Rund um den Goblin von SAB...
  • mr.Tabaluga
    • 19.10.2008
    • 134
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Habe mal eine Frage.
    Hat ein Besitzer des Goblin schon mal eine richtige Autorotation gemacht ?
    Das Freilaufrad ist nur mit Buchsen versehen und da sehe ich ein paar Probleme oder teusche ich mich da ?
    Tabaluga
    • ArguZ
      ArguZ
      #1562
      Richtiger als Berts und Bobbies Landungen geht ja kaum...
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        #1563
        Welche Probleme siehst du denn da?
        HeliChat.de
        • Matrix
          • 10.03.2009
          • 1014
          • Ganz im Westen
          #1564
          Nö,..mit FREILAUFLAGER
          Tippfehler sind Special-Effects
          Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
          • mr.Tabaluga
            • 19.10.2008
            • 134
            Ich habe noch keine Video gesehen wo mit dem Teil eine Auro gemacht wurde?
            Hat da einer eventuell einen Link oder habt ihr selbst auch schon eine Auro richtig gemacht und alles ging super?
            Die Frage steht eigentlich deshalb im Raum weil bei meinem Kumpel der Freilauf bomben fest war?
            Tabaluga
            • TeRRoR-MuFFiN
              • 28.02.2009
              • 721
              • Armin
              • Lauf a.d Pegnitz
              #1566
              Hier :-)
              • ArguZ
                ArguZ
                #1567
                Check out this video on YouTube:
                • David M.
                  Junior Member
                  • 29.03.2012
                  • 10
                  • David
                  #1568
                  Hallo alle Goblin besitzer.
                  Da ich auch einen Goblin besitze wollte ich folgendes Problem erläutern.
                  Meine TaumelscheibeKugellager haben zimlich viel Spiel und das schon nach 9 flügen. ich schätze es sind so ca. 0.6mm wo es dann hoch und runter geht. Bei einen Bekannten ist es genau auch so und damit bin ich schon mal nicht alleine.
                  Ist es bei euch allen auch so? Schaut bitte nach.
                  Gruß.
                  • arnd13
                    arnd13
                    #1569
                    Hallo an Alle,
                    hier meine Anmerkungen welche ich nach dem Bau und der ersten Flüge mit dem Goblin mal loswerden wollte. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Erfahrungen gemacht:
                    Die Drucklager von Haupt- und Heckrotor habe ich nachgefettet. Da war eigentlich nix drauf.
                    Die Haube habe ich im oberen Bereich vor der HRW nachlaminiert, die reisst sehr leicht beim aufsetzen/abnehmen der Haube.
                    Gleiches gilt für die Haube im unteren Bereich vor der Landegestell-Strebe.
                    Bei der Befestigung des Regler ist darauf zu achten, dass der "Knubbel" der Kabelbinder nicht unten ist, sonst klemmt u.U. die Haube und reisst ein.
                    Gruß Arnd
                    • Matrix
                      • 10.03.2009
                      • 1014
                      • Ganz im Westen
                      #1570
                      Ok, das Problem mit den störenden Kabelbindern ist kein Goblin spezifisches Problem.
                      Mein Regler hängt kopfüber unter der Accurutsche und stört nicht.
                      Wegen der TS würde mich interessieren ob Du Abrieb feststellen kannst.
                      Wieviel Zyklisch fährt Sie.?
                      Hast Du die gefettet, wenn ja womit. Bin jetzt nicht zu Hause , kann man das TS Lager nicht nachstellen?
                      Sent from HTC Desire HD
                      Using Tapatalk
                      • attila
                        • 23.07.2011
                        • 62
                        • Attila
                        #1571
                        Hallo Leute
                        habt ihr das TS spiel sicher im Lager oder ist es eher der innere TS Teil, welcher eine grössere Toleranz aufweist? Mir ist das auch schon während dem Zusammenschrauben aufgefallen, dass die TS geschätzte 0.4 mm in der Vertikalen Spiel hat. Habe auch die TS Schrauben versucht nachzuziehen aber die sitzen fest.
                        Ich spekuliere schon drüber nach, ob dass bei dem Kopfdesign wohl dem Wobbeln entgegenwirken sollte/könnte den Grundsätzlich überträgt sich das Spiel direkt auf die Blätter. Habe aber da aber zu wenig Ahnung von.
                        Gruss - Attila
                        • leechesx
                          • 31.05.2010
                          • 1119
                          Gibt es schon irgendwo die Rotorblätter vom Goblin mit dem schicken grünen Design.
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3673
                            • München
                            #1573
                            Ich hatte heute das recht zweifelhafte Vergnügen mit dem Herrn Maurer zu telefonieren.
                            Sowas habe ich in noch keiner Branche erlebt. Mir wurde die Lieferung von Ersatzteilen untersagt, obwohl diese als lieferbar gekennzeichnet waren.
                            Die Begründung, ich hätte den Heli nicht bei Ihnen bestellt und sie haben den besten Service für ihre Kunden ... sie wären so professionell ... nur wenige Ersatzteile verfügbar und sie müssten für IHRE Kunden diese zurückhalten ... sie müssten Kits, die sie sonst verkaufen würden für die E Teile aussschlachten.
                            Vorallem den letzten Punkt kann ich sogar verstehen, aber es war die Art und Weise wie er es gesagt hat.
                            Er ging davon aus, dass ich das Kit bei World of Heli gekauft habe und ich hatte das Gefühl wie er es gesagt hat, dass er die wohl nicht so mag.
                            Hätte ich den Goblin aus ßbersee bestellt, dann hätte ich die E Teile bekommen. Aber da ich ihn bei Litronics2000 bestellt habe, eben nicht.
                            Das fällt wirklich schwer das zu Beschreiben, ohne gewisse Worte zu verwenden.
                            Sagen wir es mal so, er hat mir mit einer "Selbstüberzeugung" wie ich es noch nie zuvor bei jemanden erlebt habe so Dinge gesagt wie:
                            "das weiß doch jeder, dass man am besten direkt beim Schmied kauft ..."
                            "so kleine Fische (gemeint war Litronics) müssen selber schauen, wie sie es hinbekommen ... "
                            "dann müssen sie am besten den nächsten Heli bei uns kaufen ... Hi, Hi, HI" (also er hat wirklich hihihi gesagt, nicht gelacht!)
                            Einfach unbeschreiblich.
                            Jetzt habe ich die Ersatzteile direkt bei SAB bestellt, auch wenn ich bezweifle, dass die schnell liefern, obwohl die die Sachen "on stock" haben.
                            Kopfschüttelnde Grüße,
                            Daniel
                            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                              #1574
                              Und direkt bei Worldofheli bestellen?
                              euer Henning Piez (ENSONIC)
                              TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                              • bluesky
                                • 18.08.2010
                                • 2294
                                • Felix
                                • Wild, Lohe-Föhrden
                                #1575
                                Da hält einer aber ganz viel von sich. Sowas habe ich auch noch nie erlebt.
                                Beste Grüße und viel Glück mit den Teilen
                                Felix
