Alles zum Goblin 630
  • corradoman
    AW: Alles zum Goblin 630
    Ich bin nun auch Goblin 630 Besitzer
    Gestern die ersten 2 Schweber gemacht das erste mal mit den drehzahlen 1600-1800-2000 leider hat er in allen 3 drehzahlen gwobbelt. 2 Akku dann mal 2100 probiert und hier kein wobbeln. Jetzt steht ja in der Anleitung das es vorkommen kann das er wobbelt die ersten Akkus während des Einlaufens der Mechanik. Wie lange dauert das? Kann man den Goblin überhaut unter 2000 umin fliegen ohne den HPS Kopf? Hier scho gelesen das ihn Leute fliegen mit 1600u/min ohne Hps. Und bei einer Anlenkung an den Blatthalter habe ich ein wenig Spiel aber nur bei einem. Normal oder das Spiel beseitigen?
    • ColaFreak
      ColaFreak
      #467
      Beim 630er solltest du schon über 2000rpm bleiben damit er nicht wobbelt.
      • FatTrooper
        FatTrooper
        #468
        Zitat von redfelix Beitrag anzeigen
        Am besten du bestellst dir die Reglerplatte vom 770er.Diese geht von hinten bis ganz nach Vorne und ist ganau für den Kosmik Maßgeschneidert...
        H0153-S - Carbon Fiber ESC Support - Goblin 770
        Beim 770er ist das perfekt und beim 630er passt diese auch.Ich habe den Helijive draufgeschnallt...
        lg Chris
        Hi!
        Zwar passt die Reglerplatte in den 630er jedoch passt der Kosmik nicht an die Stelle wo man ihn dann montieren müsste. Geht sich auch bei hochgelegter Akkurutsche aufgrund des Landegestellaufhängers nicht aus.
        Christoph
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          #469
          Ein wenig am vorderen Alubügel des Landegestells gefräst und schon passt der Kosmik.
          Jörg
          • scoobymike
            scoobymike
            #470
            Wo geht ihr eigentlich mit den Akku-Kabeln durch? Durch den seitlichen Ausschnitt am Chassis aussenrum oder direkt über den Lipos nach vorne? Hab irgendwie bissi Bammel dass das ganze Kabelgemüse mit Y für 2mal 6S in den Antrieb kommt...
            • Pectoralis
              • 19.06.2011
              • 1017
              • Matze
              #471
              Hi, ich habe 2x 6S 4000er SLS EPU in den Akkuschacht rechts ran geschoben, kommt man gut mit den Akkukabeln links vorbei und verlängern muß man auch nix !
              Matthias
              • scoobymike
                scoobymike
                #472
                Ok-Danke.
                Ich habe halt für den Anfang noch 5000er Turnigy-Trümmer. Mit denen ists schon ziemlich eng im Schacht. Hab allerdings mittlerweilen gemerkt,dass ich auch ohne Verlängerung auskomme
                Für die nächste Garnitur Akkus werd ich auch kleinere nehmen...
                • Suepf
                  Suepf
                  #473
                  Mich stört immer mehr das spiel das meine TS hat.
                  Kann man dagegen was machen?
                  Ich glaube wenn ich mich richtig erinnern kann mal eine Anleitung zum einkleben der Lager gefunden zu haben.
                  • corradoman
                    Haben die Heckblatthalter bei euch Spiel ? Meiner hat jetzt 5 Flüge drauf und die Heckblatthalter wackeln ziemlich stark Schrauben sind fest.
                    • freaki2k
                      • 27.11.2011
                      • 1013
                      • Andy
                      • LA / R / KEH
                      #475
                      Meine haben auch Spiel.
                      Ist doch egal, durch die Fliehkräfte werden die Blatthalter eh nach außen gedrückt..
                      Bei meinem TDR und T-Rex is auch Spiel vorhanden ..
                      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        #476
                        Schau mal bei Conrad: 208425 - habe ich auch verbaut :-)
                        • Daniel K.
                          Daniel K.
                          #477
                          Soweit ich mich erinnern kann ich das Spiel sogar gewollt...... soll eine art Heckrotor-Kopfdämpung darstellen.
                          • corradoman
                            Ja sowas dachte ich mir schon ist ja beim Atom 500 auch so.
                            • scoobymike
                              scoobymike
                              #479
                              Hi Leute
                              Könnt' mir einer mal ein Bild einstellen wie ihr den Potentialabgleich beim 630er hergestellt habt? Ich hab da in meinem Mini-Stabi ein paar "böse" logs gefunden und könnt mir vorstellen dass das wegen dem Heckriemen kommt
                              Grazie Mille
                              • LawnMover/RC
                                LawnMover/RC
                                #480
                                Das Heck leitet doch. Ich habe jedenfalls Durchgang vom Heck bis zum Motor.
                                Jörg
