Rund um den Goblin von SAB...
  • worldofmaya
    worldofmaya
    #1666
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Die Werte sagen halt nicht wirklich viel gerade bei Heli-Anwendung ...
    -Klaus
    • Dandiccf
      Dandiccf
      #1667
      Ich hätte da mal eine Frage an die Goblin Piloten.
      Hatte vor ein paar Tagen meinen Erstflug und musste feststellen, dass der grüne Kobold bei 1650rpm ganz schön heftig über Nick wackelt (wobbelt). Ab 1900rpm steht er messerscharf und ruhig in der Luft.
      In der beigelegten deutschen Anleitung (V1.1) steht ziemlich scharf formuliert, dass die HC232-Scheiben im Rotorkopf nur für extremstes 3D einzubauen sind, also eine klare Empfehlung zum Betreiben ohne dieser Beilagscheiben.
      In der neueren englischen Anleitung (V1.3) ist nichts mehr davon zu lesen und die Rotorköpfe werden ab Werk schon mit diesen "3D-Scheiben" ausgeliefert. Das hat wohl den Grund wegen der vereinzelt aufgetretenen Boom-Strikes.
      Fliegt ihr mit oder ohne diese Scheiben?
      Hat das bei jemanden Auswirkung auf das "Wobbeln" bei niedrigen Drehzahlen gehabt?
      Gibt es sonstige Tipps was die Ursache sein könnte, dass mein Goblin einfach so ungerne low rpm mag?
      Danke schon mal, Christian
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        #1668
        Also ich werde meine jetzt mal ausbauen, nachdem mein Händler damit bis 1300 runter problemlos fliegt. Die Gefahr von Boomstrikes wird halt größer. Eventuell werde ich vorsorglich das Heck etwas runtersetzen um dem entgegenzuwirken, 145mm von den Blättern ist ja Mindestabstand.
        Ich habe auch schon versucht dem Wobbeln mit einer höheren TS-Empfindlichkeit entgegen zu wirken, aber das hat nicht so viel gebracht wie ich mir erhofft hatte und dann läuft mal schneller Gefahr, dass er sich im Speedflug aufbäumt.
        HeliChat.de
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3657
          • München
          #1669
          Alles Wellen schön gefettet und bei 1450 rpm keinerlei Wobbeln. Steht wie ne 1.
          Scheiben sind drin.
          Dafür habe ich ein anderes weit aus schlimmeres Problem
          Statische Aufladungen beim Goblin? Wildes Zucken im Flug und Beinaheabsturz - RC-Heli Community
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • RoadrunnerAZ
            StevesHobby-Shop.com
            Onlineshop
            • 06.08.2008
            • 175
            • Steve
            • Springe
            #1670
            Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
            Zuerst das negative ... habe das Getriebe vom BLS 256 HV kleinbekommen ^^
            Das positive ... das Problem ist gelöst. Es war das aufgescheuerte Kabel
            Nur um es klarzusellen - KEIN Goblin Problem !!!
            RJX Vertrieb Deutschland
            StevesHobby-Shop
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              • Wildflieger Mannheim
              #1671
              Verstehe ich jetzt nicht...
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                #1672
                Welche offiziellen "Counter Measure" Aktionen gibt es jetzt seitens SAB? Das Riemenrad (Anzahl leider nur eines für den Heckantrieb) habe ich bekommen.
                Andere Schrauben 2.5 für die Getriebestufen gibt es aber keine? Muss ich mir da wirklich selber welche beschaffen?
                euer Henning Piez (ENSONIC)
                TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                • Matrix
                  • 10.03.2009
                  • 1014
                  • Ganz im Westen
                  #1673
                  Hast Du so was nicht in Deiner "Kramkiste" liegen?
                  Tippfehler sind Special-Effects
                  Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                  • D_C
                    D_C
                    • 26.04.2008
                    • 655
                    • Smackzone Saarland
                    #1674
                    ist es normal das man das Pulley Z60 etwas nach oben und unten bewegen kann?
                    Hat bei mir leichtes Spiel.
                    lg
                    SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                    Blade 130x
                    • googie
                      • 05.10.2010
                      • 553
                      • Robin
                      • Schweiz
                      #1675
                      Mein Pulley Z60 hat auch Spiel.
                      Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                      Jeti DS-16
                      • PatrickS
                        Flugschule rotor-service
                        • 02.08.2009
                        • 1381
                        • Patrick
                        • Wien
                        #1676
                        Handelt es sich hierbei um das Spiel der Taumelscheibe von dem ich schon gelesen habe?
                        ßrgert mich ein wenig, so steif wie der ganze Rest (servos, Anlenkungen) ist.
                        Patrick
                        P.S.: Der Goblin ist ungeflogen!
                        rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                        • D_C
                          D_C
                          • 26.04.2008
                          • 655
                          #1677
                          Patrick
                          Nein, es handelt sich um das Pulley Z60 (Freilauf) , das etwas Spiel nach oben unten unten hat.
                          Blade 130x
                          • PatrickS
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            #1678
                            Das Video soll das Spiel meiner Taumelscheibe zeigen, ich wollte wissen ob das bei euch auch so aussieht/vorhanden ist, weil ich mir einbilde mal irgendwo etwas von Spiel in der Taumelscheibe gelesen zu haben.
                            Sollte das nicht normal sein muss ich sie ja wechseln...
                            • D_C
                              D_C
                              • 26.04.2008
                              • 655
                              #1679
                              Denke das ist nicht normal. Meine Taumelscheibe hat kein Spiel.
                              Blade 130x
                              • taurus74
                                taurus74
                                #1680
                                Hallo Patrick
                                das Spiel der TS lässt sich einfach beheben - war jedenfalls bei mir so... Habe die TS zerlegt und das TS-Kugellager (welches im Lagersitz spielte) mit LocTite fixiert. Seither wackelt da nix mehr...
