Alles zum Goblin 630
  • FlyNiki13
    • 03.09.2011
    • 434
    • Niklas
    • Vorarlberg
    #301
    AW: Alles zum Goblin 630
    welches Motor-Ritzel ist eigentlich standartmäßig dabei?
    Grüße,
    Niklas
    Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
    • amaecke
      • 11.11.2011
      • 146
      • Amadeus
      • Magdeburg
      #302
      Kann mit jemand sagen was die kleine schwarze Schraube hinter den beiden weißen Plastik Schrauben an der heckaufnahme auf sich hat?
      Und was wäre eurer Meinung nach besser sollte ich mein Mttec Keto hv BEC verbauen oder lieber direkt ein 2S lipo?
      Gruß amadeus
      Goblin FIREBALL WOH, Goblin Kraken, Logo 700 xxtreme, Pyro und Kosmik VBar Control
      • esprene
        esprene
        #303
        Dient als Anschlag für's Heckrohr!
        Das ist ein viel diskutierte Glaubensfrage!
        • amaecke
          • 11.11.2011
          • 146
          • Amadeus
          • Magdeburg
          #304
          Ja das weiß ich. Mir geht's nun darum das mir ausversehen der Motor nicht anlaufen kann. Ist mir schon passiert (auf der werkbank) und das möchte ich vermeiden.
          Entweder es gibt eine Lösung was ich mit dem BEC (Mttec Keto hv BEC) oder ebend doch die 2s Variante erreichen kann....
          • esprene
            esprene
            #305
            Verstehe den Zusammenhang gerade nicht!?
            • Daniel K.
              Daniel K.
              #306
              Mit der schraube kann man doch den Abstand Heckrohr-Blattspitze einstellen...... oder irre ich mich da!?
              • amaecke
                • 11.11.2011
                • 146
                • Amadeus
                • Magdeburg
                #307
                Also: ich habe das BEC von Mttec und das wollte ich eigentlich nützen. Die Anschlusskabel (akkukabel vom BEC) müsste ich ja den die akkukabel des Reglers löten. Damit ich 7,4V habe, also Stromversorgung für die Elektronik. Wenn ich jetzt den flugakku anschliesse vom den ich sozusagen die 7,4V abzapfe ist ja auch gleichzeitig der Regler unter Strom. Falls ich nun irgendwas programmiert habe und mal vergessen sollte den Motor aus Schalter auf Aus zustellen und ich den akku anschließe, dann würde ja der Motor bzw der rotorkopf anfangen hochzulaufen. Und genau das will ich vermeiden, weil es bei mir schon am logo böse aussah und meine Erfahrung dazu ist.
                Nun BEC mit irgendeine Lösung um den Vorfall zu vermeiden oder wäre in dem fall vielleicht die 2S lipo die bessere Wahl*?
                • Daniel K.
                  Daniel K.
                  #308
                  Ich trenne immer die Motorkabel vom Regler.......... bevor ich zuhause was einstelle!!!
                  • amaecke
                    • 11.11.2011
                    • 146
                    • Amadeus
                    • Magdeburg
                    #309
                    Es muss ja nicht nur beim einstellen sein. Sondern es soll ja auch ein dauerhafter sichere Lösung sein. Klar sollte man bevor man den flugakku ansteckt prüfen ob alles Schalter an der richtigen stelle steht.
                    Hmm...weiß einfach nicht was ich machen soll. Ein BEC an einem 2s lipo ist auch doff wenn ich schon hochvolt servos habe.
                    • Vielflieger
                      • 09.10.2012
                      • 199
                      • Marko
                      #310
                      Ich wollte zu Hause auch nicht immer den Flugakku für Einstellarbeiten anschliessen. Ich habe das so gelöst, dass ich zwischen BEC Ausgang und Empfänger/FBL eine Steckverbindung eingebaut habe, die ich einfach auftrennen und dort einen 2S Lipo anschliessen kann. So habe ich auf den Flugplatz die Versorgung über das BEC und auf der Werkbank 2S.
                      • amaecke
                        • 11.11.2011
                        • 146
                        • Amadeus
                        • Magdeburg
                        #311
                        Dann werde ich das BEC normal verwenden und werde ein motorkabel abziehen.
                        Eine andere Frage zum Gobli....Nach dem der Motor eingebaut wurde (wie auf Seite 29) müssen dann auch die beiden Muttern (Seite 13 HC218-S) an denen die Federn sind fest gezogen werden?
                        Ich habe nämlich genau auf 7mm eingestellt. Habe aber nach dem einbau unter der Unterlegscheibe (HC188-S) 1mm Luft....:dknow:
                        Eine Frage an die V-Stabi-Goblin-flieger: Was für ein Servotyp habt ihr eingestellt? Ich habe das Graupner HBS 770 BB MG (Hochvolt) verbaut. Habe erst mal BLS256HV eingestellt, ob das richtig ist*? Bewegen tut es sich...
                        • FlyNiki13
                          • 03.09.2011
                          • 434
                          • Niklas
                          • Vorarlberg
                          #312
                          Grüße,
                          Niklas
                          Kann mir niemand beantworten, welches Motor-Ritzel (Motorriemenrad) dabei ist?
                          lg Niklas
                          • helibasher
                            • 04.07.2010
                            • 1141
                            • Wildflieger
                            #313
                            20er ist standardmässig dabei.
                            • FlyNiki13
                              • 03.09.2011
                              • 434
                              • Niklas
                              • Vorarlberg
                              #314
                              Danke
                              Ist das OK in verbindung mit dem Scorpion 4225-610? Für 3D.
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #315
                                Ich hab auch den 610er und ein 18er verbaut.
