Alles zum Goblin 630
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    #376
    AW: Alles zum Goblin 630
    Ich tue mir damit auch schwer die Haube aufzuziehen, ist auch so ziemlich das einzige was mit am Goblin nicht gefällt. Die TDR Hauben sind ähnlich. Mit dem Kantenschutz blättert auf jedenfall nichts mehr ab.
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      #377
      Die TDR Haube ist im Vergleich ein Traum.
      Das mit dem 45 Grad drehen hab ich versucht.
      Ich Versuch das nun mal in Kombination mit Pitch ganz unten.
      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
      • redfelix
        redfelix
        #378
        Das Problem bei den 630er Hauben ist,das sie sehr dick lackiert sind.Ich hab ja den DFC Kopf drauf,da spielst keine Rolle.Am 770er geht's auch mit dem HPS Kopf leicht weil die Haube vorne höher ist...
        Lg Chris
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          • Berlin / Bärenklau
          #379
          ich würde mir gerne den Goblin 630 zulegen,
          kann man ihn für den Rundflug auch mit 6S betreiben?
          Passen 6S 5000mAh (habe ich vom Logo) in den Schacht?
          Hat das einer von Euch und wenn ja welches Setup ist zu empfehlen*
          Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 30.12.2012, 15:43.
          • freaki2k
            • 27.11.2011
            • 1013
            • Andy
            • LA / R / KEH
            #380
            Lg Chris
            Mit dem DFC Kopf einfacher zu wechseln?
            Der liegt hier nämlich auch noch rum ..
            • redfelix
              redfelix
              #381
              Ja ich würde schon meinen.Den Kopf um 90Grad verdrehen und Haube rauf oder runter.Ohne Probleme.
              Lg Chris
              • freaki2k
                • 27.11.2011
                • 1013
                • Andy
                • LA / R / KEH
                #382
                Lg Chris
                Hängt mit den beiden zusätzlichen Armen zusammen die beim HPS wieder dabei sind und beim DFC fehlen oder?
                • Tatum
                  • 21.12.2010
                  • 448
                  • Alexander
                  #383
                  Jo
                  Mfg Alex
                  Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                  • Rapiflyer
                    • 13.09.2008
                    • 1007
                    • Tirol
                    #384
                    Ja, in den Schacht passen Turnigy. Ob aber einer (6S) ausreichend ist, hängt von deinen Antriebskomponenten und ßbersetzung ab.
                    Wenn die entsprechend ausgelegt sind, würde ich dem (nur) Rundflug ohne weiteres zustimmen!
                    Gruß Paul
                    • 3D-Luder
                      • 16.05.2012
                      • 240
                      • Philipp
                      • In- und Outdoor
                      #385
                      Hallo ihr lieben, ich bräuchte mal kurz eure Hilfe.
                      Habe einen Goblin 630 mit Jive 120 HV und einem Scorpion HKIII 4035-560.
                      Momentan habe ich das 22T Motorritzel verbaut, was theoretisch eine sehr hohe Drehzahl am Rotor ergeben sollte. Leider komme ich bei voller Regleröffnung nur auf ca. 2360 rpm. Und die Drehzahleinbrüche sind schon sehr deutlich bei härteren Stopps u.ä.
                      Macht es hier Sinn das Ritzel gegen ein 21T zu tauschen um den Motor ein wenig zu entlasten? Mein Ziel ist es ein wenig mehr Power rauszukitzeln. -> 2400rpm (empfohlen wird ja sogar ein 20T Ritzel)
                      Und Nein ich möchte keinen anderen Motor verbauen
                      Wäre euch sehr dankbar über ein paar Erfahrungen und Ratschläge.
                      LG Phil
                      Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                      Albert Einstein
                      • tbataar
                        • 04.06.2008
                        • 959
                        würd sagen. ausprobieren. schätze mal der motor schaft das nicht mit einem 22 ritzel. wierd er den übermäßig warm* was für akkus?
                        • 3D-Luder
                          • 16.05.2012
                          • 240
                          • Philipp
                          • In- und Outdoor
                          #387
                          Er wird schon sehr warm ca 90°C an der Wicklung! Wobei ich diese Temp auch an meinem Goblin 700 mit Scorpion 4525 habe.
                          12S 4000mah 40C
                          Albert Einstein
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            meine 40c 4000mah gehen auch sehr in die knie bei einem 21 ritzel. mit den 3700 gens ace zieht er so durch. vieleicht einen kleinen vergleich fliege den pyro. mit den 40c 4000mah Goblin 630 Michael (Dino) Kraszewski - YouTube
                            und den gens ace: goblin 630 bei sturm. - YouTube
                            beides mit einem 21 ritzel und dem pyro. vermute deiner ist einfach zu hoch übersetzt.
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1017
                              • Matze
                              #389
                              ich möchte an meinem Goblin630 einen Jive Kontroller verbauen, bin mir nicht schlüssig, ob der 80HV reichen würde.
                              Fliege leichten Kunstflug und Speedflug.
                              Was meint Ihr, ist da der 120HV doch sicherer?
                              Matthias;
                              • Tatum
                                • 21.12.2010
                                • 448
                                • Alexander
                                #390
                                80er ist leider hart an der Grenze. Ich würde einen 120er verbauen.
                                Mfg Alex
