Alles zum Goblin 630
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1017
    • Matze
    #361
    AW: Alles zum Goblin 630
    Eure 630er wobbeln schon bei 2000 Umdrehungen (bzw. 1800)?
    Das ist ja die Drehzahl für leichten Kunstflug und da wobbelt es echt schon? Ich dachte das ist er so unter 1500 Umdrehungen.
    Ist das wobbeln dann nur bei einer Drehzahl (z.B. 2000) und bei z.B. 100 Umdrehungen höher ist es weg?
    Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mir die Mühe machen soll, meinen Standard Rotorkopf zu zerlegen und den HPS zu verbauen (hat man halt wieder Mitnehmer) (der Standardkopf ist so brutal mit Schraubensicherung fest).
    Matthias
    • dive26
      dive26
      #362
      Habe jetzt 3 Verstrebungen im Chassis und das wobbeln ist weg... ;-D
      Würde dann ja bedeuten, dass die Chassis nicht stabil genug konstruiert ist. Optisch sieht das aber ganz stabil aus ...
      • Alex2707
        • 24.07.2011
        • 749
        • Alexander
        • Landkreis Bad Tölz
        #363
        1500 geht ohne Probleme...
        So ist es zumindest bei mir...
        Das Chassis gibt es als Upgrade mit 2mm Stärke bzw. gibt es jetzt einige Tuning Chassis die deutlich steifer sind. Das orginale ist gerade im hinteren Bereich sehr weich und da habe ich zwei Framespacer in die vorhandenen Löcher eingesetzt wo normaler weise die Kabel mit Kabelbinder befestigt werden sollen.
        Bei mir brachte das eine deutliche Besserung...
        MfG Alex
        • Pectoralis
          • 19.06.2011
          • 1017
          • Matze
          #364
          Hallo Alex,
          hast Du mal ein Foto von Deinen verbauten Streben? Ich denke es sind die SABH0003-S.
          Bin nämlich gerade am Aufbau des 630er und würde die Verstrebungen gleich mit verbauen.
          Matthias
          • Alex2707
            • 24.07.2011
            • 749
            • Alexander
            #365
            Goblin 700 - RC-Heli Community
            Ja genau das war gemeint.
            Ich hab´s genau so gemacht wie der Olaf im ersten Post...
            Nur den vorderen habe ich nicht so gemacht.
            Da wollte ich lieber den Akkuschutz drin lassen...
            MfG Alex
            Zuletzt geändert von Alex2707; 26.12.2012, 18:13.
            • Vielflieger
              • 09.10.2012
              • 199
              • Marko
              #366
              Ich habe beim letzten Flug nur 1600 und 1800 getestet, jeweils mit Wobbeln. Werde jetzt auch mal die zusätzlichen Spacer einbauen. Ist deutlich günstiger als ein neuer Kopf und eventuell bringt es ja eine Besserung.
              • tbataar
                • 04.06.2008
                • 959
                hab sie jetzt auch verbaut. bin sehr positiv überrascht. da hab ich kein bock mehr unter 2300rpm zu fliegen. leider sind meine heckrotorblätter bei den rainbows ein wenig grün geworden. jetzt läuft er fast wie ich ihn haben will. kein eigenleben mehr.
                • Tatum
                  • 21.12.2010
                  • 448
                  • Alexander
                  #368
                  So gestern war Erstflug bei mir. Hing mir sofort gut an den Knüppeln.
                  1900, 2100, 2280
                  Wobbeln hatte ich nicht :-)
                  Ab 2100 macht der schon richtig Laune, aber bei 2280 ist richtig Musik im Karton
                  Genau die richtige Entscheidung der Heli.
                  Mfg Alex
                  Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                  • Pectoralis
                    • 19.06.2011
                    • 1017
                    • Matze
                    #369
                    Hallole,
                    kann mal jemand kurz die Aussparung an der Taumelscheibenführung messen wie breit die ist, denn bei mir ist die nur 3mm und der Stift von der Taumelscheibe, der darin geführt werden soll, hat auch 3mm.
                    Somit passt halt net und ich kann feilen !
                    Matthias
                    • 4li3n
                      • 04.08.2009
                      • 1082
                      • Ingbert
                      • meist aufm Platz
                      #370
                      Hallo.
                      Die Taumelscheibenführung musste ich auch etwas schleifen. Würde glaube ich hier im Thread schon angesprochenen. Scheint wohl normal zu sein und stellt ja auch kein Problem dar.
                      Ingbert
                      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        #371
                        Kann einer ein Video drehen wie ihr die Haube aufsetzt?
                        Ich verzweifel echt fast daran (hab nen HPS Kopf drauf).
                        Dauernd blättert der Lack von der Haube ab weil sie an den Gestängen angeht ...
                        [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                        SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                        ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                        • Rapiflyer
                          • 13.09.2008
                          • 1007
                          • Tirol
                          #372
                          Die TS muss ganz unten (neg. Pitch) anliegen, dann sollte es gehen, wenn du sie hinten etwas auseinander ziehst.
                          Gruß Paul
                          • helibasher
                            • 04.07.2010
                            • 1141
                            • Wildflieger
                            #373
                            Ein Kantenschutz ist auch zu empfehlen.
                            • freaki2k
                              • 27.11.2011
                              • 1013
                              • Andy
                              • LA / R / KEH
                              #374
                              Ja der eBay Typ mit dem Link wo gepostet wurde is im Urlaub.
                              Hätte den schon bestellt.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6775
                                • MFG Tangstedt
                                #375
                                ...kopf um 45° drehen dann gehts am einfachsten :-)
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
