Alles zum Goblin 630
  • VictorT
    • 06.02.2011
    • 832
    • Victor
    • Am Platz
    #631
    AW: Alles zum Goblin 630
    Zitat von Robdeflop Beitrag anzeigen
    Und da ich jetzt schon weiß dass der 630er garantiert kein 630er bleiben wird, habe ich noch genug reserven nach oben
    Mit einem Kosmik 200 wirst du problemlos auf einen 770iger upgraden können;-)
    Mich würde mal interessieren, welcher Strom bei einem 750 Pyro & Co. (im Goblin 630) durch die Kabel läuft.
    Victor
    • rasterfarian
      • 22.01.2013
      • 274
      • ralf
      #632
      Gruss ralf
      • Robdeflop
        • 02.02.2013
        • 294
        • Robin
        • Kreis Bernkastel-Wittlich
        #633
        @Victor:
        Ja das denke ich auch Deswegen hol ich den vorsichtshalber mal
        Ist es eigentlich so einfach möglich auf den 770er zu stretchen? Habe bis jetzt nur von Stretch auf 700 gehört, was muss alles getauscht werden? Auch nur Heckrohr, Anlenkung, Riemen und Blätter? Evtl Bigbelt? Passen die Akkus oder ist das Chassi bei 630/700/770 nahezu gleich? Und die Haube kann ich auch weiter verwenden?
        Ach, wieder so viele Fragen
        MfG, Robdeflop
        Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
        Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
        Jeti DS-16 CE
        • Simon81
          • 28.11.2009
          • 533
          • Simon
          • Stuttgart
          #634
          Zitat von rasterfarian Beitrag anzeigen
          Wtf!? Das war mit nem 630er Goblin? Kannst du was zu Ritzel und Drehzahl sagen (waren das die 2400er)? Gibt es ein Video von deinem Flugstil?
          Simon
          • rasterfarian
            • 22.01.2013
            • 274
            • ralf
            #635
            Yep, Goblin 630 comp - Pyro 750 - Kosmik 160
            Riemenrad Motor: 21
            Riemenrad Heck: 26
            Drehzahl: knapp 2400 - nach 4 min verbleiben in den Akkus 20% Restkappa (GensAce 4000mAh 60C).
            Flugstil: naja, kein Rundflug.
            Video: bis jetzt keins. Eventuell mach ich mal eins; bisher war ich der Meinung , dass es genug Vids in dieser Richtung gibt, zumal vernünftige Qualität echt Arbeit macht...
            Denke, dass ich das 22er und 23er am Motor probieren werde. Die Regleröffnung ist derzeit zu hoch (85%).
            Gruss ralf
            • Simon81
              • 28.11.2009
              • 533
              • Simon
              • Stuttgart
              #636
              Interessant.
              Anbei mal zum Vergleich ein Log von heute Nachmittag:
              Programm war Rücken-Funnels, Piro-Flips und TicTocs bei rund 2250 rpm; Goblin 630 mit Scorpion 4035-560, 12S 4000 Turnigy A-Spec 65-130, 4,9 kg. Das verwendete 20Z Ritzel am Motor ist nicht ganz vergleichbar, da noch Non-Competition (wurde ja zwischendrin die ßbersetzung verändert).
              Bin den Heli noch nicht so oft geflogen und hab noch nicht hochgeritzelt. Das Programm bekomme ich mit HPS-Kopf ohne TicTocs auch mit 1900 rpm hin (7,5 Minuten Flugzeit bei 3000 mAh entnommen), meistens fliege ich aber bei so 2100 rpm.
              Simon
              Zuletzt geändert von Simon81; 20.09.2014, 22:11.
              • Robdeflop
                • 02.02.2013
                • 294
                • Robin
                #637
                Bald ist es endlich soweit und mein Goblin nähert sich dem Erstflug. Allerdings habe ich noch eine Frage bezüglich der Stromversorgung der Komponenten, wo ich noch etwas unschlüssig bin.
                Ich würde gerne das BEC vom 200er Kosmik verwenden, Servos sind die MKS 950 und 980.
                Brauche ich einen Stützakku und/oder Elkos zur pufferung? Wie sieht es mit den Rückströmen aus, können die dem Kosmik oder Empfänger (Gr-18) etwas anhaben? Oder kann ich auch ruhigen gewissens nur das Kosmik-BEC verwenden?
                MfG, Robdeflop
                Jeti DS-16 CE
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1958
                  • Jochen
                  • Düsseldorf und Umgebung
                  #638
                  Nutze das BEC vom Kosmik bei mir im Speed ohne Probleme. Als Pufferung und Glättung setzte ich Green Caps ein.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    #639
                    ...ich habe den optiguard am kosmik hängen - funzt einwandfrei
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • Robdeflop
                      • 02.02.2013
                      • 294
                      • Robin
                      #640
                      Danke für die Infos, einen Zusatzakku werde ich vorerst dann wohl nicht verwenden. Reicht auch ein normaler Pufferkondensator aus, ohne elektronikgedöns? z.B. sowas: Siebkondensator JR EMCOTEC A18000 - freakware
                      Einfach nur zum glätten der Versorgungsspannung.
                      Oder wo finde ich eine Pufferplatine zu gutem Preis in einem deutschen Shop? Bei Freakware habe ich leider nichts gefunden, da muss ich eh bestellen.
                      MfG, Robdeflop
                      Jeti DS-16 CE
                      • Flugente
                        • 16.09.2013
                        • 149
                        • Böblingen
                        #641
                        Hi Leute,
                        hab mal ne Frage:
                        Weis jemand wieviel das Hauptzahnrad von lynx wiegt im Vergleich zu dem Originalen?
                        finde die nähmlich Preislich und optisch eine ganz ordentliche Alternative.
                        ich rede von diesem hier:
                        Wäre klasse wenn da jemand helfen könnte.
                        Frank
                        Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
                        DX 9
                        • Reaper
                          • 21.12.2009
                          • 75
                          • Neuss
                          #642
                          Hallo ihr lieben, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen ich habe meinen goblin 630 aufgebaut und nun festgestellt das sich der Pulley (H0104-s) sich leicht nach oben und unten bewegen lässt. Ist das normal oder hat jemand eine Idee? Viele grüße Robert
                          • Robdeflop
                            • 02.02.2013
                            • 294
                            • Robin
                            #643
                            Meins hat auch minimalel Axialspiel. Wie viel ist es denn ungefähr?
                            Meine irgendwo mal gelesen zu haben dass es nicht schlimm ist minimal Spiel zu haben. Wenn es viel ist, würde ich es eher beseitigen
                            MfG, Robdeflop
                            Jeti DS-16 CE
                            • Reaper
                              • 21.12.2009
                              • 75
                              • Neuss
                              #644
                              Also ich würde mal sagen 1mm vlt auch weniger, also ich kann es leicht Hoch schieben. Der Riemen sitzt dann nicht ganz auf der Scheibe, also guckt unten ganz minimal raus bzw. Steht über!
                              Lg robert
                              • Robdeflop
                                • 02.02.2013
                                • 294
                                • Robin
                                #645
                                Ich denke 1mm ist ein bisschen viel, würde da eine 0,5er Scheibe unterlegen, meine sogar dass passende im Baukasten dabei sind.
                                Der Riemen sollte am besten mittig auf der Riemenscheibe laufen, das stellt man in eingebautem Zustand über das verschieben des Motor-Pulleys ein
                                MfG, Robdeflop
                                Jeti DS-16 CE
