Goblin 700 Setup
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    #46
    AW: Goblin 700 Setup
    Zitat von redfelix Beitrag anzeigen
    Den YGE 160 kann ich nur weiterempfehlen,ist ein Spitzenregler,auch die MKS HV Servos.
    Motor hab ich ein mal Quantum 4530-500 und Scorpion 4525 520-beides super Motoren.
    Oder einen umgewickelten Align 700....
    lg Chris
    Gibt es bei den YGE Möglichkeiten zu loggen?
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      #47
      Nein, nicht direkt durch den Regler.
      HeliChat.de
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3744
        • München
        #48
        YGE 160 ist am Vstabigovernor eine super Sache. Eine bessere Performance hatte ich noch nie, da kommt kein Jive bei der Regelung ran
        Einzig der Sanftanlauf ist wegen dem ersten Ruck nicht so sanft und der Bailout funktioniert nicht ganz so schnell, wie der vom Helijive.
        5025er habe ich selbst mit 1,8er Draht und 530 kW drin und der Motor macht richtig laune.
        Allerdings hatte ich den noch rumliegen.
        Ansonsten hätte ich damals einen umgewickelten 700 mx genommen und heutzutage einen 750 mx.
        Servos habe ich die JR 8925 HV drin, die sind natürlich der Wahnsinn. Aber bei dem Preis dürfen sie das auch sein
        Am Heck ist ein Futaba BLS 256 HV verbaut und es geht einfach nix über Futaba am Heck. Ansprechverhalten und Präzision sind noch immer m.E. nach die Referenz.
        Andere sind zwar schneller oder/und kräftiger, bringen aber dennoch nicht annähernd die gleiche Performance zustande.
        UBEC würde ich nie wieder verbauen. Einfach an einem 2S 2000er Lipo einen XT 60 Stecker verbauen und ins FBL drei Servostecker mit dem XT 60 Gegenstück.
        Sicherer geht nicht und 8 Flüge sind immer drin. Meinen TP 25C Lite 2100er lade ich mit 5C innerhalb von 10 Minuten wieder voll.
        Grüße,
        Daniel
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          #49
          OK danke erst mal!
          Dann kommt Warscheinlich:
          YGE 160
          JR 8925
          Futaba BLS 256HV
          V-Stabi Silverline
          2s 2000mAh
          Nur beim Motor Bin ich mir unschlüssig.
          PS: Wie proggt man den YGE?
          Logo 600sx
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3744
            • München
            #50
            Mit der Progkarte III die HV fähig ist oder man nimmt die II, wenn man einen emotec 5,2V Regulator besitzt und keine LUst hat die II durch die III zu ersetzten
            Ich bin schon einen umgewickelten 700 MX in dem Goblin eines Freudnes geflogen und der ging echt gut. Dem 750 MX wird nachgesagt, er habe mehr Bums als ein 4525.
            Also dein Setup ist ziemlich gut ... ist mit dem silverline ja sogar noch ein Tick besser als meines ^^
            • Lu2000
              • 29.10.2011
              • 1409
              • Lukas
              #51
              Cool, dann kommt der 750mx rein weil der spart auch noch das Geld mit dem ich die JR zählen kann
              Wie ist das einstellen der V Gov so?
              Logo 600sx
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                #52
                Einfach wenn man die Anleitung liest und die Einstell hinweise beachtet
                Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                Logo 600SX mit Mikado Vbar
                • Lu2000
                  • 29.10.2011
                  • 1409
                  • Lukas
                  #53
                  Hat jemand Erfahrungen mit den Savöx HV?
                  Logo 600sx
                  • M@rtin
                    M@rtin
                    #54
                    jab ich flieg die HV und bin sehr zufrieden mit den servos Preis Leistung passt da !
                    • Skyfox_Ks
                      Skyfox_Ks
                      #55
                      Hat schon jemand Erfahrung mit einem umgewickelten 750 MX gemacht ?
                      Gruß Thomas
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2775
                        Gruß Thomas
                        Mit dem 750 persönlich noch nicht. Aber ich fliegen einen umgewickelten 700MX von Tom (index) und ich finde er steht den vorher verbauten 4525-520 in nichts nach. Geht echt brutal
                        • Ludger A.
                          • 25.07.2009
                          • 150
                          • Ludger
                          #57
                          Hallo @ all
                          Ich habe bisher viel über den 700er gelesen und bin nun soweit, das ich mir einen kaufen möchte . Ich bräuchte jedoch noch ein wenig Unterstützung...
                          Folgende Komponenten hatte ich mir überlegt, laut Set up Liste von SAB:
                          Servos:
                          3 x SB 2271 SG HV
                          1 x 2272 MG HV
                          Motor:
                          Scorpion 5020-520 oder 4525-520
                          Regler:
                          Robbe Roxxy 9120-12
                          Kreisel:
                          V Stabi
                          BEC:
                          Robbe: Hercules Super BEC
                          Zu welchem Motor würdet Ihr mir raten? Preislich ja schon ein Unterschied. Bin kein high-end 3D Pilot...
                          Gibt es außer den ganzen Tip's bezüglich Boomkstrike usw. noch etwas zu beachten und was fehlt mir noch? Habt Ihr andere Servohorne benutzt und noch etwas getauscht? Ritzel oder dergleichen...?
                          Viele Grüße und DANKE für Eure Hilfe
                          www.mfsc-spelle.de
                          • knarf81
                            knarf81
                            #58
                            Wenn der Preis keine Rolle spielt, dann nimm den 4525 Ultimate!
                            Am Heck evtl das BLS 256 HV, kostet nicht viel mehr.
                            Servohörne habe ich diese verbaut:
                            Carbon-Servoarme, 20 mm, Futaba/Savox | Servos | LOGO 600 SX
                            Das 21er Ritzel reicht für Drehzahlen bis 2100Umin aus, bei 520kv.
                            Fliegst Du mit vgov?
                            Frank
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6776
                              • MFG Tangstedt
                              #59
                              Servos:
                              3 x SB 2271 SG HV
                              1 x 2272 MG HV
                              Motor:
                              Regler:
                              Robbe Roxxy 9120-12
                              Kreisel:
                              V Stabi
                              BEC:
                              - Servo´s hatte ich selber in meinem ersten Goblin 700 - super im ansprechverhalten, stellkraft und haltemoment im HV "Modus"
                              - Motor fliege ich selber den 4525-520KV Ultimate - Leistung im ßberfluß
                              - BEC betreibe ich auch ein Hercules V2 Version mit 7,4V - wird nicht mal warm nach dem Flug und ist sehr zuverlässig
                              Gruß, Timo
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • Ludger A.
                                • 25.07.2009
                                • 150
                                • Ludger
                                #60
                                Danke für das schnelle Feedback
                                @Frank: Na ja...Preis keine Rolle ist relativ...schon sehr kostspielig der Motor... Die Servohörner aus Carbon können aber auch schneller brechen, oder? Gibt es Aluminium Alternativen oder lieber nicht nehmen? Mit dem vgov kenne ich mich noch nicht aus aber mein Kollege ist VStabi Spezi und der würde mir helfen...wird ja empfohlen, wenn es der Robbe Regler wird, korrekt?
                                @Timo: danke Dir, habe Dir geschrieben...
                                PS: Wäre Pyro 700 in Verbindung mit Jive 120 noch eine "bessere" Alternative?
                                Mfg
                                Lui
                                www.mfsc-spelle.de
