Rund um den Goblin von SAB...
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    #3121
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Wenn das Spiel nicht mehr auftritt ,ist es ja ok. Kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen habe das Problem bei meinem TDR gehabt. Das einzige was geholfen hat, war der Tausch der Welle.
    • damir80
      • 19.12.2007
      • 181
      • Damir
      • Ingolstadt
      #3122
      Danke für Eure Tipps. Ich habe den Händler angeschrieben was da gemacht werden kann.
      Also evtl. eine neue Welle.
      Gruß, Damir
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        #3123
        Gruß, Damir
        Hast du die Schraube jetzt ordentlich festgezogen? Kann mit fast nicht vorstellen das da noch Spiel vorhanden ist, schließlich wird das HZR ja auf die HRW geklemmt...
        • damir80
          • 19.12.2007
          • 181
          • Damir
          • Ingolstadt
          #3124
          Ich hab die schon sehr fest angezogen, was allerdings nichts gebracht hat, die Welle konnte sich trotzdem noch hoch und runter bewegen.
          Mal sehen was der Händler sagt...
          • HuberRex
            • 05.11.2010
            • 206
            • Siegfried
            • 1km² Wiese hinterm Hof
            #3125
            Hätte da eine Frage, nach den ersten Einschweben habe ich Spiel im Freilauf (beim Drehen Rechts-Links ca 2-3cm am Rotorkopf aussen), ist das Normal oder ein Reperaturfall ??
            Ps:Bei meinen Trex700 gibts das nicht.
            [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
            • Thrall
              Thrall
              #3126
              Ich wette dann sind oben am Rotkopf die zwei Schrauben nicht fest genug welche die Klemmwirkung aufbauen.
              Dreh sie mal richtig fest zu.
              • im4711
                • 31.12.2012
                • 1661
                • Ingolf
                • Cape Coral, FL
                #3127
                Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
                Ich hatte bis jetzt an jedem Goblin Spiel der HRW - habe mich daher mit Passscheiben eingedeckt Schrauben bombenfest ziehen finde ich nicht so hübsch - ein paar Passscheiben und die Schraube normal anziehen finde ich da besser
                Richtig -> Passscheiben rein bis Spiel weg ist sollte an sich helfen. Steht meines Erachtens auch so in der Anleitung. Ich hatte Zahnräder wo ich keine brauchte aber auch eins wo ich 2 einbauen musste.
                Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  #3128
                  2-3 cm Spiel sind nie normal !!
                  • amasingh
                    amasingh
                    #3129
                    Bezweifle sehr stark dass das am Freilauf liegt Vermutlich die Schraube am HZR nicht fest genug.
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      #3130
                      Sehe ich auch so !
                      • HuberRex
                        • 05.11.2010
                        • 206
                        • Siegfried
                        #3131
                        :Bingo ,gerade nachgezogen und siehe da das Spiel ist weg.
                        Danke für die Infos.
                        • swiss-raven
                          swiss-raven
                          #3132
                          Mal eine Frage. Ich glaubte hier mal was davon gelesen zu haben das es sein "könnte" das SAB auch einen Goblin 450 bauen würde. Ist da noch was dran?
                          • Moe89
                            Moe89
                            #3133
                            bei Live Hobby gibt es gerade nen richtig gutes Angebot für die Goblin 630/700 Mechanik, allerdings ohne Blätter...
                            Goblin 630 für 499€
                            Goblin 700 für 579€
                            • 4li3n
                              • 04.08.2009
                              • 1082
                              • Ingbert
                              • meist aufm Platz
                              #3134
                              Hi.
                              Am Wochenende hatte ich endlich mal wieder richtig Zeit für einen kompletten Check meines GOBLIN 700.
                              Ich habe das Riemenrad noch mal um einen Zahn auf 19 reduziert und den Preload der Kopfdämpfung erhöht.
                              Was soll ich sagen? Der Kobold fliegt sich wie ein neuer Heli.
                              Nach fast 700 Flügen war auch echt mal ein Blick auf die Kopfdämpfung notwendig
                              Auf einmal sind die TICTOCS richtig knackig und ohne Drehzahleinbrüche zu fliegen.
                              Klar, es kann daran liegen, dass ich eine Woche 2h Stunden pro Tag simuliert habe und einfach warm in den Fingern war.
                              Das musste ich jetzt los werden, denn mir klebt das Grinsen heute noch im Gesicht.
                              Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6757
                                • MFG Tangstedt
                                #3135
                                ...und wieso 19er riemenrad? wegen PWM? dann ist die umschlingung schon sehr grenzwertig bzw sehr gering bei entsprechendem flugstil.
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
