Rund um den Goblin von SAB...
  • worldofmaya
    worldofmaya
    #1471
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Zitat von Matrix Beitrag anzeigen
    @ ArguZ, Deine Meinung,....Rot oder Gold, ich kenne beide Motoren nicht.
    Mein Spar-Tipp mit besserer Basis wäre ein 700MX (510/530)... falls der mal nicht mehr reicht dann einfach umwickeln lassen (kostet von 70€ - 100€) und man hat mehr Wicklung drinnen als im Pyro und man kommt günstiger weg als mit einem Roten... Welle und Lager kann man auch selbst tauschen ohne zu K einschicken zu müssen
    -Klaus
    • trailblazer
      • 06.10.2008
      • 1707
      • Andre
      Ich werde es wohl auch so machen, ein 700 MX ist wirklich die günstige Alternative.
      Was würdet ihr mir denn empfehlen: den 510er oder den 530er?
      Als Regler setze ich nen 150er CC ein und zumindest zum Anfang brauche ich keine Smackdrehzahlen auf dem Kopf.
      RAW Nitro, Goblin RAW
      VBar Touch
      • ArguZ
        ArguZ
        #1473
        Da ich meinen Align 600MX heute zu Robbe schicken darf, nachdem er mich nach 20 Schwebeflügen verlassen hat, ist das Thema für mich durch.
        Aber mach mal, war sicher nur Pech..
        Trotzdem, auf die Dauer, ScorpionPower !
        • worldofmaya
          worldofmaya
          #1474
          Zwischen 510 und 530 hab ich nicht mehr wirklich einen Unterschied gemerkt, ich würde den 530er nehmen außer den 510er gibt's billiger.
          -Klaus
          • Twin750
            • 09.07.2007
            • 26
            • Woife
            • Quax Salching
            #1475
            suuuper!!!....nach 133 Tagen warten...ist jetzt das Ende in Sicht!
            Habe gerade die Sendungsnummer von WoH bekommen!!!
            t-rex 250, t-rex 700 in hughes, acrobat shark, diabolo
            und einige flächen..
            • 2clubsmart
              • 17.09.2009
              • 168
              • André
              #1476
              Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
              -->welche Flugzeiten erwartest Du denn mit so nem "kleinen" Lipo? 3 min?
              war grad mit den neuen Akkus(Rockamp 3700er 2x6s) fliegen, komme auf 5:30min bei 1700 am kopp und 4766g Abfluggewicht.
              danach waren noch knappe 30% drinne
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6754
                • MFG Tangstedt
                #1477
                -->leichter rundflug oder "ordentlich"?
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • 2clubsmart
                  • 17.09.2009
                  • 168
                  • André
                  #1478
                  also leichter Rundflug war das nicht mehr, bin schon übern platz gepeitscht,
                  und ein paar leichte 3d Einlagen waren auch dabei.
                  Mann hat der Motor druck mit den 40C
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #1479
                    • racermk
                      • 03.06.2011
                      • 126
                      • marcel
                      • In der schönen Pfalz! MFSV Hermersberg
                      #1480
                      So Hallo erstmal :-) ,
                      zu allererst mal an rießen großes DANKESCHßN an Steveshobbyshop für den tollen goblin und die superschnelle Lieferung !!!
                      NUn jaa ,um 14:56 war es so weit ,ich hatte den freundlichen Postmann schon vor der Haustür abgefangen !!!Er brachte mir endlich meinen GOBLIN vorbei!!!
                      Ich hatte mich natürlich direkt draufgestürzt und ihn ausgepackt !
                      Ich kann nur sagen , dass der Bausatz volle punktzahl erreicht hat (verarbeitung der teile ,optik usw usw.)
                      so los gehts mit dem aufbau !!
                      viele Grüße marcel
                      • heliklaus
                        • 10.02.2007
                        • 798
                        kann mir einer mal einen Tipp geben beim Pyro die Welle ( längere ) zu wechseln für meinen Goblin? VG Klaus
                        Tron 5.8, 7.0, RAW 700, Kraken S
                        • sedase
                          • 20.01.2011
                          • 317
                          • Sergio
                          • Zürich / Schweiz
                          #1482
                          Nicht auswechseln, mit Dremmel kürzen auf ca. 28.5 mm
                          LG SERGIO
                          Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                          Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                          • heliklaus
                            • 10.02.2007
                            • 798
                            die Welle ist zu kurz 23,5mm und muß 28,5mm sein, da bleibt nur ein auswechseln. Gruß Klaus
                            • sedase
                              • 20.01.2011
                              • 317
                              • Sergio
                              • Zürich / Schweiz
                              #1484
                              So geshen hast Du natürlich recht
                              LG SERGIO
                              • Suny23
                                • 23.01.2005
                                • 2801
                                • Phil
                                #1485
                                Es gibt von Kontronik eine LS Version der Welle, die hat genau 30mm und passt rein.
                                Gruß Philipp
