Rund um den Goblin von SAB...
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    #1516
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Die Fotoquali ist nicht die Beste aber man sieht was man muss....
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      #1517
      Man muss die schlaufen nicht komplett durch das chassis durchziehen.
      ( Hab ich am anfang auch gedacht )
      Man muss sie auf einer seite einhängen und sobald die akkus drin sind über den akku führen und dan auf der anderen seite in die unteren schlaufenhalter einhängen.
      Das funktioniert im grunde ganz gut.
      Ach sagt mal
      Habt ihr beim hochdrehen auch immer das Problem das der Hubi sehr unsicher auf den Kufen steht ?
      Ich meine wen ich die Drehzahl schön gemütlich hochfahre beginnt der Hubi richtig heftig auf den Kufen zu kippeln.
      Nur wen ich recht zügig die drehzahl steiger hält sich das in grenzen.
      Zuletzt geändert von Tiger996; 11.03.2012, 09:21.
      MMS*-*Matzes Modell Shop
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3800
        #1518
        passen die rein?
        Modellbau Lindinger Onlineshop
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          #1519
          wen es dir nix ausmacht über die 5KG grenze zu kommen ja.
          • Armadillo
            • 13.09.2010
            • 1542
            • hier und da
            #1520
            Zitat von googie Beitrag anzeigen
            Mit was für einem Flugstil?
            Anfänger-3D.
            Mit ner Pyro/Jive Kombination könnte das schon klappen auch unter 5kg zu bleiben.
            HeliChat.de
            • Graphite Flyer
              Graphite Flyer
              #1521
              Hallo zusammen , welche Servo´s passen denn nun am besten in den Goblin? Ich meine natürlich für die TS und das Heck zusammen....was habt ihr bzw. würdet ihr stand heute verbauen?
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6758
                • MFG Tangstedt
                #1522
                ...also die savöx HV (2271) passen bei mir super rein - mit gummi und messinghülse kein problem den leichten versatz in der bohrung gegenüber original servoloch zu kompensieren.
                in verbindung mit den carbon servoarmen (mikado) kann man dann zwischen 17mm und 20mm abstand wählen - je nach FBL und auflösung.
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Graphite Flyer
                  Graphite Flyer
                  #1523
                  Ok bitte noch mehr Vorschläge und Erfahrungen
                  • googie
                    • 05.10.2010
                    • 553
                    • Robin
                    • Schweiz
                    #1524
                    Ich hab die Torqs von Outrage
                    Jeti DS-16
                    • Graphite Flyer
                      Graphite Flyer
                      #1525
                      wie passen die?
                      • googie
                        • 05.10.2010
                        • 553
                        • Robin
                        • Schweiz
                        #1526
                        Die Torqs passen meiner Meinung nach perfekt
                        Jeti DS-16
                        • worldofmaya
                          worldofmaya
                          #1527
                          Mit den Mikado Armen hat man ziemlich perfekte Werte im VStabi mit dem Loch in der Mitte (17mm).
                          -klaus
                          • redfelix
                            redfelix
                            #1528
                            ich bin heute mal so halbwechs mit dem Goblin geflogen.Hab die Savöx 2271 und Heck 2272 drauf,die sind perfekt.Heck rastet ein wie nur was und auf der Taumelscheibe sind sie auch Super.Ich kann diese nur Weiterempfehlen....
                            lg Chris
                            • redfelix
                              redfelix
                              #1529
                              -klaus
                              Habe diese auch,kann ich nur bestätigen.Mittleres Loch passt...
                              lg Chris
                              • Graphite Flyer
                                Graphite Flyer
                                #1530
                                welche Servoarme sind das?
