Goblin 700 Setup
  • Holle
    SlowFlyWorld.de
    Hersteller
    • 17.06.2009
    • 625
    • 31547 Dingendskirchen
    #31
    AW: Goblin 700 Setup
    Zitat von Rappi
    Holle hatte einige Motore mit zum testen und hat auch Vorort Motoren gewickelt.Testmotoren waren Scorpion ,Align und Pyro alle Handgwickelt,alle wurden mit gleichem Regler und Accu getestet,der 750 Mx war jedenfalls der heftigste an diesem Tag,alles fand in Kolenfeld beim Helitreffen statt.Holle prüft noch warum der Helijive die Segel gestrichen hat,denn andere haben ja schon mehr wie 300 A mit dem Helijive geloggt.
    Moin
    Dem Jive hat es das BEC gerissen. Es war ein 2s Lipo-Hochvolt BEC an der Empfangsversorgung, rotes Kabel abgekniffen. Bei einigen RC-Komponenten hat es aber leider nicht die spezifizierten 3,3Volt auf der Servo-Signalleitung, sondern die Spannung marschiert brav mit, was vermutlich die Ursache war.
    Rückwärts mit 5Volt versorgt funzt der Regler sogar noch auf dem Teststand.
    Gelernt für die Zukunft, Hochvolt-BEC niemals ohne Optokoppler am BEC-Regler!!! Die 10Eier für nen YGE-Koppler können mal eben knapp 500Eier sparen.
    • betom
      brushlesstuning.de
      Onlineshop
      • 12.10.2007
      • 560
      hier mein Setup:
      3xSavox 1258TG
      Heck BLS251
      Powerjive 120A
      Vstabi 5.3
      Align 750MX Tuningversion
      Die Kombi funzt bestens, hatte bis jetzt nämlich alles im 7HV drin.
      Der ist nun weg und der Goblin700 da!!! ;-)))
      Morgen wird eingeflogen und eingestellt.
      Tom
      brushlesstuning.de
      • redfelix
        redfelix
        #33
        Mein Setup für meinen zweite Goblin:
        YGE 160HV
        Quantum 4530-500
        3xMKS 950 HV
        1xMKS 980 HV
        Vstabi Standart 5.3
        Hercules Super BEC
        Mal sehen wie das dann zunzt....
        lg Chris
        • Flo89
          • 10.09.2009
          • 635
          • Florian
          #34
          Kann man eigentlich auch einen Align mx 700 motor nehmen mit 530 kv?
          • eg183100
            Lynx
            • 07.02.2009
            • 442
            • Erik
            • Mönchengladbach
            #35
            sicher warum nicht
            Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
            • Flo89
              • 10.09.2009
              • 635
              • Florian
              #36
              Naja im Setup wird empfohlen das man Hartes 3D mit nem 520 KV Motor fliegen sollte....
              Problem is einfach wie rechne ich die Drehzahl am Kopf aus?
              • eg183100
                Lynx
                • 07.02.2009
                • 442
                • Erik
                • Mönchengladbach
                #37
                Ich habe den 510kv und kann locker die 2200 erreichen mit noch genügend regleröffnung
                Erik
                • betom
                  brushlesstuning.de
                  Onlineshop
                  • 12.10.2007
                  • 560
                  habe gerade in den Goblin ein Jlog2 eingebaut und bin mit dem getunten 750MX geflogen.
                  Flugstiel: Halb- bis Dreiviertelwildes 3D......mss man sehen....kann man nicht erklären.
                  Vorher habe ich immer mit dem ElectronicAirModule von Graupner geloggt.
                  Jetzt mit Jive und Jlog2 geht das besser (zeigt höhere Ströme an - veilleicht bessere Auflösung?)
                  und sieht auch aufgeräumter aus (weniger Kabel).
                  Hier das Log (Spg. / Strom / Endstufen Tem.). Max 6KW....das Gefällt mir ;-))))))))))))))))))
                  Sagt zwar nich soooo viel aus, aber trotzdem. Ein Log + Video wär natürlich
                  besser. Drehzahl 1950 und 2100 touren.
                  Tom
                  brushlesstuning.de
                  • Simpsen
                    Simpsen
                    #39
                    kann mir jemand sagen ob die Servos hier ohne Probleme in den Goblin 700 Passen ?
