Alles zum Goblin 630
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1017
    • Matze
    #451
    AW: Alles zum Goblin 630
    .. habe so Geräusche am Goblin 630 nicht, würde aber auch auf dem Motorriemen tippen. Baue den mal aus und mach den Test nochmal.
    Matthias
    • scoobymike
      scoobymike
      #452
      Noch kurz eine Frage zur Rotorkopf-Wahl beim 630er: da bei der aktuellen Charge ja beide Köpfe dabei sind ( Standart und HPS) bin ich nun etwas hin- und hergerissen mit welchem Kopf ich den Kobolden denn nun aufbauen soll
      Irgendwie liest man ,vor allem in Verbindung mit dem 630er, relativ wenig über den HPS-Kopf oder täusch ich mich da?
      Da ich kein Hardcore 3D kann ,sondern hauptsächlich Rund-/Kunstflug und bisschen Speeden möchte würde mich intressieren, welchen Kopf denn nu die bessere Wahl darstellt? Hat einer schon beide Köpfe am 630er probiert??
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #453
        Zitat von Suepf Beitrag anzeigen
        Hat jemand schon mal so komische geräusche gehört?
        Das geärusch ist auch zu hören wenn der Heck riehmen ausgehängt ist.
        vielen dank für die hilfe
        Evtl hat deine Motorwelle axiales Spiel? Dann schleift das Riemenrad manchmal oben, wenn es zu knapp eingestellt ist.
        • tbataar
          • 04.06.2008
          • 959
          Der HPS Kopf ist gut geignet für Low RPM. Der DFC mag keine niedrigen Drehzahlen. Ich persönlich ziehe den HPS Kopf vor da ich oft zwischen den Idls hin und her schalte und einfach besser mit klar komme und ich dem DFC nicht so ganz vertraue. Manchmal hatte ich das Gefühl eines haken, stocken. Kann mich auch täuschen. Ich bin kein 3d Profi. (persönliches Gefühl. Kann man drüber Diskutieren.) Für deine Zwecke würde ich den HPS Kopf nehmen.
          • redfelix
            redfelix
            #455
            Der 630er ist bei mir der einzige Goblin den ich nicht mit HPS Kopf fliege.Der Grund ist der,das ich den 630er sowiso minimum mit 1700RPM bewege,weil es mit weniger meiner Meinung nicht sehr viel Spaß macht.
            Aber meiner Wobbelt auch nicht mit 1400RPM.Hab ich schon probiert,macht für mich aber keinen Spaß.
            Beim 700er ists was anderes,den flieg ich auch mal mit 1300RPM......
            lg Chris
            • corradoman
              Ist das wirklich so das Beide Köpfe dabei sind beim Bausatz? Wollte mir eigentlich den HPS Kopf extra dazubestellen.
              • scoobymike
                scoobymike
                #457
                Bin mir jetzt auch nicht sicher , ob generell alle aktuellen Kits mit 2 Köpfen kommen oder ob das nur ein "goodie" von minem Händler war...Bei mir war's jedenfalls so.Ebenso waren eine kleine Abänderung fürs Heck mit dabei (nur 2 geänderte/härtere Schrauben)
                @tbabaar : welche Drehzahlen fliegst Du denn?
                • tbataar
                  • 04.06.2008
                  • 959
                  Softes 3D Fliege ich gemütlich mit 1300 rpm ca. Macht auch sehr viel Spaß mit dem kleinen. Allerdings mit 13.5 grad pitch. Ich komme auf ein Gewicht von 4300g
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    #459
                    Da mein 630er heute angekommen ist, habe ich auch gleich die erste Frage:
                    Hat einer schon einen Kosmik 160 im 630er verbaut? Wenn ja, wie. Ich tendiere momentan dazu, ihn unter die Akkurutsche zu hängen. Vielleicht hat ja auch jemand von Euch eine Idee. Für Tipps bin ich jedenfalls dankbar.
                    Jörg
                    • redfelix
                      redfelix
                      #460
                      Jörg
                      Am besten du bestellst dir die Reglerplatte vom 770er.Diese geht von hinten bis ganz nach Vorne und ist ganau für den Kosmik Maßgeschneidert...
                      H0153-S - Carbon Fiber ESC Support - Goblin 770
                      Beim 770er ist das perfekt und beim 630er passt diese auch.Ich habe den Helijive draufgeschnallt...
                      lg Chris
                      • LawnMover/RC
                        LawnMover/RC
                        #461
                        Hmm ... ich ja ja schon einige Helis gebaut, aber so unschlüssig wie beim 630er war ich noch nie.
                        Kann mir mal jemand bitte einen Tipp für gescheite Servohörner geben. Verbaut sind die Savöx 2271/2272 HV-Servos.
                        Jörg
                        • Vielflieger
                          • 09.10.2012
                          • 199
                          • Marko
                          #462
                          Hab die gleichen Servos und Align Alu Servohebel verbaut. Hatte auch mal die Mikado Hochhlast Servoarme, aber da passt die Geometrie nicht so ganz.
                          • bosss1
                            bosss1
                            #463
                            Jörg
                            Hallo Jörg ich habe die Servohörner gekauft
                            CFK Servohebel 992905 -- Gabriel Stahlformenbau - Modellbaushop, Onlineshop, Modellbau, Modelleisenbahn, Vitrinen, Ruderhebel, Servohebel, Gabelhebel, Modellhubschrauber, Eisenbahnmodellbau, Flugmodelbau, Flugzeugmodellbau, Zubehör, Kugelgelenke, Werkzeugbau, Kunststofftechnik, Stahlformenbau, Carbonfaserbauteile
                            • Suepf
                              Suepf
                              #464
                              Ich hab heute nochmal alles ganz genau angeschaut.
                              Motor ist auf jeden fall zu 100% spielfrei.
                              Was komischerweise spiel nach oben und unten hat ist das Freilaufzr.
                              Habs mal ausgebaut und festgestellt das die 2 äusseren lager minimalstens kratzen. Könnt mich dabei aber auch getäuscht haben. Die Welle Wo das Freilaufzr oben ist ist auch spielfrei.
                              Hab das Freilaufzr mit Teflon spray eingesprüht und das Geräuasch wurde leiser bzw verschwand fast.
                              Ist nur noch wirklich zu hören wenn man in die entgegengesetzte richtugn dreht.
                              Ich werd mir mal die zwei Lager bestellen und vieleicht einen neuen Motorriehmen.
                              Das Geräusch stört mich ja eigentlich nicht wirklich. Nur war es am anfang auch nicht da also was soll es jetzt da lol
                              • scoobymike
                                scoobymike
                                #465
                                Noch eine Frage an alle die HV ohne BEC /mit 2S Lipo fliegen: Gibts eine andere Lösung als den Lipo von unten an die Akkurutsche zu pappen?
                                Ich hab erstmal den 2S mit Klett und 2 Klettriemen unter der Rutsche verstaut aber so ganz wohl ist mir dabei nicht...
