Alles zum Goblin 630
  • redfelix
    redfelix
    #436
    AW: Alles zum Goblin 630
    Zitat von freaki2k Beitrag anzeigen
    Die Alu Regler Platte.. ?
    Ich hab die Alureglerplatte weggemacht.Auch die kleine Carbonplatte für den Empfämgerakku,macht jetzt nicht welten aus aber es läppert sich zusammen.
    Meine Waage sollte passen,bisschen auf oder ab haben ja die meisten Waagen...
    lg Chris
    • Suepf
      Suepf
      #437
      Fliege seit 3 Monaten einen Goblin 630 und bin voll begeistert.
      Mittlerweile bin ich damit geschätzte 50 mal damit geflogen.
      Heute hab ich ihn mit 2250 rpm und 12,5 grad pitch zum ersten mal so richtig hart ran genommen und es war zwei mal ein knaxen zu hören.
      Einmal bei einen harten stop aus einer kurve und einmal bei mittelgrossen rainbows.
      Hab alle schrauben kontrolliert und alles sehr genau angeschaut doch mir ist nichts auffälliges aufgefallen.
      Kann es sein das härtere Lastwechsel auf dem kopf den "Riemenspanner" an die Haube schlagen lässt?
      Ich habe die härtere feder verbaut aber nur eine umdrehung gespannt.
      Was könnte sonst ein Knaxen auslösen?
      edit: es hatte heute -3 grad
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1184
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        #438
        Es könnte sein das der Riemen im Rohr anschlägt. Hört sich aufgrund des Carbon Rohres manchmal sehr seltsam an.
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • redfelix
          redfelix
          #439
          Ich habe meine Riemen alle mehr gespannt als es in der Anleitung steht,es gibt auch ein Einstellvideo von Bert Kammerer wo er darauf eingeht das man ruhig mehr Spannen kann....
          lg Chris
          • mat-industries
            mat-industries
            #440
            Hi Goblonauten, hab die Sufu genutzt, aber leider nicht das gefunden was mich momentan wirklich beschäftigt.
            Hab einen Jive 80HV, Pyro 700-52, und eine 21er Riemenscheibe drinn.
            Bei meiner Funke (Jeti) hab ich eine ßffnung des Reglers bei höchster Drehzahl (2200) von +35.
            Ich denke ich bin dort schon an der 100% PWM Grenze, denn mein Motor bricht dann schon ziemlich ein.
            Fliege momentan folgenden Drehzahlbereich: 1800-2000-2200
            Diesen würde ich auch gerne weiterhin benutzen, nur eben mit genügend Reserven im Regler.
            Welche Riemenräder verwendet ihr denn bitte mit einem Pyro 700-52.
            Fliegt einer von euch ne 23er Scheibe (diese hätte ich noch zuhause).
            Bitte gebt mir einfach Tipps, welche ßbersetzung bei euch super funktioniert.
            Vielen Dank,
            Martin.
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              #441
              Nun isses so weit ... der 630er wandert in meinen Warenkorb.
              Eine Frage an der 630er-Spezis habe ich: Passt der Kosmik 160HV (normal oder cool Variante) in den Goblin 630? (Die Suche brachte leider kein eindeutiges Ergebnis)
              Danke für die Antwort.
              Jörg
              • redfelix
                redfelix
                #442
                Passt schon,ist halt recht schwer für den 630er....
                Lg Chris
                • redfelix
                  redfelix
                  #443
                  Lg Chris
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    #444
                    naja, wenn ich einen Jive 120HV und ein zusätzliches BEC verwende bzw. einen 2S sinds letzendlich nur ein "paar" Gramm Unterschied.
                    Jörg
                    • Pectoralis
                      • 19.06.2011
                      • 1017
                      • Matze
                      #445
                      mir ist am fast fertigen Goblin630 heute aufgefallen daß die beiden Chassisplatten von hinten gesehen sich nach oben verjüngen bis zum Tailboom.
                      Genauer gesagt:
                      Mißt man den inneren Abstand am hinteren Teil direkt unten, kommt man auf 58.1mm, das ist auch das Maß von allen Aluteilen, die zwischen den beiden Chassishälften kommen.
                      Mißt man nun direkt am Tailboom, mißt das Tailboom nur 56,9mm, also volle 1,2mm weniger als es die Aluteile haben.
                      Somit verjüngt sich das Chassis von unten nach oben bis zum Tailbomm um 1.2mm, vom Tailboom nach oben verbreitert sich es dann wieder um die 1.2mm.
                      Ist das bei Euch auch so oder ist mein Tailboom zu schmal?
                      Matthias
                      • Suepf
                        Suepf
                        #446
                        Hat jemand schon mal so komische geräusche gehört?
                        Das geärusch ist auch zu hören wenn der Heck riehmen ausgehängt ist.
                        vielen dank für die hilfe
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          Kaputter Freilauf *
                          • amasingh
                            amasingh
                            #448
                            Der Freilauf scheint doch einwandfrei zu laufen. Und das Geräusch würde sich dann wohl auch verändern wenn sich das Haupzahnrad mitdreht. Denke daher nicht dass es der Freilauf ist. Würde den Fehler beim Motor suchen oder beim Hauptriemen.
                            Kommt der Riemen irgendwo dran oder ist was im Motor was das Geräusch verursacht?
                            • Suepf
                              Suepf
                              #449
                              Werd heute abend mal den Motor Riehmen aushängen und dann schauen ob das geräusch vom Motor oder vom Freilauf kommt.
                              Kann man die Riehmensäder eigentlich mit DryFluid oder Teflon spray einsprühen?
                              (bzw. macht das dem Riehmen was)
                              • redfelix
                                redfelix
                                #450
                                Ich hab das Geräusch auch aber nur wenn ich gegen die Drehrichtung drehe.Zwar beim 700er,dort aber schon seit 320 flügen....Hatte deswegen noch nicht das kleinste Problem....
                                lg Chris
