Goblin Potentialausgleich
  • Helifizierter
    Helifizierter
    #31
    AW: Goblin Potentialausgleich
    Mal vielleicht dumme Frage
    Wie kann ich das denn messen?
    Sent from my iKlingelkasten...)
      #32
      Am besten mit nem Ohmmeter
      • Helifizierter
        Helifizierter
        #33
        Müsste dann ja mit nem Multimeter auch gehen...
        Nur von wo nach wo muss ich messen?
        • Pectoralis
          • 19.06.2011
          • 1015
          • Matze
          #34
          ... ich messe vom Aluriemenrad hinten vor zur Alumotorhalteplatte.
          Matthias
          • HeavyQ
            • 05.08.2011
            • 199
            • Alex
            • Ã?/W
            #35
            aluriemenrad vorne und heckrohr innenseite vorne, das reicht mir
            E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
            • scoobymike
              scoobymike
              #36
              Bei Boom scheint es ähnlich zu sein, d.h. klar die Deckschicht ist CFK und innen ein Verbund aus GFk und CFK . Ein reines CFk wäre auch leichter (hab das im CAD grob nachkonstruiert und zusammen mit der Außenfarbe mal Gewicht ermittelt, da kommt plus 10% Toleranz deutlich weniger raus)
              Heisst, bitte macht mit Kabel eine eindeutige Verbindung, sonst gibt's Störungen auf's Stabi.
              Oder wenn Ihr glück habt auch durch schleifen, muss aber nicht immer klappen.
              Das bestätigt genau meine Vermutung: habe bei meinem 630er ca 40Omh gemessen und habe im Stabi ebenfalls die "Ausfall" Einträge. Daraufhin am Boom unten mal ordentlich den Lack runtergesäbelt bis tief ins Mark-wieder gemessen-> genau gleich!
              Empfehle deshalb ebenfalls 'nen Ausgleich zu machen (muss ich selber noch machen).
              Etwas OT: auch die empfangstechnisch optimale Anbringung der Spektrum-Sats seh' ich am Goblin als echte Herausforderung bzw würde ich ggfs optimieren bei Stabi-Einträgen
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • MFI-Neudorf
                #37
                Zitat von Kalaido Beitrag anzeigen
                Wie hast du das Kabel genau angebracht? Könntest du davon evtl. auch ein Bild einstellen? Das wäre klasse
                Sent from my iPad using Tapatalk
                hab eine ganz kleine Aussparung in die Heckfinne gefeilt und den Draht mit dem Kugellager geklemmt. Das ganze aber so dass das Lager schön sauber anliegt und nicht verspannt eingebaut ist.
                Den Draht dann mit der Klemmung mit geschraubt. Muss mir nur noch einen Ringkabelschuh besorgen, dann sieht das ganze etwas sauberer aus. Aber den Zweck erfüllts.
                Hab so einen nieder Ohmigen Durchgang von der Herowelle bis zum Chassis vorne.
                MfG
                Kafka
                Zuletzt geändert von Kafka; 26.03.2013, 17:09.
                • Kalaido
                  • 22.07.2011
                  • 2013
                  • Steven
                  • Wildflieger Mannheim
                  #38
                  Vielen Dank für die vielen Vorschläge! Dann werde ich auch einmal die Tage ein Kabelchen verlegen und dann eine Kombination aus DSchwarz und Kafka verlegen. Hoffe dass nach der Aktion die Einträge erledigt sind.
                  Goblin 700
                  Goblin 500
                  T-Rex 550
                  • Kalaido
                    • 22.07.2011
                    • 2013
                    • Steven
                    #39
                    Habe das jetzt so gelöst:
                    Habe eine Servokabelader durch das Heckrohr gezogen und mit der Hauptplatte und dem Heckrotorgehäuse verbunden.
                    Wenn ich mein Multimeter auf 200k Ohm stelle zeigt es so um 1,3 an wenn ich die vordere Schraube der Motorplatte und das Kugellager Der HRW berühre. Ist das so jetzt ausreichend durchgängig?
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    Goblin 700
                    Goblin 500
                    T-Rex 550
                    • higginsd
                      higginsd
                      #40
                      200k Ohm? Bist Du sicher? Bei 200 Ohm und 1,3 Anzeige wärs ok, so sind es 1,3kOhm.
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #41
                        Der Messbereich muss ja nicht gleich dem Teiler sein.
                        Das war so bei den Alten, die neuen mit Autobereich sollte das passen mit 1,3 Ohm.
                        Wie auch, er hat direkt ein Kabel durchgezogen.
                        Kalaido nur Vorsicht, nicht dass sich das durchhängende Kabel mit dem Heckriemen trifft, dann gibts direkt nen Crash.
                        • Kalaido
                          • 22.07.2011
                          • 2013
                          • Steven
                          #42
                          Habe nochmals mit der Durchgangsmessfunktion gemessen. Wenn ich auf Durchgangsmessung schalte (siehe Einstellung im Bild) zeigt mir das Gerät zwischen 0,4 und 1,1 an wobei der Wert die ganze Zeit stark pendelt.
                          Bevor ich das Kabel gelegt hatte wurde gar kein Durchgang gemessen.
                          Sorry bin diesbezüglich echt total unwissend. Oder welchen Skalabereich sollte ich zur Messung einstellen?
                          Zuletzt geändert von Kalaido; 26.03.2013, 23:11.
                          Goblin 700
                          Goblin 500
                          T-Rex 550
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            #43
                            [ATTACH]161415[/ATTACH]
                            Mach dir kein Kopp, passt schon.
                            Der 200 Ohm Bereich hätts auch getan, lass gut sein und check dein Kabel
                            • Kalaido
                              • 22.07.2011
                              • 2013
                              • Steven
                              #44
                              Okay prima. Dachte schon das sei jetzt zu hochohmig (musste das Kabel verlängern - hatte es gespleißt, beide Enden inneinandergeschoben, verzwirbelt, gelötet und eingeschrumpft). Irgendwie verstehe ich die Messbereiche von dem Teil nicht so ganz Wenn ich auf 200 Ohm stelle, zeigt es mir nichts an wenn ich das Kugellager und die Schraube der Motorplatte berühre. Nur wenn ich statt des Kugellagers eine Schraube des Heckgehäuses berühre wird ein Wert angezeigt.
                              Das ganze Kabel habe ich mit Sekundenkleber punktuell im Heckrohr festgeklebt. Sollte also halten
                              Zuletzt geändert von Kalaido; 26.03.2013, 23:24.
                              Goblin 700
                              Goblin 500
                              T-Rex 550
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                #45
                                Hab bei meinem 500er auch mal nachgemessen. Vom Heck zur Motorplatte absolut kein Durchgang.
                                Auch ein leichtes anschleifen des Heckauslegers im vorderen Bereich, dort wo dieser mit den beiden
                                Kunststoffschrauben an die Basisplatte geklemmt wird, brachte keine ßnderung.
                                Werde nun auch ein Kabel verlegen...
                                Dirk
