Goblin 700 Setup
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    #121
    AW: Goblin 700 Setup
    S-Bus oder Summensignalempfänger sind Standard bei FBL und dann gehört auf jeden Fall die Stromversorgung nur ins FBL reingesteckt.
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3744
      • München
      #122
      Zitat von Ludger A. Beitrag anzeigen
      Ok, DANKE schon einmal!
      Folgende Fragen noch dazu:
      - Habt Ihr einen Schalter dazwischen gebaut oder einfach "nur" den Stecker?
      - Welcher Lipo ist am besten (Gewicht, Leistung...)
      - Einfach den Kabelquerschnitt verlängert und einen Stecker ins V-Stabi und einen in den Empfänger?
      Zu meiner Kombo, nicht das etwas abraucht:
      - Savox SB-2271SG-HV, Savox SB-2272MG-HV
      - V-Stabi (Mikado)
      - Empfänger: Habe noch einen R6008HS, der geht eigentlich nur bis 6 Volt oder*
      Mfg un DANKE
      Lui
      Hi Lui,
      RC-Heli Community
      Ich finde TP 25 Lite nicht schlecht. 25C, relativ leicht und mit 5C zu laden.
      Wie auf dem Photo zu sehen habe ich einfach 4 mm Kabel genommen, einen XT 60 Stecker dran und an die Kabel drei Servostecker montiert, welche ich auf drei freie Vstabiplätze montiert habe. Mit S-Bus oder Summi hat man ja genügend freie Plätze
      Da können sich die Ströme wunderbar auf die drei Stecker verteilen, da ja durchaus mal Peaks von 40 Ampere entstehen können und auch über längere Zeit hohe Ströme fliesen.
      Grüße,
      Daniel
      • Ludger A.
        • 25.07.2009
        • 150
        • Ludger
        #123
        Hallo Daniel
        Ok, so habe ich das noch nciht gesehen, danke!
        Mein angegebener Empfänger kommt dann aber schon alleine wegen der Spannung bei 2S NICHT in Frage, richtig? Sollte dann also einen S-Bus Empfänger kaufen, da die auch mit höherer Spannung bei Futaba angegeben sind...?!
        Der würde dann im Prinzip schon reichen, oder?
        Futaba Empfänger R6303SB 2,4 GHz (FASST), F1014 - MHM-Modellbau
        Das ein voll geladener 2S Lipo einiges über 8V hat ist kein Problem für die Komponenten?!
        Mfg
        Lui
        www.mfsc-spelle.de
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3744
          • München
          #124
          Hi Lui,
          Der ist ideal. Hast eine PN.
          Grüße,
          Daniel
          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
          • Gobliner
            • 22.12.2012
            • 406
            • Gerd
            #125
            @ Daniel
            Was wiegt deine Maschine ohne Akku ?
            [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
            with T14SG[/FONT]
            • daniel27
              • 08.05.2011
              • 125
              • Filderstadt
              #126
              Ich habe jetzt auch mein Setup zusammen:
              Align 700MX mit 1,4mm Draht von Slowflyworld
              Robbe Roxxy 9120 Opto
              Hercules Super BEC 14S
              Vstabi Blue Pro mit GOV
              Futaba BLS256HV am Heck
              Futaba BLS156HV
              ßber die BLS156HV habe ich aber echt wenig infos gefunden.
              Fliegt die jemand und kann etwas darüber berichten? Sind ja auf der Setupempfehlung von Goblin drauf.
              Daniel
              • Dim
                Dim
                • 08.02.2012
                • 201
                • Dimitri
                #127
                Ich habe von meinem 2s lipo 2x stromversorgung ins Vstabi und 1x stromversorgung in den Futaba Sbus Empfänger.
                -Habe ich hier einen Fehler gemacht?
                -Warum gehört die Stromversorgung in dem Fall NUR ins Vstabi gesteckt?
                -Steht es nicht So in der Futaba Anleitung den Empfänger zusätzlich zu versorgen?
                Dimitri
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3744
                  • München
                  #128
                  Habe etwas von Masseschleife gehört. Ob das jetzt stimmt weiß ich nicht, allerdings was ich mit Sicherheit weiß ist, dass es keinen Sinn macht zu versuchen, den Empfänger zusätzlich zu befeuern.
                  So ein Empfänger benötigt nur so 50 mA
                  Grüße,
                  Daniel
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #129
                    Ich habe in allen meinen Helis den R6203SB .Bei mir ist auch alles am V-stabi angeschlossen
                    nicht am Empfänger .
                    Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2013, 03:53.
                    • Dim
                      Dim
                      • 08.02.2012
                      • 201
                      • Dimitri
                      #130
                      Dann werde ich Heuteabend etwas umstöpseln...
                      Danke Jungs!
                      Dimitri
                      • Simon81
                        • 28.11.2009
                        • 533
                        • Simon
                        • Stuttgart
                        #131
                        Würde mich auch interessieren, speziell im Vergleich zu dem MKS 950 HBL oder dem Savöx 2271.
                        Im Power-Banshee sind sie jedenfalls verbaut (http://www.youtube.com/watch?feature...&v=tt3M6UPgeM4 ; 3:29)
                        Simon
                        • amasingh
                          amasingh
                          #132
                          Kann es sein dass die Welle vom Pyro 800-48 leicht an den Akkuschutz kommt?
                          • Gobliner
                            • 22.12.2012
                            • 406
                            • Gerd
                            #133
                            Ja die Welle ist sogar bissel länger.
                            Habe aus dem Akkuschutz den mittleren Steg entfernt, dadurch passt sie dann ohne zu schleifen.
                            with T14SG[/FONT]
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #134
                              oder du machst es so wie auf dem Bild, 2 Spacer rein, da passt auch die Welle vom Pyro 800 rein:
                              • amasingh
                                amasingh
                                #135
                                Ich lasse ihn nun einfach ganz weg und später bau ich dann auch noch son Aluspacer rein
                                Die Akkus sind eh durch die Carbonplatten des Schnellverschlusses geschützt.
