Goblin 700 Setup
  • amasingh
    amasingh
    #91
    AW: Goblin 700 Setup
    Auf den Pyro 800 will ich keinesfalls verzichten. Der Wirkungsgrad im 700er Heli bei knapp 5kg wird bei dem Motor sicherlich besser sein als beim Pyro-700. Der Pyro 700 kommt da bestimmt hart an seine Grenzen wenn man nicht mit anständig Drehzahl fliegt um Einbrüchen vorzubeugen. (und das will ich eben nicht )
    12S Akku für 240€ wäre mir viel zu teuer. Die Gens Ace kosten ein ganzes Stück weniger.
    Muss mich dann nun wohl mal nach Akkus umschauen.
    • Gobliner
      • 22.12.2012
      • 406
      • Gerd
      #92
      Wenn du aber mit den SLS Probleme hast gibs keine Probleme mit dem Tausch usw.zumindest hatte ich noch keine. Mir ist nur ein EP bisher gestorben und der wurde anstandslos getauscht. Daher lieber bissle mehr aber auch Service.
      [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
      with T14SG[/FONT]
      • Ludger A.
        • 25.07.2009
        • 150
        • Ludger
        #93
        Moin Jung's
        Hoffe, das meine Frage eininermaßen richtig ist hier...
        Ich bestelle mit den Roxxy 9120 in Verbindung mit dem Hercules BEC
        Jetzt hatte ich irgendwo schon einmal hier gelesen, was man bachten muss beim verlängern der Kabel, ich glaube es war das BEC, bei dem es eine ganz klare Herstellerangabe gab, was zu beachten ist, wenn man das Kabel selber verlängern möchte...
        Hat da jemand Erfahrung?
        Greez und DANKE
        >Lui<
        www.mfsc-spelle.de
        • amasingh
          amasingh
          #94
          Den gleichen Service haste bei Gens Ace auch - einfach kurz bei FB oder über die Seite anschreiben und die nehmen die Akkus ohne Probleme zurück.
          Aber geht hier ja nicht um Qualität oder Support einer bestimmten Akkumarke. Aber 240€ sind mir eindeutig zu teuer.
          Werd mir dann wohl die 4500er Gens Ace als 12S holen müssen. Schade eigentlich - war mit den 5300er immer total zufrieden.
          • Ludger A.
            • 25.07.2009
            • 150
            • Ludger
            #95
            Ah...OT, ich denke ich habe die Antwort auf meine Frage im Bauthread gefunden...
            www.mfsc-spelle.de
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              #96
              Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
              Hallo Zusammen,
              da ich mir im Winter einen Goblin 700 mit dem neuen Prazisions Rotorkopf aufbauen will und mir nach und nach dann die E-Komponenten kaufen will, will ich wissen was man da so verwendet.
              Für mich steht fest:
              Goblin 700 Gelb
              V-Stabi Silver
              Wenn HV Servos dann auch das W.R. Helcules super BEC
              Für mich steht nicht fest:
              Motor Pyro 800, Align 750, Scorpion 5025.....
              Regler YGE160, Heli Jive.....
              Servos MKS HBL, Futaba S9352HV.....
              Das Setup sollte nicht aus dem teuerstem zeug bestehen aber auch nicht so billig...
              MFG
              Lukas
              Hey Lukas,
              nimm fürs Heck auf jeden Fall ein BLS 256 HV.
              Wird überall empfohlen (einschl. SAB - Setup - ßbersicht).
              WR BEC is prima. Die HBL 950 hab ich auch auf der TS.
              Evtl. Sehen wir uns ja in Straubing dann siehst es eh .. (Allerdings beim 630er)
              Nen 160er yge wirst wohl nicht unbedingt brauchen, außer du musst unbedingt nen Pyro 800 haben.
              [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
              SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
              ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6776
                • MFG Tangstedt
                #97
                Zitat von freaki2k
                ...nimm fürs Heck auf jeden Fall ein BLS 256 HV.
                Wird überall empfohlen (einschl. SAB - Setup - ßbersicht)...
                ...mit welchem Lochabstand verbaut ihr das auf dem Servoarm? 17mm oder 20mm?
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • knarf81
                  knarf81
                  #98
                  17mm
                  • freaki2k
                    • 27.11.2011
                    • 1013
                    • Andy
                    • LA / R / KEH
                    #99
                    Das Mikado Carbon Horn am Heck hab ich ganz außen (etwa. 20 mm) eingehängt.
                    PS : in der Anleitung steht 15-16 mm.
                    Zuletzt geändert von freaki2k; 13.01.2013, 17:26.
                    • amasingh
                      amasingh
                      #100
                      Ich habe an der TS und am Heck immer in das mittlere Loch der Carbon Arme (die von Gabriel - haben aber die gleichen Maße wie die Mikado Dinger oder?)
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #101
                        Sind auch dieselben oder sagt man die gleichen?
                        • amasingh
                          amasingh
                          #102
                          Die gleichen ;-) vom selben kann es immer nur eins geben ;-)
                          • chris439
                            chris439
                            #103
                            Hatt jemand den Motor und die Haube von KDE Direct verbaut ?
                            -Motor Direct 700 XF 495 KV Statorgrösse ca. wie HK 4540
                            -Haube gibts mit Ausschnitt für den Motor
                            Fliegt das schon jemand ,hab so einen Motor arbeitssuchend vor mir liegen.
                            Gruss Chris
                            • Gobliner
                              • 22.12.2012
                              • 406
                              • Gerd
                              #104
                              Wer von Euch fliegt mit den MKS Servos ?
                              Welches Loch habt Ihr beim Heckservo benutzt ?
                              with T14SG[/FONT]
                              • Dim
                                Dim
                                • 08.02.2012
                                • 201
                                • Dimitri
                                #105
                                Ich fliege das Mks hbl am Heck und benutze das mittlere Loch.
                                Funktioniert top
