Alles zum Goblin 630
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    #661
    AW: Alles zum Goblin 630
    [QUOTE=Flugente;2972504]wann tauscht ihr denn eigentlich eure Lager und so Sachen wie Antriebsriemen?
    Also rein Vorsorglich ist die Frage.
    Grüße[/QUOTE
    Die Drucklager tausche ich nach jeder Saison, da gucke ich auch nicht, ob die noch gut sind oder nicht. Dazu wechsel ich die Lager der Heckrotorwelle und der Hauptrotorwelle. Dabei habe ich festgestellt, obwohl diese Lager offensichtlich keinen Schaden hatten, lief der Heli danach deutlich geschmeidiger. Alle anderen Lager, werden nur bei defekt getauscht. Der Heckriemen wird immer wieder geprüft, aber nicht nach 100 Flügen gewechselt.
    Zuletzt geändert von miro911; 30.04.2015, 06:45.
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1615
      • Italy
      #662
      Riemen wird bei mir alle 100 Flüge gewechselt.
      Lager wenn sie nicht mehr Leichtgängig sind und Spiel haben.
      Dämpfung wird immer mal wieder gewechselt.
      make it better, fly with OptiPower
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1615
        • Italy
        #663
        Leider fliege ich zu viel und muss zu viel tauschen immer
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          #664
          Welche Drehzahlen fliegt ihr so mit eurem Goblin?
          • Flugente
            • 16.09.2013
            • 149
            • Böblingen
            #665
            super für die vielen antworten.
            Finde das relativ häufig mit den riemen, also 100 Flüge. Heckriemen ist denk ich mal nicht "so" belastet wie der Hauptantriebsriemen!?
            Aktuell fliege ich meinen mit 1700 bis 2200.
            hab mir jetzt mal das 23 Ritzel bestellt und möchte hoch auf 2500
            mal schauen.
            Bis auf ein leichtes wobbeln in manchen Drehzahlen finde ich kann man ihn ganz vielseitig bewegen. geht auch bestimmt weniger als 1700, mein castle hat mich nur nicht weiter runtergelassen bei set rpm. sonst hätte ich das mal probiert, weil gehen tut da auch noch alles, fehlt halt dann so ein bisschen der letzte Druck am heck.
            Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
            DX 9
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Entschuldige die Frage, aber machst du das wirklich????
              Bei gutem Wetter brauch man da ja schnell mal alle 14 Tage einen Neuen.
              Ich fliege zwar nur den kleinen 570er aber der Riemen hat jetzt grob geschätzte 1.000 Flüge drauf und sieht noch richtig gut aus. Sollten die denn nicht praktisch verschleißfrei laufen??????
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1615
                • Italy
                #667
                Ja er wird gewechslt. Wiso alle 14 Tage? Wer sagt dass ich nur einen Goblin habe?
                • VictorT
                  • 06.02.2011
                  • 832
                  • Victor
                  • Am Platz
                  #668
                  Ich fliege derzeit 1300 bis 1900 mit einer 660mm/115mm Blattkombi.... kein wobbeln in jeder Drehzahl...
                  Mein G630 ist noch recht neu, aber nach 100 Flügen wechsle ich den Riemen sicher nicht.
                  LG, Victor
                  • Dark-Lord
                    • 28.12.2012
                    • 1063
                    • Ulrich
                    #669
                    Aktuell fliege ich 1600-1900. Allerdings hat er mit Kosmik und Pyro 750 auch ziemlich genau 5kg und finde ihn mittlerweile extrem schwerfällig. Hab ihn jetzt gestern mal wieder vom 19er auf Standard 21 hochgerizzelt. Mal schauen wie er da geht. Mein Flugstiel ist die letzten paar Wochen aber auch wesentlich leistungshungriger geworden.
                    • Simon81
                      • 28.11.2009
                      • 533
                      • Simon
                      • Stuttgart
                      #670
                      1900 Umdrehungen ist bei meinem 630er Goblin die niedrigste Drehzahl. Damit kann ich knapp 8 Minuten cruisen und 3D gaaaanz soft fliegen (Funnels etc.).
                      Probier mal 2100 Umdrehungen, damit kommt man schon vernünftig ums Eck, ist meine Standard-Trainingsdrehzahl und gibt mir gute 6 Minuten Flugzeit.
                      2250 Umdrehungen ist momentan meine Höchstdrehzahl, damit hört er sich dann auch langsam böse an Nachdem kürzlich aber ein Zuschauer meinte, dass die TicTocs bei der Drehzahl ja doch noch ein wenig knackiger sein könnten, habe ich kurzerhand ein 21er und 22er Motor-Riemenrad bestellt (Nicht-Competition ßbersetzung). Dazu kommt dann zum Herbst noch ein mit Dickdraht frisch gewickelter 700MX (bisher ist ein HKIII Scorpion 4035-560 verbaut). Damit werde ich dann mal die Region ab 2350 Umdrehungen angreifen.
                      Berichte dann mal von deinen Erfahrungen mit dem neuen Riemenrad. Leistung genug solltest du mit der Antriebs-Combo abrufen können.
                      Simon
                      Zuletzt geändert von Simon81; 04.05.2015, 19:24.
                      • Djuke
                        • 13.03.2015
                        • 37
                        • Micha
                        #671
                        Berichte bitte [emoji4]
                        • Djuke
                          • 13.03.2015
                          • 37
                          • Micha
                          #672
                          Wie habt ihr das mit dem SAB Hauben Schnellverschluss gelöst?
                          Der spannt bei mir extrem mit der Plastik Aufnahme vom Landegestell und den Lochabstand der Haube.
                          Also ich brauch richtig Kraft um die rein zu drücken damit die halten und nicht von alleine aufspringen.
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1615
                            • Italy
                            #673
                            Einfach die Haube einwenig schleifen, 5mm oder wie viel es braucht, dort wos sie zum Landegestell geht.
                            • Harkonne
                              • 16.04.2013
                              • 102
                              • Rene
                              #674
                              Weiß jemand, ob in einen 630 Competition ein Kosmik passt? Sind gegenüber dem normalen Kit irgendwelche Umbauarbeiten ggf. erforderlich. Hat jemand vielleicht Einbaubilder ?
                              Vielen Dank.
                              • Dark-Lord
                                • 28.12.2012
                                • 1063
                                • Ulrich
                                #675
                                Ja passt rein. Man muss aber die eine Landegestell-Halterung etwas bearbeiten
