • amasingh
                    amasingh
                    #3174
                    Hat jemand im Goblin 500 einen Jive mit Kühlkörper?
                    Irgendwie finde ich nicht die richtige Position. Evtl Bilder?
                    Habe schon die Streben unten rausgeschnitten damit der Kühler unten rausschauen kann - nur wie befestige ich den Regler nun so dass die Haube nicht gegen den Kühler drückt
                    • xelnaga
                      • 13.07.2009
                      • 511
                      • Victor
                      • fast ganz â?¬U
                      #3175
                      Rörchen vom wattestäbchen seitlich an der TS-Verdrehsicherung (ala TDR like),
                      mit Feuerzeug biegen, durchfädeln, sichern und fertig.
                      Bei Bedarf kann ich ein Bild nachreichen ...
                      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                      Lg Vic
                      • Muckel
                        • 15.10.2013
                        • 238
                        • Ulrich
                        #3176
                        Ich hab bei meinem Goblin 700(4 Flüge drauf, kein competition) das Problem das beim drehen vom Rotorkopf(per Hand) der Riemenspanner vom Heckriemen sich ziemlich bewegt...und man sieht am Riemen das er wohl auch schon leicht irgendwo geschliffen hat....Spannung ist Ok(ja nachdem wie halt gerade der Riemen steht).
                        Was mir jetzt aufgefallen ist, ist das das Heckriemenrad bei genauem hinsehen leicht eiert bzw unrund läuft.
                        Hat das auch schon mal einer gehabt? Was schafft Abhilfe...neues Rad?
                        Hab alles sauber zusammengebaut....
                        Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
