Rund um den Goblin von SAB...
  • Rude-A
    Rude-A
    #1726
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Hallo Leute,
    ml eine andere Frage, haben sich bei Euch die Lager der HRW, nach den Ersten 2-5 Flügen, auch gesetzt?
    Bei mir musste ich eine 0.5mm Passscheibe zwischen das untere Lager und dem "locking collar" (H0020-S) legen,
    da für eine ausreichende Klemmung des "lockin collar", die Schraube sofest angezogen werden müsste,
    das der Schraubenkopf sich bei harten Lastwechseln wohl sehr bald verabschieden würde.
    Oder man zieht die Schraube normal fest, dann reicht die Klemmung des "lockin collar" auf der HWR nicht aus,
    und die HRW kann sich dann etwas hoch und runter bewegen, und wird nur noch von dieser "normalen" M3 Gewindeschraube (keine Schaftschraube!) wo nun das ganze "aktive Systemgewicht" drauf lastet - was so natürlich auch wieder nicht lange halten würde,
    außer vielleicht beim Kampfschweben .
    lg
    Andrew
    • ghost400
      • 29.09.2010
      • 126
      • Marco
      • Bayreuth
      #1727
      Ich hab nach dem Erstflug einmal den locking collar nachstellen müssen, d.h. lockern, nach oben schieben und wieder festziehen. Seitdem ist kein Spiel mehr da und ich hab bis jetzt etwa 30 Flüge drauf.
      • Firefly
        • 10.01.2005
        • 1579
        • Dominik
        • Unterensingen
        #1728
        Komme gerade vom fliegen
        Alles Top. Nur ein leichtwes Wobbeln habe ich noch.
        Ich bin nun mit der Empfindlichkeit vom V-Stabi auf 80 runter, und teste nochmal.
        Kurze Frage an die JLog2 User. Was habt ihr bei der ßbersetzung eingestellt?
        Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3657
          • München
          #1729
          Und einfach etwas hochfesten Lagerkleber verwenden und diesen sowohl auf das Gewinde der Schraube, als auch etwas auf die HRW zu schmieren.
          Der "locking collar" sollte sich damit nur noch durch einen Imbus lockern lassen, nicht aber im Flug.
          Damit wird die Schraube komplett entlastet (so dass an dieser Stelle eine Schaftschraube nicht mehr nötig ist) und es reicht sie normal fest anzuziehen.
          Grüße,
          Daniel
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #1730
            Mit 22er Motorritzel 9,27. Das gilt für das 20er Aluritzel auf der Zwischenwelle. Früher mit dem 19er waren es mal 9,7. Ich habe ein 26er drin und 7,85 eingestellt.
            • redfelix
              redfelix
              #1731
              Jetzt kann man bei Fusuno auch schon Goblin Nachbauteile bestellen.....
              Goblin 700
              lg Chris
              • seijoscha
                seijoscha
                #1732
                In Neon grün aus G10 man sehen die scheiße aus wer baut sich denn so etwas an den Heli?
                • redfelix
                  redfelix
                  #1733
                  Das möcht ich auch gernr wissen....
                  lg Chris
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #1734
                    Asiaten
                    • Matrix
                      • 10.03.2009
                      • 1014
                      • Ganz im Westen
                      #1735
                      Wenn man diese Seitenplatten einbaut, ist der Goblin Suizit gefährdet
                      Tippfehler sind Special-Effects
                      Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                      • RoadrunnerAZ
                        StevesHobby-Shop.com
                        Onlineshop
                        • 06.08.2008
                        • 175
                        • Steve
                        • Springe
                        #1736
                        mal ein Roter Goblin zur Abwechselung
                        RJX Vertrieb Deutschland
                        StevesHobby-Shop
                        • bluesky
                          • 18.08.2010
                          • 2294
                          • Felix
                          • Wild, Lohe-Föhrden
                          #1737
                          Schick!! Mag ich fast lieber, wie das Grün, leiden.
                          Beste Grüße
                          Felix
                          • redfelix
                            redfelix
                            #1738
                            Also ich finde den roten extrem lässig.Ab wann kann man da Heckrohr und Haube bestellen?
                            lg Chris
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3793
                              #1739
                              laut sab ab nächsten monat in deutschland erhältlich. quelle: facebook...
                              • redfelix
                                redfelix
                                #1740
                                Ich wollt ja von Anfang an einen roten.Kurze frage noch:Ist das so ein Neonleuchtrot?Weil das Leuchtrot kommt meist eher dunkel auf den Fotos rüber...
                                lg Chris
