Goblin 700 Bauthread
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    #511
    AW: Goblin 700 Bauthread
    Zitat von sedase Beitrag anzeigen
    Hi Matrix
    Eine Frage:
    Wie hast Du die Lösung mit den TENAX realisiert.
    Details zum Kugelbolzen wäre sehr hilfreich
    Besten Dank im voraus!
    Schau mal hier, da ist ein Foto der Kugelbolzen http://www.rc.rc-heli.de/board/showp...&postcount=439
    Ich habe einfach eine M3 Innensechkant Schraube mit einer Kontermutter in die vorhandene Halterung geschraubt, geht durch bis ins Alu. Den Kopf der Schraube habe ich kurz rund gedreht.
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    • sedase
      • 20.01.2011
      • 317
      • Sergio
      • Zürich / Schweiz
      #512
      Supi, besten Dank!
      Werd ich gleich auch mal angehen
      LG SERGIO
      Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
      Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
      • ahlborn
        ahlborn
        #513
        hast du mal ein längen Maß für uns? Da muss ich nicht so viel Probieren eh es passt.
        Gemeint ist der Abstand Kontermutter-Kugelkopf
        • Matrix
          • 10.03.2009
          • 1014
          • Ganz im Westen
          #514
          Nimm Dir einfach den kompletten Tenaxkopf bevor Du Ihn in die Haube baust und probiere die Einstellung. Da die ja nicht soooo genau gearbeitet sind, kannst du das auf diese Weise schön einstellen.Die Innenseite sollte schön auf der originalen Verschraubung aufliegen, jedoch nicht zu stramm, sonst klicken die Tenax nachher mit der Haube nicht richtig ein.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3882
            #515
            so hier mal bildchen wie ich das mb angebracht habe, das gryphon lmt ist unter der akkurutsche verbaut für beste kühlung und die akkurutsche hab ich mir selber provisorisch gemacht da ich es nervig fand immer die 6s einzeln reinzupopeln in den akkuschacht
            • D_C
              D_C
              • 26.04.2008
              • 655
              • Smackzone Saarland
              #516
              an alle die ein Hercules Bec im Goblin benutzen.
              Wo habt ihr dieses verbaut. Hab jetzt alles versucht, finde leider keinen passenden Platz ohne die Kabel verlängern zu müssen. Wie habt ihr das gelöst?
              Daniel
              SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
              Blade 130x
              • Armadillo
                • 13.09.2010
                • 1542
                • hier und da
                #517
                Daniel
                Wenn du die Kabel nicht verlängern willst geht das nur wenn du es hinten außen an die Seite machst. Die Zuleitung zum BEC musst du dann aber trotzdem verlängern (wobei das ja immer zu Diskussionen mit dem höheren Widerstand, etc. blablubb führt ). Einen Tod wirst du da immer sterben.
                HeliChat.de
                • Matrix
                  • 10.03.2009
                  • 1014
                  • Ganz im Westen
                  #518
                  Also bei mir sitzt das Hercules auch unten unter der Accurutsche, die beiden Leitungen die zum Empfänger/Beast gehen habe ich mit vier 1,5qmm Silikonkabel verlängert. hatte extra bei WR nachgefragt.
                  • ghost400
                    • 29.09.2010
                    • 126
                    • Marco
                    • Bayreuth
                    #519
                    So hab ich es auch montiert und Eingangs- wie auch Ausgangskabel verlängert.
                    Oben an der Seite hatte ich versucht, aber dann ging die Haube nicht mehr drüber.
                    • D_C
                      D_C
                      • 26.04.2008
                      • 655
                      #520
                      Könnt ihr mir vll sagen welche Kabel ihr genau verwendet habt?
                      Gruß Daniel
                      Blade 130x
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #521
                        Wenn du die Silikonkabel verlängern willst nimmst du diese hier !!
                        Silikonkabel 1,5 qmm 2x2m (rot + schwarz) | Kabel / Stecker / Buchsen | Elektronik / Elektrik
                        • ghost400
                          • 29.09.2010
                          • 126
                          • Marco
                          • Bayreuth
                          #522
                          Gruß Daniel
                          Für die Verbindung zum Empfänger habe ich die hier genommen:
                          Empfänger Akku Kabel 2x0,5 Silikon für Graupner/JR - Trollmodellbau
                          • Matrix
                            • 10.03.2009
                            • 1014
                            • Ganz im Westen
                            #523
                            Also,....shit das ich die Mail von Western Robotics schon gelöscht habe, ABER die haben extra geschrieben, das man wenn man verlängern muss, nur Empfängerseitig verlängern darf.
                            Warum das so ist entzieht sich allerdings meiner Kenntnis
                            Bei der Verlängerung sollte dann ein ausreichender Kabelquerschnit verwendet werden,....empfohlen wurde mir von WR 1,5qmm Silikonkabel.
                            Die Verlängerung mit einem Querschnitt von 0,5qmm halte ich persönlich für zu gering.
                            Da würde ich lieber z.B. auf die von Joschi verlinkten Kabel zurück greifen.
                            • D_C
                              D_C
                              • 26.04.2008
                              • 655
                              #524
                              Die Originalkabel haben doch auch nur einen Querschnitt von 0,5qmm?
                              Warum sollte man dann für die Empfängerkabel 1,5qmm nehmen?
                              Blade 130x
                              • Matrix
                                • 10.03.2009
                                • 1014
                                • Ganz im Westen
                                #525
                                Western Robotics hat das so in der Mail geschrieben,......Hier übrigens ein Auszug aus der Manual des Hercules BEC.
                                ""Einbau
                                Vorsicht! Verlängern Sie nicht die Ausgangsleitungen. Ist es nötig
                                diese zu verlängern, dann sollten Sie diese gegen solche mit einen
                                höheren Querschnitt ersetzen, denn ansonsten kann es zu starken
                                Spannungseinbrüchen unter hohen Strömen kommen.""
