Rund um den Goblin von SAB...
  • hada
    • 16.03.2012
    • 96
    • Lutz
    • Lippstadt
    #2221
    Hallo, habe Probleme mit dem Einbau der Elektronik - Platzprobleme....
    Verbaut werden soll Empfänger HC und Hercules BEC
    Könnt ihrer Fotos zeigen von Euren Lösungen....
    Danke
    gesendet vom iPhone
    Grüße Lutz
    • PatrickS
      Flugschule rotor-service
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      #2222
      Das geht wirklich Easy, mach dir heute Abend ein Foto aber such mal nach goblin Verkabelung... Gibt schon einen thread dazu.
      Sent from my iPhone.
      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
      • rc-team
        • 07.04.2012
        • 627
        • Uwe
        #2223
        AW: Rund um den Goblin von SAB...
        Danke
        gesendet vom iPhone
        Grüße Lutz
        Auf die Aluplatte das HC3SX
        Auf die Seitenteile von innen rechts Empfänger links BEC.
        Passt.
        Gruß Rc-Team
        • PatrickS
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          #2224
          Das Bec wird sich dort wohl nicht ausgehen. Ich habe es hinter dem Akku innen am Chassis befestigt. Mache aber wie gesagt noch ein Foto wenn ich nach hause komme.
          Patrick
          • rc-team
            • 07.04.2012
            • 627
            • Uwe
            #2225
            Hier mal ein Bild
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6757
              • MFG Tangstedt
              #2226
              Zitat von Armadillo Beitrag anzeigen
              costa quanta?
              Wollte auch schon anfragen.
              -->220$
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6757
                • MFG Tangstedt
                #2227
                Grüße Lutz
                --> so habe ich es gelöst: an der Unterseite von der Akkurutsche - genug Platz und vor allem genügend Kühlung durch den Fahrtwind
                • Armadillo
                  • 13.09.2010
                  • 1542
                  • hier und da
                  #2228
                  Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                  -->220$
                  Wow! Für alles inkl. Heckfinne? Kufen hast ja scheinbar keine bestellt?
                  Bei uns sitzt das BEC direkt hinter dem Regler auf der Platte für den Empfängerakku. Da reichen dann auch die Anschlusskabel aus zum Akku
                  HeliChat.de
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6757
                    • MFG Tangstedt
                    #2229
                    ...siehe Bilder im vorigen Post: ich habe das 3mm Gestell von Steveshobbyshop verbaut, und das bleibt - wesentlich stabiler als das originale "Flatterding" und durch die Keilform kommt die Heckfinne schön hoch
                    • Armadillo
                      • 13.09.2010
                      • 1542
                      • hier und da
                      #2230
                      Alles klar!
                      HeliChat.de
                      • hada
                        • 16.03.2012
                        • 96
                        • Lutz
                        • Lippstadt
                        #2231
                        Ahh Super!! Danke für eure schnellen Antworten!
                        Das sieht schonmal sehr hilfreich für mich aus!!!
                        Also zur Haube:
                        Die kann ich nach meinen Wünschen bei Canmod lackieren lassen und das für "nur" 220$?
                        Was rechnest Du in Euros bis die bei Dir auf dem Goblin drauf ist?
                        gesendet vom iPhone
                        Grüße Lutz
                        • Armadillo
                          • 13.09.2010
                          • 1542
                          • hier und da
                          #2232
                          Ab 150$ ist es normal versandkostenfrei. Wenn es bei 220$ bleibt könnten noch 23,7% MwSt. und Zollabgaben drauf kommen, das sind dann insgesamt umgerechnet 211€. Sagen wir mal Paypal hat nen miesen Umrechnungskurs, dann sind es 215€.
                          HeliChat.de
                          • RoadrunnerAZ
                            StevesHobby-Shop.com
                            Onlineshop
                            • 06.08.2008
                            • 175
                            • Steve
                            • Springe
                            #2233
                            Versandkosten frei gilt leider nicht für Goblin Hauben und Boom
                            Gesendet von meinem Cynus T1 mit Tapatalk 2
                            RJX Vertrieb Deutschland
                            StevesHobby-Shop
                            • M@rtin
                              M@rtin
                              #2234
                              hallo
                              wollte euch fragen welche Rotorblätter ihr schon so am Goblin getestet habt ? was ich so gelesen hab sin die SAB recht gut? aber was sagt ihr zu den EDGE 693 SE oder den TORSION 690 SOLID FBL ??
                              • Mike
                                Mike
                                #2235
                                Zitat von M@rtin Beitrag anzeigen
                                hallo
                                Die 690er von SAB sind schon sehr gut. Ich finde die Edge SE aber noch ein Stück besser. Irgendwie härter bei weniger Stromverbrauch. Kosten aber auch etwas mehr...
                                Mike