                    Servo Bundle - 3x Savox SC-1258TG + 1x Savox SH-1290MG
                    • Sonny-1889
                      • 14.05.2010
                      • 236
                      • Rosenheim
                      #40
                      Ja, tun sie. Hab die auch drin.
                      Allerdings stehen sie am Domlagergehäuse an, weshalb sie nicht ganz optimal sitzen.
                      Ich habe auch gleich noch eine Frage: aktuell habe ich einen Jive 80HV im Goblin, der, wen wundert es, nach so ziemlich jedem Flug durchgehend blink (kurz vor der Abschaltung) oder gleich direkt abregelt
                      Meine Wahl wäre jetzt der Phoenix Ice 160 in Verbindung mit einem Hercules BEC, da ich evtl. auch gleich einen leistungsstärkeren Motor einbauen will (aktuell Scorpion 4035 V3)
                      Gute Wahl, Fragezeichen? VStabi hab ich zwar im Einsatz, allerdings will ich lieber den reglereigenen Governor nutzen, als den vom Stabi.
                      Und was genau hat es mit dem Optokoppler auf sich? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der nur notwendig, wenn der Regler auch ein BEC besitzt - also beim Phoenix 160 nicht?!
                      Zuletzt geändert von Sonny-1889; 07.08.2012, 10:08.
                      RC Sky Artists
                      • Mike
                        Mike
                        #41
                        Du musst bei den Taumelscheibenservos etwas Unterlegen (im Prinzip die gleichen CFK-Streifen wie zur Befestigung) damit du etwas weiter weg kommst. Sonst stehen die Anlenkungen nicht gerade.
                        Ausserdem muß der Steg an den Befestigungslaschen etwas abgefeil werden, so ca. 0,5mm, dann ist er wieder bündig mit dem Unterlegmaterial.
                        Ich mach heute Abend mal Fotos...
                        Mike
                        • Mike
                          Mike
                          #42
                          Ich hab die Bilder vom Servoeinbau versehentlich in den 630er Thread gestellt: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Alles zum Goblin 630
                          Mike
                          • Christoph83
                            Christoph83
                            #43
                            Zitat von cc50116
                            bekomme in der nächsten Woche meinen [FONT="Arial Black"]roten Goblin.....[/FONT]
                            wollte mal fragen, was ihr von dem Setup haltet...
                            Skorpion 4525 LE
                            Savöx 2271/2272
                            HC3-SX oder V-Stabi silverline
                            YGE 160 HY
                            Hercules BEC
                            2x6s was so rum liegt
                            hat schon jemand Erfahrung mit anderen Blättern?
                            allseits gutes Flugwetter.....
                            Kannst du mir sagen was du für nen Riemenrad föiegst wie weit dein Regler offen ist und wieviel rpm du hast
                            • Lu2000
                              • 29.10.2011
                              • 1409
                              • Lukas
                              • Mettenheim (Aschau)
                              #44
                              Hallo Zusammen,
                              da ich mir im Winter einen Goblin 700 mit dem neuen Prazisions Rotorkopf aufbauen will und mir nach und nach dann die E-Komponenten kaufen will, will ich wissen was man da so verwendet.
                              Für mich steht fest:
                              Goblin 700 Gelb
                              V-Stabi Silver
                              Wenn HV Servos dann auch das W.R. Helcules super BEC
                              Für mich steht nicht fest:
                              Motor Pyro 800, Align 750, Scorpion 5025.....
                              Regler YGE160, Heli Jive.....
                              Servos MKS HBL, Futaba S9352HV.....
                              Das Setup sollte nicht aus dem teuerstem zeug bestehen aber auch nicht so billig...
                              MFG
                              Lukas
                              Logo 600sx
                              Controlled by JR XG8
                              • redfelix
                                redfelix
                                #45
                                Zitat von Lu2000
                                Hallo Zusammen,
                                Goblin 700 Gelb
                                V-Stabi Silver
                                MFG
                                Lukas
                                Den YGE 160 kann ich nur weiterempfehlen,ist ein Spitzenregler,auch die MKS HV Servos.
                                Motor hab ich ein mal Quantum 4530-500 und Scorpion 4525 520-beides super Motoren.
                                Oder einen umgewickelten Align 700....
                                lg Chris
